niveau batteries classiques
IdirBrux
prénom : idir
votre campingcar : Ford custom Capland
Ville : Bruxelles
Message non lu par IdirBrux »
Bonjour à vous,
que pensez-vous de mes batteries svp? je ne vois pas comment insérer une image, je reproduis les valeurs:
- batterie porteur d'origine Ford Tarnsit Custom: mesure affichée au panneau de contrôle: 12V
- Batteries cellules 2 de 90ah: mesure affichée : 12.4V
pour info, le véhicule n'a pas bougé depuis 1 semaine.
merci d'avance
jpbkm56
prénom : JP
votre campingcar : Bavaria I740nomade +
Ville : Muzillac
Re: niveau batteries classiques
Message non lu par jpbkm56 »
Bonjour ,pour moi rien de spéciale ,légère baisse du porteur ,à vérifier sur les jours suivant si maintien ou pas des 12v
IdirBrux
prénom : idir
Ville : Bruxelles
merci pour la réponse, depuis quelques semaines que le niveau reste ainsi. j'ai juste lu sur les forums que 12V affichée est trop basse !mais je n'ai aucune idée
Quel type de batterie svp ?
A mon humble avis , avec à peine 12 volts , la batterie porteur est en fin de vie , à contrôler avec la martingale habituelle : tension à l'arrêt , charge 48 heures , repos 24 heures puis recontrôle et contrôle 2 - 3 jours plus tard .
Le Surzurois
Bonjour à tous, :h
Age des différentes Batteries?
Comment sont raccordées les deux Batteries Cellule?
:ar
IdirBrux
prénom : idir
Ville : Bruxelles
bleusideral a écrit : mar. 19 nov., 2024 23:25 Re
pour porteur: Ford Silver Calcium de 80Ah
Pour cellule: 2 semi-traction de 90Ah chacune
j-cela sur base des photos que j'ai prises ce matin. J'ignore la nature de ces batteries( Acide, plomb, Gel...) ni s'elles sont à entretenir ou pas!
PS: je ne sais pas comment joindre les images! help:)
IdirBrux
prénom : idir
Ville : Bruxelles
Dalton a écrit : mer. 20 nov., 2024 9:49 Salut
Ce matin, sur le panneau de controle, il est affiché 11.9v pour batterie porteur. Surr les bornes de la batterie, la mesure est de: 12.03V
IdirBrux
prénom : idir
Ville : Bruxelles
Le Surzurois a écrit : mer. 20 nov., 2024 9:57 Bonjour à tous, :h
:ar
je n'ai pas cette information exacte mais le vendeur m'a dit que les batteries cellules sont neuves.Celles-ci sont raccordées en //.
OKCORAL
Ville : FOULAYRONNES
Message non lu par OKCORAL »
Vu le niveau de tension de ces batteries, je pense qu'elles sont à l'agonie.
Pour celle du moteur, sans doute ancienne, elle a atteint un niveau de décharge tellement important pour une batterie acide qu'elle aura sans doute du mal à s'en remettre.
Mais, comme l'a préconisé "Dalton" un test pour constater, après une recharge complète, si cette batterie tient bien la charge peut donner une indication, sans plus, de son état de santé. Il suffit que la tension reste stable au cours de 2 à 3 j après l'avoir été déconnectée du chargeur.
Attention, il faudrait que la batterie moteur soit rechargée par un chargeur externe et non par le chargeur du CC qui n'envoie qu'un maintien de charge avec un courant très faible à la batterie moteur et qui, même parfois, ne recharge que la batterie cellule.
Ou mieux, uniquement pour une batterie de démarrage (et non pour une batterie à décharge lente pour la cellule) des testeurs de CCA (capacité de démarrage à froid) donnent un diagnostic sans appel. Exemple:
https://auto-diagnostic-obd.com/fr/prod ... cel-ba201/
Concernant les batteries cellules, leur tension frise l'envoie à la poubelle. Si elles sont neuves il est fort probable que leur mal être :mrgreen: provient d'un montage en // mal réalisé. Soit :
1 - les deux batteries ne sont pas identiques en tout (marque, capacité, même lot de fabrication)
2 - leur montage en // a été mal câblé.
3 - soit les deux mauvaises conditions sont réunies
Le mieux est d'éviter ce type de montage et de n'installer qu'une seule batterie de plus forte capacité. Ou, si tu es un gros consommateur d'énergie, de passer à la LFP4 avec une modification de ton installation de charge : 230V, solaire et même alternateur.
