JK BMS : les réglages.
Re: JK BMS : les réglages.
@Damien, tu commences à me raser avec tes commentaires à l'emporte-pièce et sans aucun contrôle de ta part.. bien sûr que le 25mm² convient pour mettre en place le BMS (et même jusqu'à 200A), car pour ma part j'ai réellement testé en live avec contrôle au pistolet thermique .. surtout sur une longueur aussi courte (+/- 30cm) entre les éléments LFP4 et le BMS inclus dans le boitier..
Avant de causer, as-tu au moins testé en vrai de ton côté ? (mais ça m'étonnerait !)
Quand a cette corrosion galvanique, en tant qu'ancien voileux je la connais, mais je n'en voit toujours aucune trace dans mon montage interne avec des cosses en CuPro, c'était un test car je n'avais rien d'autre sous la main.. et au cas où j'ai toujours du cuivre pour remplacer..
damien51100 a écrit : lun. 12 août, 2024 15:56 Re,
Avec du câble cuivre 25 mm2, pas plus de 100A .
@ DAMIEN :
Re,tu ne peux pas dire ça comme ça. Tout dépend de la longueur du câble.
Si tu prends un câble de 25 mm2 sur 30 cm, tu peux faire passer du 1390 A :up
Regarde le tableau et la formule ici : viewtopic.php?t=49819
Merci @Yann :s
damien51100
prénom : damien
Ville : saint imoge
@ alpazen
Désolé si je vous rase,mais j'ai le droit de dire que si vous réalisez une installation conforme à la norme
le contact alu/cuivre n'est pas autorisé.
Concernant la section des cables, un calcul rapide donnera pour 0.3m de cable 25mm2,et pour 150A de courant
une température du cable à 97°C et une chute de tension de 0.28%
et pour un courant de 100A une température de 50°C et une chute de tension de 0.17%,le but est de ne pas dépasser 60°C.
Et pour les 1390A dans 0.30m de cable 25 mm2, la température ne sera que de 7500°C
damien51100 a écrit : mar. 13 août, 2024 13:39 Concernant la section des cables, un calcul rapide donnera pour 0.3m de cable 25mm2,et pour 150A de courant
voici la formule de calcul que j'ai utilisée (tirée du tableau) : i = 1430 = (mm2 X (30% X 12V)) / Ro X L) = (25 X 0.36)/(0.021 X 0,30)
Je note d'autres sites donnent une formule qui embarque un facteur 2 :
i = 715 = (mm2 X (30% X 12V)) / 2 X Ro X L) = (25 X 0.36)/(2 X 0.021 X 0,30)
Mais bon, il restent quand même 715 A
@Damien tu es dans le faux le plus total ! .. tu ne navigues pas dans la réalité mais dans une théorie bien à toi (et rien qu'à toi), et qui de plus ne repose sur aucune base de calcul valide !! (on attend ta formule pour voir :? )
Fais donc un montage identique et constate par toi même que tu te trompe !!! .. moi j'abandonne ! (mes câbles, même sous 200A de charge n'ont jamais dépassé 30°)
Quant à alu/cuivre je t'ai déjà répondu il me semble non ? !
damien51100
prénom : damien
Ville : saint imoge
ce site n'est pas sécurisé,je ne peux rien dire.
Et quelle est la température calculé du câble .
Dans votre formule, Ro est bien en milli ohms.?
Jean-luc
prénom : jean-luc
Ville : Normandie
Message non lu par Jean-luc »
Bjr
Hé GEGE 51 tu va nous gonfler encore longtemps !!!
Tu n'a plus rien à foutre sur ton autre génial forum pour que tu vienne faire CH.ER les gens ici tu commence vraiment à être pénible !!!
damien51100 a écrit : mar. 13 août, 2024 17:31 Et quelle est la température calculé du câble .
je n'ai pas de formule pour calculer la T° : si tu l'as, merci de partager.
Ro est en Ohm*mm²/m
Certains donnent 0.017 au lieu de 0.021, mais bon ça reste dans la marge.
Jean-luc a écrit : mar. 13 août, 2024 17:36 Bjr
:up1 :up1 :up1
Jean-Pierre @petugue83, il n'y a pas une règle qui permette de chasser les trolls qui racontent des fake-news ?
Son histoire de calculs de câble est juste ahurissante, c'est un danger de laisser ce mec raconter toutes ses balivernes sur notre forum !
Jean-luc
prénom : jean-luc
Ville : Normandie
Bjr
@pascal
Le pire c'est que ce gars fait foi et sert de référence sur un autre forum et ce malgré toutes les conneries qu'il raconte,donc imagine la dangerosité des propos qu'il colporte ainsi que les conneries qui sont faites par les colistiers au titre que c'est un génie !!!!
Et bé.. Merci @Jean-Luc.. je savais pas que le troll était aussi sur plein d'autres forums.. Misère !! :ma1 :v
Je crois que je vais aller m'inscrire à pas mal d'endroits juste pour lui foutre la honte et mettre le bordel parmi ses croyants.. :ri
damien51100
prénom : damien
Ville : saint imoge
@alpazen
Si il y avait des règles pour supprimer les auteurs de fake news, il y a
bien longtemps que tu ne posterais plus.
@jeanluc
N'oubliez pas que vous vous etes fait virer de l'autre forum.
