probleme infiltration
bonjour a tous
j'ai un camping car roller team granducca 66 je viens de m'appercevoir que le cote arriere droit du camping car est completement pourri ca part du plancher jusque 20 cm par contre le plancher a l'air sein est ce que quelqun a deja reparer un cote de camping car et est ce que je peut le reaparer seul merci de vos conseil
- votre campingcar : Pössl roadmaster
salut,
tu peux le reparer seul si tu es bricoleur....
....il faut dans un premier temps trouver la fuite (dans ton cas, je pencherais pour les eclaboussures de ta roue sur ton plancher qui aux jonctions n'est plus etanche).....et l'eau remonte ensuite par capilarité.....mais a verifier si cela ne vient pas d'un coin de ta cellule ou encore d'une ouverture (porte de soute, etc).....une fois ton cc etanche, tu peux enlever la partie pourrie, bien assecher, puis refaire la structure (tasseaux), remettre du styrodur et du contreplaqué par dessus tout ça.....
regarde dans la section vos realisations perso, il y a mon cc: notre fleurette fait peau neuve.....il y a aussi le lien que t'as montré cristi et bien d'autres....
....dans cette rubrique, juste en dessous, tu trouveras aussi des solutions dans : ma capucine est pourrie jusqu'a l'os....
....bon bricolage...
- votre campingcar : Ford Chausson
je suis en train de refaire une partie de ma salle de bain en ce moment suite à une entrée d'eau par la fenêtre. Il faut être un minimum bricoleur. Comme dit plus haut, enlever tout le pourri, remettre du tasseau collé au sikaflex 11 fc avec des serre-joints. J'ai utilisé du contreplaqué de 3 mm, et comme revêtement du lino collé avec de la colle contact. Ensuite je vais siliconé toutes mes fenêtres. Quand j'aurai un peu de temps devant moi je ferai un post sur ma réalisation.
- basto81
- prénom : Seb
- Ville : ailleurs
