mon décodeur TNT scan à chaque démarrage
TINTIN8645
votre campingcar : AUROS 84
Re: mon décodeur TNT scan à chaque démarrage
Message non lu par TINTIN8645 »
bsr
j'ai bien fait de ne pas m'offusquer ni de m'emporter pour le post de Michel44
comme je suis un peu C.. je vais essayer de lui donner quelques précisions, … avec un peu de réticence.
car depuis Michel44 tu m'as apporté pas mal de réponses et sur le dernier post je vais mettre en œuvre la recherche de l'élévation par tour de manivelle comme décrit dans la doc.
Sachant que je suis pour astra pile sur le D donc 33 quand je vais en Bretagne chez mon fils il me suffira de marquer aussi le satellite ou de trouver avec cette méthode. je te donnerai le résultat.
Bien cordialement Michel44
Fly-49
Message non lu par Fly-49 »
J'ai fait un petit trait sur la graduation "moyenne" pour la France, après selon qu'on est très au nord ou très au sud je met un demi tour de molette en plus ou en moins en prenant aussi en compte que parfois le CC penche un peu, il faut donc compenser le cas échéant.
Quand je suis sur le mauvais satellite le baregraphe de mon fransat clignote, je sais qu'il faut que j'oriente un peu plus vers le sud pour trouve le bon signal (me suis fait avoir au début maintenant avec l'habitude et l'appli sur le mobile je règle souvent sans utiliser le baregraphe).
Mais pour revenir au sujet, j'ai eu la semaine dernière un phénomène comme décrit au dessus (recherche de chaînes au démarrage) une fois calé sur le satellite, j'ai lancé la recherche de chaîne et le problème est rentré dans l'ordre. J'ai pensé à une mise à jour chez fransat ...
michel 44
TINTIN8645 a écrit : mer. 12 juin, 2019 19:59..... Sachant que je suis pour astra pile sur le D donc 33 quand je vais en Bretagne chez mon fils il me suffira de marquer aussi le satellite ou de trouver avec cette méthode. je te donnerai le résultat.
C'est une bonne idée. Je te suggère, si tu en as le temps, de faire une évaluation chez toi avant de partir chez ton fils.
Tu te positionnes sur ton 33° habituel à la maison avec la télé reçue.
Tu élèves ou abaisses ta parabole en effectuant un tour de manivelle et tu repéres sur quelle graduation tu te trouves.
Même, en plus tu peux faire cela en tournant très lentement ta manivelle et de noter sur une feuille le degré au moment ou l'image et le son disparaissent de ton écran, tu pourras ainsi évaluer la plage de réception qui doit être de l'ordre de 3° à 4° , cela donne une indication supplémentaire.
C'est ce que j'ai souvent fait avec la mienne (élévation par des nombres au compteur) :
https://px644.jimdo.com/la-t%C3%A9l%C3% ... egr%C3%A9/
Fly-49 a écrit : jeu. 13 juin, 2019 8:14 Bonjour
Fly-49 semble utiliser cette méthode avec succès. Cela corrobore bien ce qui est dit plus haut dans cette discussion.
Fly-49 a écrit : jeu. 13 juin, 2019 8:14 Quand je suis sur le mauvais satellite le baregraphe de mon fransat clignote, ….
Oui Fly-49, cependant en cherchant le satellite Eutelsat 5°W (pour Fransat), tu es sur une élévation plus haute que pour chercher Astra1 19,2°E (chez moi, il y a presque 4° d'écart …) donc tu risques beaucoup moins de rencontrer un satellite ayant des transpondeurs communs à celui que tu cherches. (Rappel : des transpondeurs sont communs à Astra1 Astra 3B et Astra2).
Il suffit de regarder cela pour s'en convaincre :
https://fr.kingofsat.fr/sat-ab3.php (pour Fransat)
https://fr.kingofsat.fr/pos-19.2E.php (pour TNTSAT)
https://fr.kingofsat.fr/pos-23.5E.php (celui qui est aussi trouvé en faisant la recherche d'Astra1 en faisant une recherche trop bas et pas assez vers le sud).
https://fr.kingofsat.fr/pos-28.2E.php ( celui qui est aussi trouvé en faisant la recherche d'Astra1, en faisant une recherche encore plus bas et pas assez vers le sud).
