panneaux solaires maison pour cc
- prénom : Jean claude
- Ville : Saint Laurent Médoc
Re: panneaux solaires maison pour cc
Malcolmbass, c'est normal qu'il y ait moins de 20A: Avec le couplage de la batterie porteur, l'alternateur ne chargera qu'en fonction de l'indice C de cette dernière. C'est pour cela que le booster DC/DC devient interessant.
@xuor33 : un coupleur /séparateur fait le même travail ?
Moi pour mon utilisation (10% de routes et 90% statique) je compte surtout sur le solaire pour recharger ma batterie et je ne me suis jamais retrouvé à court de jus en 4ans
Après pour les bouffeurs de bitume vaux mieux investir dans un gros DC/DC plutôt qu'une installation solaire de oufff
A chacun d'adapter son installation en fonction de ses besoins.
Je ne dit pas que ce n'est pas intéressant, je dit juste que ce n'est pas obligatoire comme on le dit trop souvent!xuor33 a écrit : sam. 21 sept., 2024 13:14 Bonjour
- Maboussole
- prénom : Christophe
- votre campingcar : Fortyvan
- Ville : Gradignan
Bonjour @ Ludo camper
Les panneaux de maison ont des régulateurs qui montent la tension à 48v pour après en sortie avoir du 230v
Les panneaux sur nos cc ont un régulateur qui monte la tension a 24v pour sortie du 12v
Quand à la puissance , en moyenne 200w sorte 120w ( a cause de l orientation des panneaux à plat sur le toit : mauvaise azimut)
Pour le père noel , attend la semaine du nouvel an chinois pour commander sur Ali… c est vraiment moins cher ( relise, bon de réduction, … )
Surtout le 11/11 , c'est les meilleurs plansMaboussole a écrit : sam. 21 sept., 2024 21:32 Pour le père noel , attend la semaine du nouvel an chinois pour commander sur Ali… c est vraiment moins cher ( relise, bon de réduction, … )
Je n'ai jamais vu de panneau avec régulateur intégré, juste quelques diodes de bypass et c'est tout!
Ensuite on choisis le régulateur qui va bien pour ce qu'on veux faire ou l'onduleur pour le domestique.
On peux aussi installer des micro MPPT par panneau pour optimiser une installation domestique (ce que j'ai pour mes 5000Wc sur le toit de ma baraque)
Ce qui fait la tension d'un panneau c'est le nombre de cellules, entre 0,5 V et 2 V suivant les matériaux utilisés.
https://fr.electrical-installation.org/ ... a%C3%AFque
200W pour sortir 120W !!?? Là encore??? j'ai 365W installé sur le toit du CC qui montent à plus de 380W en bonnes conditions.
On peux lire des choses bizarres sur les forum mais toi tu mets la bar très haut!Maboussole a écrit : sam. 21 sept., 2024 21:32 Bonjour @ Ludo camper
- ludocamper
- prénom : ludo
- votre campingcar : ducato capucine burstner
- Ville : allier
ok ,je commande beaucoup sur ali… mais pour les panneaux j esité un peu
@Ludo, je te conseil de commencer par calculer tes besoins énergétiques en mode nomade et en périodes les moins favorables.
Comment tu compte utiliser ton CC, si c'est pour ne faire que du camping t'as besoin de rien.
Si tu ne l'utilise que l'été il t'en faudra beaucoup moins qu'en hiver.
Chiffres en main tu sais dimensionner le stockage (Lifepo4 obligatoirement oublie les autres) la capacité de recharge est à adapter au stockage, voir les possibilités en fonction de la place disponible sur le toit (1 ou plusieurs panneaux) le régulateur qui va bien avec la puissance, DC/DC ou pas DC/DC si tu roule beaucoup, si tu envisage d'installer un convertisseur 12/230V ou pas, ...etc.
Beaucoup trop d'inconnues pour acheter au compte gouttes!!!
- OKCORAL
- Ville : FOULAYRONNES
Bonjour,ludocamper a écrit : ven. 20 sept., 2024 11:36 Mais je suis pas sûre de prendre une deuxième, je pense que le panneau sera plus utile
J'arrive un peu tard sur le sujet. La bonne question à te poser est celle de ta consommation journalière. C'est en fonction des Ah que tu tires journalièrement de ta batterie cellule que tu dois adapter la puissance de ton installation solaire. Certes, qui peut le plus, peu le moins. Un 400W remplira plus rapidement la batterie cellule qu'un 200W et il le fera d'autant mieux par temps gris même s'il ne délivre que peu par rapport à un plus faible qui débitera presque rien.
Un PS qui est censé fournir 30A ( ex : 420W/14.4V qui est la tension d'absorption pour une batterie au plomb) = 30A sur le papier car posé à plat sur le toit du CC cela ne fera guère plus de 25A sauf à l'équateur.
Il te faudra surtout utiliser du câble de section adéquate et t'assurer que le PS est lui même cablé en 4mm2 mini et muni de prises MC4.
Je pense aussi que pour être pénard toute l'année (en nomade), le minimum c'est 200Ah de batterie utiles (donc Lifepo4) et 400W de panneaux solaire avec une vrais bon MPPT!
Si on peux se permettre plus? C'est que mieux
Après avoir dégagé le poste électrique de l'équation, viendra les problèmes d'autonomies d'eau, vidanges, gaz, ...ect. Mais ce n'est pas le sujet
- OKCORAL
ReMalcolmbass a écrit : dim. 22 sept., 2024 19:34
Avec 400W sur le toit on peut régler le problème du gaz. Je suis passé au réfrigérateur à compression. La consommation est notoirement diminuée. En plus, j'ai investi dans un réservoir GPL. La corvée du changement de bouteilles est supprimée.
