purge : apparition !
nico49
Message non lu par nico49 »
Certains se rappellent peut-être la discussion sur le fait que je ne trouvais pas la purge de mon boiler.
En préparant mon CC pour demain après 3 mois d'arrêt, ménage de printemps ou presque de fond en comble, et je suis tombé là-dessus :
Sauf que c'est tout au fond du placard de la cuisine. Et donc à des kilomètres du boiler.
Deux belles vannes avec marqué Truma dessus. Ca pourait bien être ça non ? Qu'en pensent les spécialistes ? Et pourquoi à cet endroit ?
Et puis tant que j'y suis, parce que je suis un peu ignorant là dessus : pourquoi deux vannes ? une eau chaude et une eau froide ? (sachant que le réservoir d'eau propre, donc froide, a déjà une vis de purge au fond).
Et savez-vous ce qu'est le tube pvc gris avec un bouchon au fond ?
Nico
Il s'agit bien de tes purges des circuit d'eau, une pour l'eau froide, l'autre pour l'eau chaude (circuit eau froide apres pompe)
Pour le truc en PVC, bizarre, surtout avec des tuyaux calorifugés - As tu ouvert le couvercle pour voir?
nico49
merci Jean-Pierre
pour le bouchon, non je n'ai pas ouvert, il faisait noir. Je verrai demain au jour. On ne part qu'à la mi journée, donc ça me laiss eun peu de temps demain matin finir.
Sinon, comment savoir quelle est la purge eau chaude et quelle est l'eau froide ?
C'est quand même un peu bizarre de les avoir collées là ces deux vannes.
nico
nico
Non, car elles sont au point le plus bas accessible ( sous le bloc cuisine)
Rab, chaud ou froid, quand tu purge, tu purge les deux et tu ouvre aussi tous tes robinets froid et chaud
sinon, tu fait couler de l'eau chaude et tu touche. le plus chaud....................... c'est l'eau chaude :lol: :lol:
nico49
oui c'est vrai que finalement, on s'en fout de savoir laquelle est laquelle.
mais pour ce qui est de les avoir mises là, j'en étais étonné car je pensais que la logique voulait que l'on soit au plus proche de l'appareil à vidanger, pour éviter les longueurs de tuyaux où l'eau peut trainer avant de trouver la sortie.
Mais bon, l'essentiel c'est de les avoir trouvées ! Comme quoi tout arrive !
nico
RE
Pour le bloc PVC, as tu ton réservoir eau usées au dessous?
Je serai tenté de dire qu'il s'agit d'un sorte de siphon qui collecte les eaux usées avant de les envoyer dans le réservoir
Jean-Michel COSTES
prénom : Jean-Michel
votre campingcar : FRANKIA A650 ek
Ville : LOURDES
Message non lu par Jean-Michel COSTES »
Je pense qu'il sagit bien d' un siphon
Jean-Michel C.
FRANKIA A 650 ek sur FIAT alko 2,8 JTD
OSLD
Message non lu par OSLD »
Il s'agit bien d'un syphon. C'est le même qui est vendu chez différents accessoiristes. Il est en ligne sur le tuyeau, et donc peu se situer n'importe où. C'est important de connaitre son emplacement, quand on veut le déboucher!!! J'ai le même sur mon Ccar, situé sous l'évier, je ne le trouve pas très pratique (très difficile à ouvrir).
Pour les purges, leur position est aussi définie par la disposition sous le plancher, puisque lors l'on purge, l'eau s'évacue par dessous, et ne doit pas couler n'importe où!
Bonne soirée à tous.
Ah, oui, ça c'est vrai, ça! (dixit la mère Denis)
nico49
je viens de rentrer...
merci des infos
c'est vrai que ca peut ressembler à un siphon, ou un T de tringlage.
Sinon, pour répondre à Jean-Pierre, mes eaux usées sont à peu près au milieu du camion, alors que ce tube est au bout, en cuisine arrière.
bonne nuit
nico