De plus, il est plus facile de se caler en azimut pour Fransat qui, en France, varie de 180° à 198° donc de plein sud à 18° à "droite" du sud (Ouest) alors que pour TNTSAT cela varie de de 149° à 166° donc de 31° à "gauche" du sud à 14° à "gauche" du sud.
Michel
Dernière modification par michel 44 le jeu. 13 juin, 2019 10:19, modifié 1 fois.
michel 44
Rebonjour,
Je viens de remarquer que le lien que j'ai donné pour une carte ne fonctionne pas. J'en ai fait un pdf :
Si quelqu'un utilise le démodulateur TECHWOOD TK90 TNT 02B, j'aimerais savoir si les notices suivantes peuvent convenir pour l'utiliser :
Merci par avance.
Michel
TINTIN8645
bjr,
je rentre de Pornic, j'ai essayé la TV du camping car. En cliquant plusieurs fois sur EXIT on évite tout le scan, il faut seulement attendre les mises à jour du décodeur. Ensuite, comme à l'habitude j'ai capté un autre satellite qu'ASTRA 19.3, je cherche l'azimut à la boussole mais il faut aller bien plus à l'Est et bien plus haut. Maintenant je le sais et arrive rapidement a trouver le bon. Merci encore à Tous de votre aide
michel 44
TINTIN8645 a écrit : jeu. 27 juin, 2019 16:10Maintenant je le sais et arrive rapidement a trouver le bon. Merci encore à Tous de votre aide
Merci pour ce retour, heureux pour toi mais tout ne semble pas parfait.
TINTIN8645 a écrit : jeu. 27 juin, 2019 16:10 je rentre de Pornic
Tu étais en Bretagne sud, très sud (mais région Pays de la Loire). L'élévation à Pornic est de 32° pour Astra1 19,2°E. Donc tu devais être un peu au dessous de ton repère. Je connais bien Pornic, j'y habite ….
TINTIN8645 a écrit : jeu. 27 juin, 2019 16:10 j'ai essayé la TV du camping car. En cliquant plusieurs fois sur EXIT on évite tout le scan, il faut seulement attendre les mises à jour du décodeur.
Ce n'est pas normal que tu sois obligé de procéder ainsi. Tu devrais profiter, un jour où tu es bien calé sur le satellite, pour faire un retour aux paramètres usine et tout devrait rentrer dans l'ordre, du moins je l'espère.
Cette action, nécessite de refaire un scan complet car toutes les chaînes sont effacées.
En bas de la p18 de cette notice : Le code PIN est donné plus haut dan ce post.
TINTIN8645 a écrit : jeu. 27 juin, 2019 16:10 Ensuite, comme à l'habitude j'ai capté un autre satellite qu'ASTRA 19.2
Oui, mais maintenant, tu sais pourquoi.
TINTIN8645 a écrit : jeu. 27 juin, 2019 16:10 je cherche l'azimut à la boussole mais il faut aller bien plus à l'Est et bien plus haut.
Cherché le sud suffit. L'angle n'est pas facile à repérer, il suffit de tourner très, très, très, très lentement le mât autour du sud.
TINTIN8645 a écrit : jeu. 27 juin, 2019 16:10 mais il faut aller bien plus à l'Est et bien plus haut.
Plus haut, j'ai écrit : pour la France (c'est à dire à 15 ° du sud vers l'est à 30° du sud vers l'est et non pas à 19.2° vers l'Est comme certains l'affirment).
Je suppose que tu veux dire plus à l'Est par rapport au sud et non pas pas rapport à l'autre satellite qui se trouve encore plus à l'Est, plus haut c'est sûr.
Michel
TINTIN8645
bjr
oui Michel 44, c'est bien plus à l'Est du Sud que je le trouve. J'utilise pour cela ma vieille boussole de course d'orientation Silva mais je me fixais trop à cet azimut, il faut chercher dans cet angle la. Pour la remise aux paramètres d'origine je vois ça lors de la prochaine sortie.
Pornic et sa cote sauvage c'est un super endroit, ses rochers, ses criques, vraiment très beau.
