Un geste à mettre en place
utilisation du gaz en campingcar
rémy
prénom : rémy
votre campingcar : sans
Ville : LE MANS
Message non lu par rémy »
de magictoad
ayant fait une étude avec certains collegues, collaborateurs et utilisateurs de cc, nous nous sommes rendu compte que les bouteilles de gaz contenaient de plus en plus d'huile, emputant ainsi la place pour le gaz dans ces bouteilles...
en effet, les distributeurs de gaz devraient, avant tout remplissage, vider les residus d'huile... mais ne le font quasiment jamais.....la raison: un surcout de main d'oeuvre et en plus, au bout de 4 ans, une bouteille peut accumuler jusqu'a 3 litres d'huiles, ce qui en remplissant la bouteille de gaz leur fait gagner 3 l.....et le poids y est....
nous avons fait l'experience dans differentes concessions et nous avons eu des resultats surprenants (en moyenne 1/2 litre d'huile et 3.5 litre pour le record)
la solution que je propose ne vous servira à rien sur le court terme mais pour le prochain utilisateur de la bouteille...
donc une fois la bouteile de gaz vide, mettez la une 1/2 heure tete à l'envers, puis ouvrez le robinet (au dessus d'un recipient et pensez à l'emmenez à la dechetterie ou autre endroit indiqué) pour que l'huile soit vidée......comme ça, le prochain utilisateur auras rellement ses 13 kilos.....de gaz...
pour ce qui est de pencher la bouteille et de faire sortir l'huile avant utilisation, ce sont des idées recues car quand la bouteille est pleine, l'huile est en suspension dans le gaz liquide et meme si on laisse decanter, rien ne se passera du à la pression qui lie le gaz et l'huile (tenu de source d'un labo specialisé dans le gaz)
donc, pensons tous à ce petit geste qui si il est suivi améliorera notre autonomie..
Serge1140
Message non lu par Serge1140 »
Bonjour Rémy.
Ta remarque est elle valable pour le GPL ? Je viens d'installer il y a peu, une bouteille à recharger de 18 l de GPL, c'est plus chèr à l'achat mais économique par la suite. Crois-tu que je devrai pratiquer de la même manière après un certain temps d'utilisation ? Si oui dans quels délais ? Approximativement, bien sur.
Bien à toi, Serge.
Bonjour à toutes et à tous. Je viens d'acheter un cc. Si l'un ou l'une d'entre vous a un voyage à conseiller, n'hésitez pas à me le dire, car j'avoue ne pas savoir par ou commencer. Bonne année à tous.
Serge.
rémy
prénom : rémy
Ville : LE MANS
je pense que ce n'est pas nécessaire il y a un filtre sur la bouteille de gpl .
Serge1140
le gaz en campingcar propane ou gpl
Bonjour et merci Rémy.
Serge.
Serge.
francom92
Message non lu par francom92 »
bonjour a tous moi aussi je viens d acheter un cc et je pensais mettre gaz propane mais lequel est le plus interressant au point de vue poids et remplissage et cout j ai un itineo jb740 integral
papy franco
franco
Re: Un geste à mettre en place
Bjr à tous,
Rémy, ta technique pour vider l'huile des bouteilles de gaz est bonne mais irréalisable...
Je change une bouteille de gaz dès qu'il y en a une de vide, comme ça je suis toujours tranquille. Donc pas facile sur un parking de supermarché de retourner la bouteille durant 1/4 d'heure et de vider l'huile dans un récipient !
Que pourrait-on faire pour inciter les distributeurs à bien faire leur boulot ? D'autant que la taxe carbone va s'appliquer sur 13 kg ?
A +
rémy
prénom : rémy
Ville : LE MANS
c'est vrai que ce n'est pas toujours facile à mettre en pratique , j'ai actuellement une bouteille vide que je vais remplacer la semaine prochaine , j'ai le temps de faire la manip .
en hiver c'est plus difficile , mais l'été on a le temps de changer ses bouteilles :D
rémy
prénom : rémy
Ville : LE MANS
re:
je viens de faire la manip , quelques minutes + 15 mn d'attente .
quelques gouttes d'huile seulement :D
René & Odile
:h
En principe il y a une bille faisant office de clapet sur les bouteilles !
