Modif chauffage route cellule
je possède un chauffage route de cellule de ce type
La commande de ventilation n'est pas très pratique en roulant, et de fait je souhaiterais faire une cde (partie électrique uniquement) déportée et utilisable a partir du poste de conduite
Quelqu'un a t-il deja fait cette modif?
rémy
prénom : rémy
votre campingcar : sans
Ville : LE MANS
Message non lu par rémy »
bonjour jean pierre ,
c'est étonnant qu'il n'y ait pas de commandes au tableau de bord , éffectivement ce n'est pas très pratique .
je ne possède pas ce modèle , mais il doit être assez facile de reprendre le branchement électrique du chauffage au tableau de bord , les deux problèmes :
- pouvoir passer les fils sans trop faire de dégradations en cellule .
- et avoir de la place sur le tableau de bord .
çà représente un travail sérieux quand même .
gau
votre campingcar : le voyageur LVX 8
Re: Modif chauffage route cellule
Message non lu par gau »
petugue83 a écrit :Bonjour,
une solution c'est de mettre un thermostat , pour commander le ventilo a proximité du chauffage ,plus besoin de toucher ,régler la bonne température
j'ai les commande au tableau de bord ,avec plusieurs vitesses , j'ai quand même mis le thermostat :idea:
le retour d'air chaud de l arriere procure une sensation de bien etre :met1
http://www.camping-car-club-sud.com/
Christian & Arlette
Modif effectuée et fonctionnement satisfaisant
Il a suffit, sur l'AR du contacteur tournant de mettre des fiches plates en Y (en les deportants un peu a cause du manque de place), et de tirer un câble 3 fils jusqu'au tableau de bord ( 3 x 1.5mm² - environ 2m de long)
Un petit interrupteur a bascule 3 positions ( d'environ 12 x25 mm) et le tour est joué
Pas besoin de voyant, ça s'entend :lol:
Le plus long étant tous les démontages de caches divers afin de passer le câble en invisible