Pour ce qui concerne l'eau et les vidanges, c'est plus compliqué car cela ne dépend pas de nous mais des villes. Plus compliqué sauf en France où des aires de services quadrillent le pays. C'est plus compliqué dans certains pays étrangers notamment ceux de l'est, Pologne, Hongrie,
Tchequie, Slovaquie. L'Italie du Sud et particulièrement la Sicile où je me trouve actuellement.
Je ne vais jamais dans un camping ou assimilé style Camping car Park.
- ludocamper
- prénom : ludo
- Ville : allier
vous pensez que se genre de matériel fonctionne bien?
c’est du chinois, mais pour le prix ça peut dépanner en attendant d’acheter le victron, Vous pensez qu’il y a un risque ?
https://a.aliexpress.com/_EGHrsy1
- ludocamper
- prénom : ludo
- Ville : allier
je sais pas si ça peut aider, mais j’ai trouvé ça pour le diametre du câblage
https://camping-car.org/sujet/electrici ... alculCable
- Maboussole
- Ville : Gradignan
Malcolmbass a écrit : sam. 21 sept., 2024 23:44 Bonsoir,
On peux lire des choses bizarres sur les forum mais toi tu mets la bar très haut!![]()
Je n'ai pas écrit que les panneaux solaires ont des régulateurs intégré !
J ai parlé de panneaux solaires de maison ou de CC de façon générique
J' aurai dû écrire plutôt " installation solaire " au lieu de "panneau solaire "
Maintenant si on ne peut rien écrire sans que le "maître " interprète ce qu il veut
Pas de problème je vais dorénavant laisser se faire un monologue sur ce forum
Bonne journée a tous
Ne dépense pas tes sous la dedans c'est de la daube!!!ludocamper a écrit : jeu. 26 sept., 2024 0:30 bonjour
C'est pas moi qui établis les noms, dénominations, qualificatifs, ...etc. Si on veux se faire comprendre on essaye d'utiliser un langage commun!
C'est déjà pas simple pour quelqu’un qui débarque de comprendre alors si en plus tu écrit n’importe quoi, ça va pas aller...
Oui tu as le droit d'écrire ce que tu veux et moi de corriger si je veux!
Étant donné que je maitrise le sujet "photovoltaïque" (comme beaucoup d'autres ici) je t'autorise à m'appeler "Maitre"
Désolé de choquer monsieur mais t'as écrit ce que t'as écrit!Maboussole a écrit : jeu. 26 sept., 2024 8:55Malcolmbass a écrit : sam. 21 sept., 2024 23:44 Bonsoir,
- ludocamper
- prénom : ludo
- Ville : allier
OK, ça justifie le prix lol
merci mon maitre
merci mon maitre
- danycoad
- prénom : Daniel
- votre campingcar : Burstner TD732
- Ville : CAOUËNNEC 22300
Bonjour,ludocamper a écrit : jeu. 26 sept., 2024 0:30 bonjour
J'utilise ce materiel en PWM (30A) depuis un bon moment et pas de soucis. Certes c'est du chinois revendiqué mais identique a beaucoups d'autres marques vendues en europe pour 4 a 8 fois le prix. J'ai 1 panneau 100w, une batterie 100A avec en // un convertisseur 3000w pour fournir du 220. Même en cette saison ça charge la batterie et me donne du 220 en journée. Cordialement
- ludocamper
- prénom : ludo
- Ville : allier
après, ça serait plus en attendant de prendre un mppt, Le victron c’est 150-160€ alors que la chinoiserie 20 €. Comme ça je peux faire mon installation et changer que le régulateur par la suite.
Y a personne qui peut t'en prêter un ?
- ludocamper
- prénom : ludo
- Ville : allier
un régulateur, non
Après, pour le prix, je pourrais m’en servir pour autre chose
un régulateur, non
Garde tes 20 balles pour les mettre sur Celui-ci
J'ai un PWM 10A qui traine dans un fond de tiroir au cas ou, 5 ans qu'il prend la poussière et je ne l'utiliserait sans doute jamais sauf peut-être pour des expériences comparatives ???ludocamper a écrit : jeu. 26 sept., 2024 14:15 re
un régulateur, non
- ludocamper
- prénom : ludo
- Ville : allier
oui ta raison .c’est moin chere que se que j’avais trouvé
le régulateur chauffe? je compte le mettre dans le coffre de la banquette
- ludocamper
- prénom : ludo
- Ville : allier
c est propre comme sa nickel
a quoi sert les connecteurs,fusible ou simple connecteur ?
A la louche, je dirais un SMARTSHUNT en haut et un fusible 150A en bas ?
- prénom : Nicolas
- Ville : Haute loire
Du travail clair et propre comme je les aime.
5pl cg et 6 nuit.
5pl cg et 6 nuit.
Shunt du BMV 700 en haut et fusible ANL 120A en bas pour le convertisseur 1500/3000W.
Bien vu YannYacLan a écrit : jeu. 26 sept., 2024 18:54 Re,
- DéDé33
- prénom : Daniel
- votre campingcar : Phoenix 7800 L
- Ville : Salleboeuf
Une constations qui m'a étonné et que je vous partage : En remplaçant seulement mon PWM, d'origine par un MPPT (Victron) j'ai obtenu la production d'environ 19 v soc, avec un panneau "12v" de 135w, vieux de 14 ans, à 8h30 avec soleil rasant, il y a 3j.
J'ai entrepris d' augmenter ma production, cette expérience fortuite, à été réalisée en allant récupérer un panneau "24v" chez un discounter, qui ne livre pas à l'unité.
