Comment estimer l'élévation d'une parabole pour ASTRA
bois de bouille
Re: Comment estimer l'élévation d'une parabole pour ASTRA
Message non lu par bois de bouille »
Sur mon CC, j'ai fait une installation spécifique, par manque de place sur le toit, en fixant mon Alden manuelle AIRPASS-85 sur le porte vélos (voir photo) :c
A partir du mécanisme de base que j'ai:
- Inversé la tête pour un positionnement de l'ensemble en verticale pour le déplacement.
- Changé le compteur Alden à 4 chiffres par le même type de compteur en lecture inversée (indispensable du fait de l'inversion de tête).
- Modification du support de l'antenne sur l'axe pour permettre le basculement de la parabole en position repliée.
- Le point '0000' est correcte lorsque la parabole passe en position horizontale par rapport au toit (très faible décalage par rapport aux données Alden pour cette antenne). La correction est encore possible, avec un peu de temps et de patience !
- Orientation manuelle vers le satellite.
:ri Temps des opérations en moins de 1'30, pour :
- élévation de la parabole (avec l'aide d'une visseuse/dé-visseuse de poche)
- orientation vers le satellite sur 360°(éventuellement aide d'une boussole, si obstacle en vue...)
- inclinaison ( démodulateur DSR2020MDS )
Amélioration envisagée :
- Changer le mât par un plus long d'environ 0.60m pour un confort d'utilisation (surtout en terrain difficile); dès que j'aurais trouvé comment dessertir le tube d'origine mis en place par Alden (risque de casser la tête du mécanisme pour enlever le tube en place).
Si un bon bricoleur a la solution, je suis preneur :oag
Jean & Bernadette
Adriatik 640DS
bois de bouille
bois de bouille a écrit :Bonjour,
Des millions d'excuses, j'ai oublié de joindre la photo :v
Ciao et bonne journée.
Jean & Bernadette
Adriatik 640DS
bernard40
Message non lu par bernard40 »
Bonjour, :h
Dans mon texte,je m'adressais surtout à alain 54 qui possède une antenne semi automatique,et c'était le début du post,donc une proposition de réponse à une demande d'origine. ;)
ne pas prendre la vie au serieux,on en sort pas vivant (ce n'est pas de moi)
alain54
votre campingcar : Rapido 855 F
Ville : NANCY
Message non lu par alain54 »
Bonjour Bernard 40,
Comme je l'ai expliqué, sur mon boitier, je tape 2 chiffres (exemple 45 pour NANCY) et en faisant ok, l'antenne semi automatique s'éleve toute seule pour avoir le degré et ensuite je manoeuvre manuellement l'antenne jusqu'à entendre le BIP et le tour est joué.
Je capte toutes les chaines TNT.
Ce qui m'intéressait, c'était d'avoir les codes d'élévation des différentes régions de France sachant que depuis que nous sommes en TNT, les valeurs que j'ai en ma possession sont erronées.
Campingcarist'amicalement
Alain54
Rapido 983 M
Je ne possede pas ce modèle de parabole mais par contre je suis sur le même forum que vous :D et j'ai trouvé ceci
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... 24&t=17548
et il y a une carte avec les élévations en tours ;)
rapido 17
votre campingcar : Hymer B 698 de 2015
Message non lu par rapido 17 »
Bonjour a tous, Cela servira certainement a d'autres colistiés qui ont la même antenne ,ou ceux qui ont un pointeur a 4 chiffres.Moi j'ai la même avec les indications pour 4 chiffres sauf qu'elle est manuelle. :Du coup je remet la photo de fusible17 .J'espère qu'il ne m'en voudra pas. j'utilise Astra et ce mode de pointage.,Des fois il faut varier de quelques chiffres suivant la position en jonglant entre les 2 valeurs.. Image Bien amicalement a tous. :cc
