permis remorque derrière cc PL
- alain1952
- votre campingcar : fleurette discover
Bonjour a tous
J' ai les permis A,B, C , C1, BE avant 2013
Quelle ptac puis je tracté avec mon Camping car poids lourd de 4250 kg sur ma carte grise en F3 j'ai 6000 kgs.
- votre campingcar : Bürstner Ixeo+ IT726
Re: permis remorque derrière cc PL
Voir https://www.service-public.fr/particuli ... roits/N530
A priori, vous pouvez avoir une remorque jusqu'à 750 kg. Pour une remorque de 750 à 1750 kg (limite du PTRA dans votre cas), il faudrait le permis C1E.
- votre campingcar : Hymer MLI580
- Ville : Arc les Gray
Bonjour...
Oui effectivement je suis dans ce même cas de figure..er il faut bien au moins le C1E
Bien amicalement à tous Jean-Pierre.
Hors permis C E ou C1 E (votre cas apparemment) vous ne pouvez tracter qu'une remorque de 750 Kg maxi de PTCalain1952 a écrit : mar. 22 avr., 2025 15:10 J' ai les permis A,B, C , C1, BE avant 2013
Ccar 4250 kg = PL = permis C ou C1
Remporque : 6000 - 4250 = 1750 kg maxi
Dans tous les cas permis E même pour une remorque de 1750 kg
( erreur pour les 500 kg !)
Édit du 24/04 à 14:41
Dernière modification par claudecpx le jeu. 24 avr., 2025 14:40, modifié 1 fois.
REclaudecpx a écrit : mer. 23 avr., 2025 14:23 Re
Dans tous les cas permis E même pour une remorque de 500 kg !
Faux !!
Déjà le permis B code 79 permets de conduire un CC de plus de 3.5 T
Ensuite quelque soit le permis (B, C, C1.. ect) , il permet de tracter une remorque d'un PTAC maxi de 750 kg sans permis E
par contre le permis B code 79 avec adjoint le permis E ne permet pas de tracter une remorque d'un PTAC supérieur a 750 Kg derriere un CC PL
Le permis C1 permet de conduire des véhicules dont :
le PTAC (poids total autorisé en charge) est supérieur à 3,5 tonnes mais inférieur ou égal à 7,5 tonnes,
avec au maximum 8 passagers en plus du conducteur,
et une remorque de moins de 750 kg de PTAC.
Donc, pour résumer :
Avec le permis C1 seul :
Tu peux tracter une remorque dont le PTAC est ≤ 750 kg.
Si tu veux tracter une remorque de plus de 750 kg :
Il te faut le C1E, qui est l’extension du permis C1.
Exemple :
Camion de 6,5 tonnes +
remorque de 600 kg → OK avec C1
remorque de 1 200 kg → C1E obligatoire
Tu envisages un usage particulier (camping-car, transport pro, déménagement...) ? Je peux t'aider à préciser selon le cas !
Ah parfait, parlons camping-car de 4,25 tonnes !
Que dit la loi pour un camping-car de 4,25 t ?
Le PTAC de 4 250 kg dépasse les 3,5 tdonc le permis B ne suffit pas.
Il est inférieur à 7,5 tdonc le permis C1 est parfaitement adapté.
Tu peux conduire ce camping-car avec le permis C1, sans remorque ou avec une remorque de max 750 kg (PTAC).
Et si tu veux tracter une remorque avec ce camping-car ?
Type de remorque Permis nécessaire
PTAC ≤ 750 kgC1 suffit
PTAC > 750 kgC1E nécessaire
Donc si tu veux par exemple tracter une moto sur une remorque de 500 kg derrière ton camping-car de 4,25 t → pas de souci avec le C1.
Oui @Petuga sauf qu'il n'indique pas qu'il possède le B79 !
C'est ce que j'indique dans ma réponse.
Bref, pas grave ...
Bref, pas grave ...
