Mes robinets ne fonctionnent qu’en position eau froide..
laurent84810
prénom : Laurent
Ville : Aubignan
Message non lu par laurent84810 »
Sur mon Challenger X 250 de 2025 j’ai un soucis avec mes trois robinets d’eau qui ne fonctionne qu’en position, eau froide. Impossible de faire couler de l’eau si je bascule en position eau chaude. ( avec ou sans chauffage de l’eau)
Avez vous une idée sur la cause de ce problème ?
Merci d’avance
Laurent
Re: Mes robinets ne fonctionnent qu’en position eau froide..
Pompe immergée ou externe?
La pompe tourne-elle lorsque les robinets sont en position eau chaude ?
Si la pompe tourne, la securité gel ne s'est elle pas declanchée avec l'eau du boiler qui coule vers l'exterieur?
laurent84810
prénom : Laurent
Ville : Aubignan
Merci pour la réponse,
Non, la pompe ( externe ) ne se met pas en route si j’ouvre les robinets en position eau chaude, à gauche.
Laurent
Vraisemblablement tu a un pb de blocage de flux d'eau sur la tuyauterie d'eau chaude, soit en amont du boiler, soit en sortie
-soit clapet bloqué, soit tuyau ecrasé (coude), soit un bouchon (algues, ect, voir les filtres)
laurent84810
prénom : Laurent
Ville : Aubignan
Je vais essayer de démonter les tuyaux d’eau chaude sous les mitigeurs , il doit y avoir un filtre….
Laurent
laurent84810
prénom : Laurent
Ville : Aubignan
J’ai démonté un robinet mitigeur et malheureusement je n’ai pas trouvé de filtre …..
Laurent
votre campingcar : Autostar Ay10 /Mercedes 156 ch
Est ce que le clapet de purge du chauffeau est bien fermé ?
isatis
prénom : Patrick
Ville : Siouville-hague
Message non lu par isatis »
Bjr.
.../...Sur mon Challenger X 250 de 2025.../...
Certainement sous garantie, alors la, on ne touche à rien...
C'est dingue qu'une petite bidouille faite par quelqu'un d'autre que la concession, peut annuler beaucoup de choses...
pour ton souci, j'ai vu (en vrai) que des tuyaux tout neufs avaient été montés avec leurs bouchons de protection...
Alors des fois que... :mrgreen:
Juste une question , est ce que ton eau chaude a déjà fonctionné ou c'est un souci depuis le début ?
Peut être le tuyau d'arrivée d'eau froide sur le boiler qui est pincé ?
laurent84810
prénom : Laurent
Ville : Aubignan
Oui mon eau chaude a bien fonctionné jusqu’à ces derniers temps
Laurent
Pas fait de boulot en soute récemment , perso ça m'est arrivé en poussant un peu trop les cales au fond de la soute , coincé un tuyau .
Bizarre sur un CC de 2025,
A moins d'une intervention récente et d'un mauvais remontage ???
Il est certain que la pompe externe n'est pas en cause, elle pompe directement l'eau de son réservoir sans savoir si elle transite par le boiler ou non.
Si les robinets (côté eau chaude) ne font pas démarrer la pompe ça veut dire qu'il n'y a pas de dépression sur le circuit et que la pompe n'a donc pas besoin de démarrer... et que le circuit d'eau chaude semble bouché ??
le bouchon viendrait du boiler ou situé immédiatement après sa sortie avant la dérivation vers les robinets.
Pour en être certain, je testerais la bonne sortie d'eau sur le boiler (sortie haute) en remplaçant son tuyau par un autre qui sort vers l'extérieur (attention aux inondations)...
laurent84810
prénom : Laurent
Ville : Aubignan
Merci pour la suggestion, je vais essayer de retirer le tuyau d’eau chaude qui sort du boiler.
Laurent
