réfection capucine intérieur
- prénom : Jean-François
- votre campingcar : Ford Transit
- Ville : 03100 - MONTLUCON
Re: réfection capucine intérieur
j'ai téléchargé paint
voici la photo
le tasseau a été coupé puis j'ai rajouté un morceau sain du coup c'est affaissé sinon pour aujourd'hui j'en suis là et toujours pas reçu le cp 3mm commandé chez Euro Accessoires donc peux pas finir le devant et le plafond...
voici la photo
sinon j'ai une question est-il possible de changer la cornière ou baguette d'angle par autre chose ?
Les vis je sais il faut mettre de l'inox je les ai reçues et il faut les recouvrir avec du joint pour éviter les fuites
Merci !
Merci !
Dernière modification par valent03 le ven. 22 févr., 2019 17:05, modifié 1 fois.
- prénom : Jean-Luc
- votre campingcar : trafic II
- Ville : 38 Faverges de la tour
Quand on vois certain regarder,dépité,un pneu crevé en ce demandant comment ils vont faire,je me dit que c'est beau le courage et la pugnacité,ça vaut tout les talents du monde
oui c'est vrai avec du Sika déjà dans les trous ça va limiter les entrées !
- prénom : Jean-Luc
Bonjour, pas mettre de vis agglo ou a placo comme sur la photo, vis inox parfois il faut utiliser des vis d'un diamètre supérieur si cela foire dans le même trou. le butyl dans le trou et sur la tête de vis est pas mal aussi. Voir aussi si on peu remplacer le jonc si il est trop sec.J-Luc
la zen attitude
Ok merci Jean-Luc !
Je voulais savoir si il y avait possibilité d'enlever ce système de jonction des panneaux par autre chose de moins contraignant (vis+joint) car avec cette "baguette d'angle" ou "cornière" il faut faire attention à l'étanchéité.
D'accord Jean-Luc merci !
- prénom : Jean-Luc
Re, le butyl reste élastique dans le temps par temps froid ou chaud (dilatation)
la zen attitude
- prénom : Spinach
- votre campingcar : Peugeot R640
- Ville : La Lune
Bon déjà parlons du chantier, vous avez bien avancée, j'ai rien a redire !
Le boulot est plutôt bien fait, méthodiquement
ça fait déjà bien plus propres que les premières photos, et le début de réfection entamé par l'ancien proprio.
Bravo vous pouvez en être fiers !
Ensuite,
l'étanchéité ce fait uniquement sous cet cornière en alu.
(ce ne sont pas des angles "à vif", l'alu du toit passe sur la cellule sur Xcm)
D'ailleurs si vous cherchez des "joints" de remplacement, il y a (entre autres) le comptoir de la carrosserie à Toulouse (livraison ou magasin)
=>http://www.comptoir-carrosserie.fr/galo ... -1173.html
profil que j'ai pris pour le mien (J5 Pilote) vous les avez en blanc et même en rouge
Je fais un peu de pub mais franchement ils le méritent
j'avais un problème avec mes joints de baies, eux non plus n'avaient ce qu'il fallait mais ils ont quand même trouvé une solution !! et ça c'est rare !
Ensuite,
Les joints sont justes des caches, il ne participe pas a l'étanchéité, je sais pas si c'est pour tous comme ça ; mais sur tous les cc que j'ai vu en tout cas le but était esthétique avant tout.Les vis je sais il faut mettre de l'inox je les ai reçues et il faut les recouvrir avec du joint pour éviter les fuites
Dernière modification par Guy518151 le ven. 22 févr., 2019 21:26, modifié 1 fois.
Quand le cheval est scellé, il faut le monter.
- proverbe mongol
L'ennemie du Bien est le Mieux.
- proverbe
- proverbe mongol
- proverbe
- rover17
Bonjour , arrivez-vous à remettre l'ancien jonc ou le changez-vous par un neuf ?
- prénom : Spinach
- Ville : La Lune
re ,
perso je repartirai sur du neuf, propre et pas encore sec
Franchement au prix que ça coute...arrivez-vous à remettre l'ancien jonc ou le changez-vous par un neuf ?
- proverbe mongol
- proverbe
- proverbe mongol
- proverbe
Bonjour à tous !
Pas grand chose de fait aujourd'hui
Etant donné que mon cp 3mm de chez Euro Accessoires n'a toujours pas été expédié !,!,!,,!…. j'ai acheté en attendant du MDF 3mm.
Sur la photo à gauche du devant de la capucine la flexion n'étant pas suffisante le MDF a cassé, je voulait couvrir tout l'arrondi du bas, je crains le pire avec le cp 3mm de déco car si il ne se courbe pas ?????
Du coup le bas n'est pas couvert je ne sais pas comment je vais me débrouiller….
merci Jean-Luc c'est ce que j'aurais dû faire pour le MDF peut-être tant pis
Ah oui en effet !!!
Par contre le cp 3mm déco il faudra le coller au Sika et mettre des étais ?
D'accord merci !
- rover17
J'emploierai cette méthode Jean-Luc je ferai des photos !
- Marc67
- votre campingcar : Hymer S 555
Bravo super boulot …
...M...
...M...
Victor H.
Victor H.
Bonjour à tous !
Merci Marc67 !
Bon je ne recevrai pas le cp 3mm de chez Euro accessoires car rupture de stock
Donc changement de stratégie
Je pense coller du liège sur mes plaques déjà posées et habiller avec de la toile de verre que je peindrai
Merci Marc67 !
Oui Jean-Luc je vais coller 4mm d'épaisseur
- alain 30
- prénom : alain
- Ville : vallerargues
tu peu utilisé du lambris pvc c'est très léger et facile a posé comme ça;
https://i19.servimg.com/u/f19/19/15/37/73/imgp2614.jpg
Bonjour Alain30, je n'y avais même pas pensé....
Merci pour l'idée en tous cas !
Bonjour Alain30,
Le collage du liège pas évident quand même j'ai commencé les côtés de la capucine il me reste les découpes.
Le liège 4mm ça s'effrite et casse pas évident à poser
Je ferai des photos des côtés.
Le plafond je voudrais le faire avec le lambris PVC comme le votre.
Ça se colle aussi ?
Merci !
Ça se colle aussi ?
Merci !
- alain 30
- prénom : alain
oui je le colle avec du sika 11fc ou sikabon t2 de plus tu peut passer des fils électriques a l'intérieur du lambris si tu a besoin pour l'éclairage ou autre
D'accord merci Alain !
Bonjour à tous !
un petit coup de peinture avant le revêtement final
Le liège se peint très bien
- Baldwinus
- prénom : B-Louis
- Ville : Montegnée
pour le travail. On voit nettement la différence par rapport au début!!!!!!
Bonne fin de boulot.
Merci Baldwinus !
- alain 30
- prénom : alain
pour les arrondis serré tu peut faire des fentes au cuter sur l'arrière du lambris après l'arrondie se fait tout seul
Salut Alain
En effet !
J'ai enlevé la planche qui comble ce decrochement pour la peindre, je la remettrai à la fin des travaux
En effet !