Comment arrivez-vous à extraire 3 litres d'huile ?
:ar
rémy
prénom : rémy
Ville : LE MANS
re:
il faudrait que magictoad nous réponde sur ce point . :)
voir le profil de magictoad http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... ile&u=3862
magictoad
votre campingcar : Pössl roadmaster
Message non lu par magictoad »
salut,
bon, je vais essayer de repondre....
....pour ce qui est de vider les bouteilles, il y a plusieurs solutions....certaines n'ont pas de billes, donc à l'envers et zou....certaines ont des billes et la, il faut, selon le modele:
- ouvrir le robinet tout en mettant un doigt au bout pour maintenir la pression , retourner la bouteille puis enlever le doigt, la bille se debloque...un peu à la maniere du systeme secumotion...
ou:
-avec un fil de fer ou meme de laiton (sur certaines), pousser la bille, quand il n'y a pas de lamelle....
ou:
-defaire le robinet à l'aide d'une clé....
nous n'avions pas de merite car nous avions un appareil qui met en pression d'un coté et laisse echapper de l'autre....c'est un systeme qui sert à remplir ou transvaser les bouteilles...
reste qu'apres retour d'experience, ce geste est assez difficile à mettre en place du aux differents systemes à essayer avant de trouver le bon...et sur une meme marque, les systemes different....je vous avoue ne pas l'avoir fait chez moi....je sais, c'est pas bien...
j'ai retéléphoné à truma qui nous avait demandé (lors d'une formation ), de propager l'info pour mettre le geste en place et ils m'ont dit que c'etait une chose à ne plus faire car en vidant (systeme en enlevant le robinet), il y avait un risque d'explosion si le melange etait de 4% de gaz pour le reste d'oxygene (chose tres difficilement realisable).....à savoir si c'est vrai ou juste parce qu'ils ont eu un rappel à l'ordre des petroliers qui n'etaient pas content que l'on dejoue leur magouille.....
enfin bon, toujours est il que le truc n'est pas vraiment realisable quoi...
à esperer que les butagaz et autre reagissent...
desolé pour la perte de temps remy ....et pour ton bidon... :ri
gdanen
Message non lu par gdanen »
bonjour,pour regler le probleme je choisis toujours les bouteilles les plus neuves donc ayant le moins d'huile;;;;
José Bigorneau
Dalton le pessimiste vient de plomber le débat en un post :-( . Mais il n'a pas tord. Ayant acquis très récemment un véhicule au Gpl, j'ai connaissance de pratiques (fort douteuses au demeurant) de remplissage au Gpl de bouteilles normales de butane ou propane en station, grâce à un adaptateur bricolé. Evidemment à 55 centimes le litre chez nous, la densité du Gpl étant de 0,5 ça vous fait un plein de 13 kg soit 26 litres à à peine 15€. Qu'en pensent les spécialistes ?
José Bigorneau a écrit :Ayant acquis très récemment un véhicule au Gpl, j'ai connaissance de pratiques (fort douteuses au demeurant) de remplissage au Gpl de bouteilles normales de butane ou propane en station, grâce à un adaptateur bricolé. Evidemment à 55 centimes le litre chez nous, la densité du Gpl étant de 0,5 ça vous fait un plein de 13 kg soit 26 litres à à peine 15€. Qu'en pensent les spécialistes ?
