Mon regulateur solaire est-il mort ?
Re: Mon regulateur solaire est-il mort ?
RE
Voila ( de façon simplifiée) le montage que je vais faire ( le csb2 et le moniteur de batteries etant déjà en place):
- ambiance
- votre campingcar : Challenger Genesis +
RE
exactement le même branchement de mon côté, avec des câble de grosse section entre les batteries et le Power Switch,
bon après-midi,
maintenant je coupe, je vais à la polka des mandibules
Guy
Bonjour Jean-Pierre,
Ton shunt moniteur batterie est mal placé, ou bien ton branchement de masses du régulateur solaire et de ton csb2 sont mauvais.
Les courants de charge solaire et csb2 ne seront pas comptabilisés par ton moniteur de batterie.
RE
@Daniel
Tu as absolument raison, et d'ailleurs, en vrai ce n'est pas comme cela que c'est branché, je suis allé trop vite sur mon schéma réalisé de tête
voila le branchement tel qu'il a été réalisé avec le schéma que j'avais fourni au concessionnaire(et le csb2 pareil)
donc schéma de branchement corrigé :
@Daniel
OK, là c'est bon.
OK, là c'est bon.
- DUDUAMOUR
- prénom : Didier
- votre campingcar : MC LOUIS NEVIS 878
- Ville : Sully sur loire
Petugue83
Sur ton schéma je ne vois pas le power Switch pour moi comme tu es branché tu as 2 batteries de la même marque et de même puissance
Le power Switch est installé pour avoir des batteries différentes
Sur mon branchement la première fois j’avais branché avec un régulateur de panneau solaire avec une sortie
Quand mon Power Switch était sur une batterie je ne rechargeai que la batterie en service
Pour recharger les deux batteries en même temps il faut se mettre en mode manuel et choisir le mode 2 batteries
Moi je n’ai pas les mêmes batteries
Petugue83
On peux mettre des batteries différentes, mais on peux aussi en mettre des identiques...
DUDUAMOUR a écrit : Sur ton schéma je ne vois pas le power Switch pour moi comme tu es branché tu as 2 batteries de la même marque et de même puissance
ok je n'avais pas vu et je pense qu'il sera nécessaire pour la cafetierepetugue83 a écrit : ce système permet le couplage des deux aussi si on en a besoin:
Fais gaffe quand même, les relais sont limités a 100A !! donc en gros 1000 w avec un peu de sécurité
et aussi gaffe a la longueur des câbles en 12 v (quelques cm)
gaffe aussi aux batteries stationnaire qui ne sont pas prévues pour fournir un fort ampérage instantané
Etrange !!.......
Hier, la tension des deux batteries couplées était a un peu plus de 11 V, en cours de charge par le panneau solaire qui débitait aux alentours de 5 A
J'ai débranché la batterie principale par le -, ce qui fait qu'il ne restait plus que la batterie secondaire branchée, et reliée au panneau
Immédiatement la tension est remontée a 12.5 V
Ce matin, la tension était toujours a 12.5 V, par contre, sur la batterie débranchée, elle était a 10.5 V
J'ai mit la batterie secondaire en charge avec un CTEK, et tres vite les voyants sont montés a la phase batterie complète, avant le float
Des qu'elle sera chargée ( en float), je mettrai la principale
J'ai l'impression que seule ma batterie principale a prit un coup, et que la secondaire n'a pas souffert
Peu être même les deux, et que simplement, par un déséquilibre, la principale se déchargeait dans la secondaire
Une fois chargées, je les testerait au repos sur 24 et 48 h, a vide, puis éventuellement avec une ampoule pour voir si elles sont encore utilisables
Etrange !!.......
