Comme dit par Gérard sauf si juste sorti de charge , c'est bondoublecroche a écrit : lun. 14 janv., 2019 12:46 Mesure avant charge 12.37v mais si l'amperage n'est pas au rendez vous ça n'est pas significatif
il ne te reste plus qu'a reprendre ces 2 étapes sans oublier si ça ne marche par de tester avec une masse " volante" batterie moteur directe avec les pinces comme conseillé aussi par Dalton
ensuitejalibo27 a écrit : lun. 14 janv., 2019 7:46 5 / quand tout ça est fait et si la batterie est au dessus de 12 v remonter et faire un test de démarrage,
6 après essai re-mesurer la tension , si elle n'a pas bougé chercher un défaut sur la tresse de masse éventuellement en faire une provisoire avec un câble de démarrage .
ensuite on passe au démarreur.Dalton a écrit : lun. 14 janv., 2019 14:04 Si elle ne tombe à outre mesure , mais que ça ne tourne pas rond au démarreur , mets un câble de démarrage entre le - de la batterie et le moteur , .
pour les autres intervenants et pour conserver le post lisible , essayez de rester dans le sujet initial , un probleme de batterie et / ou de démarreur se trouve sans qu'il soit besoin d’acheter un testeur de batterie et rien n’empêche d'ouvrir un nouveau post a ce sujet