Bien entendu, c'est parfaitement faisable, il suffit d'avoir un adaptateur ayant d'un coté un raccord gaz, de l'autre une coupelle GPL, et de ne pas se faire prendre par le pompiste car c'est rigoureusement interdit ( on a dépanné un gars au portugal de cette façon avec ce raccord)
Pourquoi interdit:
Outre le pb de taxes et de prix de vente, c'est surtout qu'il n'y a pas de limiteur de remplissage et qu'une bouteille de gaz ne doit etre remplie qu'a 80% de sa capacité, sinon, et a cause du coeff de dilatation du gaz, il y a risque de rupture de la bouteille et ensuite d'explosion
Donc si certains le font, plutôt que de dire qu'il ne faut pas le faire voila les consignes:
Avoir une bouteille parfaitement vide
Ne pas dépasser les 20 litres
bidou
Localisation : languedoc, AUDE. et sur la route avec la Bidou Box
Message non lu par bidou »
bonjour , il est vrais qu a la lecture de ce post que je trouve tous ce qui il y a de citoyen :mrgreen: mais ce que vous appeler" la bille "est en réalité un clapet calibre en débit ,que je suppose être un limiteur de bidirectionnelle piloté pour schématisé, donc il lui faut un pression interne pour qu il fonctionne donc si il ni a pas de gaz la bille ce colle sur sont logement , et inversement si le débit et trop important elle se sécurise aussi donc pour vider la bouteille il faudrait deviser cette sécurité (bouchon de remplissage ), et la c est tous ce qu il y a de dangereux et formellement déconseiller :ma1 :so
l homme n'est pas fais pour le travail la preuve c' est que sa le fatigue même la tête ( Alphonse allais un grand homme plein de sagesse )
challenger 308 ford 2L4TDCI avec 125 cv et un âne au volant Image
bidou a écrit : mais ce que vous appeler" la bille "est en réalité un clapet calibre en débit ,que je suppose être un limiteur de bidirectionnelle piloté pour schématisé
Je ne pense pas que tu schematise ou simplifie.......... :ri
en effet, il n'y a pas de bille, mais un clapet:
trouvé sur un autre forum
une photo du sifflet/clapet limiteur en matière souple qui est vissé sur le robinet :
là il est ouvert car pincé dans les doigts.
grossierrement, lorsque le debit censé sortir par le robinet devient trop grand, la pression sur le sifflet/clapet fait qu'il se ferme (les 2 levres se collent)
bidou
milles excuses pour les termes technique du boulot reprenne vite le dessus ,meme si je l ai arrêté depuis 2005 , mais pour moi je l ai simplifier enfin a mon sens :bc :rigol :rigol :js
pierrezx9r
votre campingcar : Hymer Camp
Message non lu par pierrezx9r »
Bonjour a tous et bonne année !
Habitant proche de la frontiére Belge, je roule au GPL et je fais le
plein en Belgique.
0.5 euros au lieu de 0.75 euros, sur un reservoir de 230 Litres, je ne vous
explique pas les économies !!!!!
Bref, je fais mon plein et je vois "des gens du voyage" a coté de moi,
bien sympa, remplissant une bouteille de propane jaune or avec du
GPL, utilisant un systéme "maison" récupéré a la casse sur une voiture
GPL.
Alors pourquoi acheter une bouteille a 200 ou 300 euros quand on peut
recharger une bouteille ordinaire ? :ri
Et ne me dites pas que c'est dangereux, le mec fait cela depuis 1992...
Ne serai ce pas une question de taxe ou de TVA tout simplement ???
:oag
Comme dit Petugue83, autant le faire corectement.....
Donc, aprés un petit passage a la casse et un petit passage chez mon plombier
pour une petite soudure, me voila a remplir ma bouteille.
J'ai mis 26 litres au lieu de 30 (pas de dilatation en hiver)
Et sa marche !!!!!!!!!
:mr
pierrezx9r a écrit :Bonjour a tous et bonne année !
plein en Belgique.
GPL.
:oag
:mr
Bonsoir à tous,
Et en cas de gros pépin ? l'assurance prendra-t-elle en charge une installation trafiquée ?
Prions mes frères...
bidou
bonjour , ah ça c'est vrais ça , comme tu dit prions mes frères
gerard férolles a écrit : l'assurance prendra-t-elle en charge une installation trafiquée ?
Ma prière serait plutôt que les gens recommencent un peu a se prendre en charge et a assumer leurs actes
pourquoi vouloir toujours que l'assurance prenne tout en charge?
je ne doute pas qu'un jour un courtier créé une assurance pour des braqueurs au cas ou leur braquage tourne mal....... :mrgreen: , les frais d'avocat, la prise en charge de la famille, et pourquoi pas le paiement d'un détenu de substitution..... :,
Attention aussi a ce qui aurait lu ce système, qui l'utiliserai, et qui ayant eu un pépin, se retournerai contre ceux l'ayant décrit.................
pierrezx9r
Je comprend trés bien votre réaction mes fréres ! :ri
Mais a la pompe LPG en Belgique, il est marqué :
"Interdiction de remplir des bouteils de gaz, loi du 10 juillet 1972"
Vous immaginez ? Cela veut dire que ce procédé existe depuis 40 ans !!!!
