Turbine Truma Cxxxx
Turbine Truma Cxxxx
Message non lu par duc »
il est conseillé de temps a autre de nettoyer la turbine de circulation d´air chaud.
A cet effet, il faut démonter le couvercle du combiné ( 4 écrous ) déficher la connection électrique ensuir démonter l´espèce " d´entonnoir ".
essayer avec un aspirateur, si pas nettoyer ailette par ailette.
La poussiere peut provoquer que la cage de la turbine ne " tourne plus rond " et provoque du bruit...
Remontage en sens inverse.
Pour démonter la cage meme il faut un outil spécial...
http://yoopix.org/photo/1/132344-dscf0309_t.jpg
pour info,
