Je ne fais que colporter une vidéo diffusée par "dédé64" sur un forum de CC.
Elle me plait bien puisqu'elle confirme mes choix de matériel (Orion XS 50A) et du plafonnement du courant à 30A
Pas de regrets moi non plus avec l'Orion XS 50A : il ne chauffe pratiquement pas, réglage de l'intensité Entrée et Sortie via l'appli, possibilité de mettre OFF le chargeur (quand le Soleil brille .... ) soit avec inter manuel entre les deux bornes prévues pour (pontées sinon) ou via l'appli sur smartphone), démarrage sur tension fournie par l'alternateur sans avoir à tirer un D+ ....OKCORAL a écrit : dim. 27 avr., 2025 12:07 ......
Elle me plait bien puisqu'elle confirme mes choix de matériel (Orion XS 50A) et du plafonnement du courant à 30A![]()
OKCORAL a écrit : ven. 18 juil., 2025 15:04 Bonjour,
Ton problème est vraisemblablement lié au câblage.
1 - La section de tes fils (13.3mm²) est trop faible,
2 - La distance entre l'Orion et la batterie moteur est bien trop longue (6 à 7 m aller retour : soit longueur du fil positif + longueur du fil négatif)
3 - Cela occasionne donc une chute de tension entrée/sortie de 0.40V, trop importante.
4 - Je suppose qu'il n'y a pas de problème de mauvaises connexions, de mauvais sertissages des cosses (sans soudure à l'étain)...
Une section des fils en 25mm² résoudrait vraisemblablement le problème.... mais le 25mm² n'entrera pas dans les borniers de l'Orion.
Du 16mm² ou AWG 5 et une longueur des deux fils plus courte devrait améliorer le résultat.
Si tu ne peux pas diminuer la longueur du fil positif, tu peux peut être réduire celle du fil négatif. Tu peux prendre une masse sur la carrosserie plus proche du DC/DC que de la prendre sur la borne négative de la batterie moteur.
Personnellement, mon Orion XS 50A est paramétré en sortie pour fournir 30A, (ce qu'il débite sans problème pendant des heures) avec une longueur des fils de 4.5m.
Tu ne dis pas quel courant de charge tu as paramétré en sortie. Je suppose que les paramétrages que tu as choisis sont cohérents.
Bonjour,MG87000 a écrit : mer. 23 juil., 2025 9:51 Pour préciser, le fil négatif est pris en direct sur le chassis (1m) donc ça réduit sensiblement la longueur totale .... mais quand même chute tension de 0,3V ...
La soudure à l'étain est à proscrire. J'ai moi même fait des soudures à l'étain et j'ai abandonné cette pratique à la suite de lectures sur internet qui m'ont convaincu.MG87000 a écrit : mer. 23 juil., 2025 9:51Peut-etre un pb au niveau des connexions : sur les premières j'avais sertissage et soudure ..... Quel est le pb des soudures ??? je pensais que ça améliorait le contact ....
