Ouverture des spots
- Herald
- votre campingcar : Profilé
Re: Ouverture des spots
Bonjour Jean-Louis,
A ce Jean-Louis il connait les bonnes choses
RE
redevenons serieux
un article sur la température de couleur:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Temp%C3%A9 ... de_couleur
redevenons serieux
- Herald
Connaissant bien le produit il ne faut pas aller au dessus de 6000° car ce serait vraiment trop jaune et pas non plus descendre en dessous de 7000°.
Le blanc chaud de 6000° est très joli et donne l'aspect d'un éclairage normal
Le blanc chaud léger est lui aussi très joli et donne un aspect normal légerement moin coloré
Le blanc froid donne l'aspect bloc opératoire comme cela à été dit qui à mon avis n'a rien d'agréable.
Voila les conseils que je peux donner, donc vous l'avez compris ni trop ni pas asser
(en ce qui me concerne je suis désormais en blanc chaud léger)
Bonne journée à tous
- gargamelle
- votre campingcar : burstner/fiat
Bonjour à tous ,
Je voudrais aussi faire des économies de batterie, j'ai donc essayé de démonter les spots cuisine et salle d'eau , impossible.
j'ai pu seulement dévisser les 2 petites vis et j'ai reçu dans la main un boitier plastique , mais je ne vois pas, par quel bout le prendre pour le démonter.J'ai pris des photos , je vais tenter de les envoyer , rien de moins sur , j'y arrive au 4° essaie , on va voir!
Merci de toute façon de vos réponses.
Gargamelle.
Gargamelle.
- gargamelle
- gargamelle
- prénom : *
- votre campingcar : *
- Ville : *
Bonsoir Gargamelle
regardes si tu n'as pas une sorte de bague autour de la vitre du spot
- Herald
Bonsoir gargamelle,
Comme dit Diamant Emeraude notre charmante modératrice il doit y avoir une petite bague noir autour de la vitre, il faut l'enlever avec un objet pointu elle sert en quelque sorte de circlips pour tenir le verre. (Sous toute réserve)
J'avais les mêmes sur mon burstner
l'avant du spot tient par les deux tourillons que j'ai marqué avec les flèches jaunes
il suffit de glisser une lame ( tournevis ou couteau ) entre les deux et faire levier pour déclipser ( flèche mauve)
il faut aussi ensuite enlever le réflecteur en alu pour mettre les plaquettes leds
- gargamelle
Merci a vous tous,
Hourra !!! Ça y est j'y suis arrivée, maintenant, je vais appeler ampoules led pour savoir quelle modèle choisir.
a bientôt.
Gargamelle
a bientôt.
Gargamelle
BonsoirHerald a écrit : Connaissant bien le produit il ne faut pas aller au dessus de 6000° car ce serait vraiment trop jaune et pas non plus descendre en dessous de 7000°.
Comment tu fait pour être a la fois en dessous de 6000°, et au dessus de 7000°????
tu fait le tour par derrière ?
- Herald
pas en dessous de 6000° et pas au dessus de 7000° (erreur réctifié)
- gargamelle
Bonjour a tous ,
Il est 23h15 , ça fait des heures que je navigue sur les sites d'ampoules led pour trouver la bonne.Un peu marre !!
je vais me coucher , mais avant cela , je vous demande de l'aide , j'ai lu beaucoup de messages sur ce thême mais j'ai du mal a m'y retrouver .
Que doit-on regarder :
- les lumens
- les Watts
- le nombre de led ?
Je cherche une MR16 pour le plafonnier du salon.
Merci de votre aide.
Gargamelle.
- les lumens
- les Watts
Gargamelle.
- gibus3347
Bonsoir Gargamelle;
Normalement dans la description de l'ampoule du dois avoir l'équivalence d'une ampoule normale. Il faut que tu regarde sur ton ampoule en place et prend l'équivalent. Quelques fois (dans certains sites) tu as une seconde page, pour des renseignements complémentaires, dimensions et équivalent.
