percer le plancher ou pas
- votre campingcar : mc louis tandy 672
- Ville : mourens
bonjour a tous
je reviens sur mon sujetdu mois de novembre je crois ou je voudrait installer une power station
j'ai toujours pas sauter le pas
je penche pour une solarplay mais j'attend
mais je ne sais pas comment faire pour connecter les bornes du commutateur a 3 position 1-0-2 8 broches et egalement je ne vois pas ou l'installer dans la cellule banquette non reserve eau je vois sous la petite banquette a 1 place
et dans la soute oui mais comment faire passer un cable sous le plancher (d'ou ma question ) et surtout quels branchements faire
enfin si quelqu'un a deja installe une solarplay dans un mc louis tandy 672 pourrez t'il me donner des solutions et conseils
bref je suis paume
merci pour vos reponses cordialement
ps photos de la petite banquette 1 place
bref je suis paume
Dernière modification par andre3376 le mer. 02 avr., 2025 15:10, modifié 1 fois.
- Ville : mourens
Re: percer le plancher ou pas
hou la la gros soucis avec les photos excusez moi
Tu peux modifier ton message et supprimer les photos en doublons
- Ville : mourens
oui je veut bien mais comment faire pour modifier le message ......
merci cdlt
merci cdlt
- Ville : mourens
ca y est j'ai reussi a modifier le message
merci bleusideral cdlt
- pat
Je me pose une question. On voit de plus en plus de station d'énergie sur les forum . Quel intérêt y a t il à mettre ces appareils dans nos CC ? N'est il pas plus simple et moins coûteux de mettre une batterie supplémentaire en LFePo4 qui pour 4/500 € fournira moitié plus d'énergie. ???
J'aimerais qu'on m'explique le bénéfice à utiliser ces stations dans un CC
Pour info les planchers des c.car sont tous ou presque percés pour des ventilation :
- Sous la partie cuisinière à gaz
- sous le coffre à gaz
- sous le frigo trimixte
Bref ça se fait.
Dans mon cas 3 beaux trous sous le coffre à gaz avec 3 tôles collées pour faire déflecteur d'eau en roulant.
Au pire rien ne t'empêche de mettre un passe toit électrique sous ta soute pour faire ressortir le câble ...!
Bref ça se fait.
Il m'est arrivé de percer pour diverses raison le plancher , mais attention à ne pas percer sur une traverse, sur le pot d'échappement , sur un passage de cables , sur une durite, etc ! !! prendre bien les cotes dedans et dessous pour essayer de faire correspondre les trou-trous