IdirBrux a écrit : mer. 20 nov., 2024 12:15
Suivez les flèches rouge de mes photos et cliquer :up
Si la batterie-porteur est facilement accessible et comporte des bouchons dévissables, on peut vérifier les niveaux d'eau (doit recouvrir les plaques). Si besoin ajouter uniquement de l'eau (non-calcaire de type fer à repasser).
IdirBrux
prénom : idir
Ville : Bruxelles
gerard férolles a écrit : mer. 20 nov., 2024 18:44 Bonjour à tous, heureux en CC, (quand tout marche)
Bonsoir gerard,
c'est ce que j'ai fait depuis 3 semaines. j'ai rajouté de l'eau déminéralisée.
IdirBrux
prénom : idir
Ville : Bruxelles
bleusideral a écrit : mer. 20 nov., 2024 18:43 Bonsoir
merci pour l'info. je fais le test.
Dernière modification par IdirBrux le jeu. 21 nov., 2024 9:28, modifié 2 fois.
Aucune idée ,🙄 supprimez l'image et recommencer, dès fois ça me le fait avec le smartphone
Fly-49
Message non lu par Fly-49 »
Vu la tension affichée et la nécessité de rajouter de l'eau, ça ne sent pas trop bon. :shock:
IdirBrux
prénom : idir
Ville : Bruxelles
bleusideral a écrit : mer. 20 nov., 2024 23:36 Re
seule 1 image passe mais c'est déjà ça:)
IdirBrux
prénom : idir
Ville : Bruxelles
Fly-49 a écrit : jeu. 21 nov., 2024 8:00 Bonjour
j'ai déjà rajouter de l'eau.
Manque un peu de précisions ! Vous avez fait une fois le niveau de l'eau ? ou plusieurs fois ? ( a faire surtout avec de l'eau déminéralisée )
Dans tous les cas mesurer les tensions :
- aux bornes de la batterie
- et avec un multimètre...
12 V sur une batterie de démarrage c'est la limite basse
12,4V sur les B cellules, pourquoi pas ? mais ça pourrait être un peu plus.
Si c'était moi, je brancherais le CC 24h sur le secteur (pour bien charger les batteries) et ferais une mesure 24h après avoir débranché.
Si les tensions sont aussi basse j'envisagerais un remplacement.
IdirBrux
prénom : idir
Ville : Bruxelles
bleusideral a écrit : jeu. 21 nov., 2024 13:32 Re
j'ai rajouté de l'eau déminéralisée y'a 2 semaines. j'imagine que ce n'est pas nécessaire de le faire chaque semaine! ou je me trompe?
Si il faut remettre de l'eau trop souvent c'est probablement que la batterie est rechargée avec un courant trop fort (+ de 10% de sa capacité, disons 10A pour une 90Ah, 20A pour le pack de 2) Se produit alors une ébullition/évaporation. Pire en périodes chaudes!
Le couplage en // des batteries n'est pas sans incidences, même marques et même ages elles ne vont jamais s'user pareil et la plus faible va pomper la plus forte = usure accélérée.
NDS a sortit le Imanager pour régler le problème: https://www.camping-car-plus.com/high-t ... 12057.html Au prix d'une batterie Lifpo4 !!!
Les batteries Gel supportent des recharges plus fortes.
Mesurer la tension à vide est un indicateur mais pas fiable... Le mieux est de lui mettre une charge genre 2 ou 3 ampoules 60W, surveiller la tension et voir combien de temps elle peux tenir avant le seuil des 12V.
Si les batteries sont flinguées, je te suggère de réfléchir sérieusement à passer sur du Lifepo4!
IdirBrux
prénom : idir
Ville : Bruxelles
Malcolmbass a écrit : jeu. 21 nov., 2024 16:41 Bonjour,
j'ai reçu et installé cet après midi un gadget chinois et j'ai reçu ces infos: voir image si elle se charge:)
Le SOC est très bas!
C'est après une recharge?
IdirBrux
prénom : idir
Ville : Bruxelles
Malcolmbass a écrit : jeu. 21 nov., 2024 18:48 Re,
Je ne sais pas encore ce que SOC s'est!!!
Non, le véhicule n'a pas démarré depuis 10jours
State Of Charge.
État de charge ou niveau de charge.
12,08V c'est critique pour une batterie plomb!
IdirBrux
prénom : idir
Ville : Bruxelles
Malcolmbass a écrit : jeu. 21 nov., 2024 21:44 Re,
State Of Charge.
Merci pour cet info utile! je m’apprêtais à faire des recherches Google:)
 ! Message de : moderation
BONJOUR
N'oubliez pas le lors du 1° message (de la journée) et le Re pour les messages suivants cela évitera l'intervention de la modération ...