Ce n'est q'une question de taxe..... Aucun danger, c'est comme le fioul
rouge dans un diesel.... C'est uniquement interdit !
Amen ! :mr
José Bigorneau
Quelque chose me dit que je n'ai pas fini d'amortir la coupelle amovible de la Sandero ... (soit dit en passant c'est une possibilité, cette coupelle qui se dévisse, car elle se vend chez RENAULT en pièces détachées, il n'est donc pas forcément utile d'aller rechercher une Gpl en casse ... d'un côté, c'est le plus gros défaut de la voiture, de l'autre, il peut tourner à mon avantage ...) Pétugue peux tu nous préciser pourquoi ne pas dépasser 20 litres, ça ne fait que 10 KG à 19°c ça ?
José Bigorneau a écrit : Pétugue peux tu nous préciser pourquoi ne pas dépasser 20 litres, ça ne fait que 10 KG à 19°c ça ?
Il semblerait que le gaz liquéfié ai un coefficient de dilatation élevé
Les bouteilles de GPL disposent d'un limiteur de remplissage empêchant de dépasser leur remplissage de 80%
Pour assurer la même sécurité sur une bouteille normale, il ne faut pas dépasser non plus 80% de remplissage
Il me semble que la capacité d'une bouteille de gaz est de 26 litres ( mais n'est ce pas la quantité de gaz a l'interieur? )
donc 26 X80% = 20,8 l, arrondi a 20l
mais si je me suis planté entre capacité bouteille et quantité a l'intérieur, c'est vrai que je préconise moins que ce que l'on peux mettre.......... mais dans le doute....
Il est sur que les bouteilles contiennent 13 kg de gaz, mais combien ça fait précisément en litres?
Leur densité varie de 0,50 à 0,58.
http://www.gplc.net/?p_idref=706
tu vois qu'en fonction de la température, pour 13 kg, on varie de 26 litres a 22 litres
je pense donc que la valeur de 20 litres est un bon compromis pour la securité, et en plus ça se retient mieux
pierrezx9r
Je pense que la capacité max est de 30 litres sur une bouteille de 13 kg...
Si quelqun a une vieille bouteille et peut dévisser le robinet comme la photo qui
est plus haut et la remplir d'eau juste pour vérifier, ce serait super ! :c
Moi, je stoppe a 24 litres !
:D
pierrezx9r a écrit :Je pense que la capacité max est de 30 litres sur une bouteille de 13 kg...
:D
c'est fait et en plus j'ai fait ça pour rien , :mrgreen:
la capacité est inscrite sur la bouteille 26,6 litre, et avec de l'eau c'est ce que j'ai mis dedans a un verre pres.
je viens d'aller voir sur mes bouteilles propane butagaz, c'est pas marqué :-(
mais pour 26,6 litres, le remplissage max (80%) est donc a 21,28l
sachant que la dilatation est de +/- 3% pour 10°
tu prends donc de gros risques en mettant 24 l ( pierrezx9r) , ce qui explique et justifie l'interdiction: ( éviter que les gens fassent n'importe quoi....)
pierrezx9r
Dans ce cas, grace a ce forum et non pas grace a l'interdiction, je vais arréter a 21 L ! :ri
Merci Jalibo27 !
Je préfére en mettre moins et prendre une 3eme consigne...
:D
je viens d'aller voir sur une bouteille clairgaz de chez édouard inscription 26,7 l
José Bigorneau
Pour ce qui est de la densité variable du Gpl, je peux vous donner une petite précision : les pourcentages du mélange butane/propane ne sont pas constants dans le Gpl, or le butane (C4H10) est plus lourd que le propane (C3H8). Il n'y a donc pas que la t° qui joue.
Revenir à « le gaz en campingcar propane ou gpl »