Je constate que lorsque les bille s'entrechoquent, ça fait du bruit
damien51100
prénom : damien
Ville : saint imoge
@ yaclan
Une calculette qui prend en compte la température du cable.
http://forcepas3.free.fr/images/stories ... n_fil.html
Jean-luc
prénom : jean-luc
Ville : Normandie
Bjr
@GEGE51
Déjà je ne me suis pas fait virer j'en suis parti (en prenant le temps de virer tous mes posts) et ce grâce à toi comme beaucoup d'autres qui n'étaient pas d'accords avec toi parce que tu fais la star en racontant des conneries que tu lis et rapportent sur les forums.
Si tu a quelque chose à me dire tu le fais en mp mais je ne cause pas avec les brouettes je les pousse.
Tu n'es qu'un gros ab...i qui n'existe qu'à travers un forum,donc retourne raconter tes conneries sur l'autre forum ou tu es adulé (on se demande pourquoi)et avec tes géniaux copains .
Ce sera mon dernier échange avec toi et cela n'appelle aucune réponse de ta part.
damien51100 a écrit : mer. 14 août, 2024 8:28 Bonjour,
@alpazen
@jeanluc
@Damien 51100
Tes remarques et attaques envers les autres colistiers commencent à bien faire
En fait tu n'est pas là pour aider les autres, mais pour étaler tes connaissances, pour autant que celles ci soient réelles, car ce n'est le plus souvent que des affirmations , sans le moindre justificatif
L'ambiance déletere que tu créé te vaut pour l’instant un avertissement, et si cela continue , se sera l'exclusion
Et ce n'est pas la première fois que tu est averti pour les mêmes raisons........
Edit:
Au vu des posts qui précédent, je vois aussi que tu est inscrit sur d'autres forums avec d'autres pseudos, mais la plus élementaire des honnêtetés est d'avoir le meme pseudo...........
En résumé, je dirais que tu est loin d’être le bienvenu ici
damien51100 a écrit : mer. 14 août, 2024 9:24 Re,
@ yaclan
ok, merci, je regarde.
J'ai envoyé un mail au gars pour demander quelle formule il utilisait.
Jean-luc
prénom : jean-luc
Ville : Normandie
merci JL.
En fait, c'est la même que celle de Damien (regarde tout en bas de la page, il y a un lien qui renvoie vers le site de Damien).
En tout cas, :mr1 pour l'info.
bon, j'ai fait un calcul vite fait : 83 ampères (1120w) sur 2 mètres : la calculette dit 10mm2 et 120°C.
La T° me semble exagérée, mais bon, j'attends la formule ...
Albion
prénom : David
Ville : Bordeaux
Message non lu par Albion »
La longueur influe juste sur la chute de tension : à intensité et section données l'échauffement sera le même quelque soit la longueur.
L'augmentation de l'intensité augmente l'échauffement. L'augmentation de la section le diminue.
J'utilise moi aussi ce site
Il donne pour 150A sur un câble en 25mm2 un échauffement de 94c°.
Après je pense que c'est pour une utilisation continue. Dans vos usages (cafetière, micro-onde) c'est des très courtes durée donc le câble n'a pas le temps de chauffer. Mais si ça durait 1h ça monterait peut-être bien à 90c°.
Toujours sur ce site, avec un câble en 35mm2 un courant de 150A emmènerait un échauffement de ~60°c, ce qui est la limite conseillée.
Dernière modification par Albion le mer. 21 août, 2024 7:48, modifié 2 fois.
Du même avis que David.
Voila mon résultat (mon installation) avec ce calculateur: http://clubphotosa.free.fr/van/abaque.p ... erature=50
Zoucky
prénom : Zouck
votre campingcar : Fendt 650
Ville : Saint peray
Message non lu par Zoucky »
Bonjour tout le monde,
J ai besoin de votre aide, je viens d acheter 8 cellules lifepo4 eve 308ah et deux bms jk b1a8s10p
J ai fabriqué la batterie, j ai voulu essayé avec un mtimetre sans y branché à mon installation, j allumé les bms avec L interupteur origine (lumière rouge sur bouton et en bas à gauche du bms) mais je n ai pas 12v en sortie du bms et impossible de les rentrer sur L appli en Bluetooth avec le code 1234.
J ai donc branché les cellule le - et le + de la prise des fil cellules.
Y a t il d autre chose à branché ? Autre que la grande prise pour les cellules et le + et -, la sonde température, et les gros câble-
Merci de votre aide
Zoucky
prénom : Zouck
Ville : Saint peray
https://i.postimg.cc/CKgsxR05/IMG-20240820-185126.jpg
Voici une photo.
Et excusez moi je me suis pas présenté
Laurent 37 ans ancien pro de L aménagement de camion et restauration de voiture de collection j ai arrêter y a 7 ans avant le lithium du coup pas de connaissances la dessus. je vis en caravane de 7m, et je viens d augmenter ma capacité d elec enfin c est en court mais je suis bloqué.
Il faudrait que tu passes par la rubrique présentation afin d'y faire une ... présentation .
Zoucky
prénom : Zouck
Ville : Saint peray
Bonjour, c est chose faite, je ne savais pas Qu il y avait une rubrique, c est nouveau les forum je suis un peut perdu
Zoucky a écrit : mer. 21 août, 2024 0:14 https://i.postimg.cc/CKgsxR05/IMG-20240820-185126.jpg
Voici une photo.
Une présentation c'est ici SVP merci d'avance :up
Zoucky
prénom : Zouck
Ville : Saint peray
Bonjour tout le monde, je recommence après présentation au bon endroit. 😉
J ai fabriqué la batterie, j ai voulu essayé avec un multimetre sans y branché à mon installation, j allume les bms avec L interupteur origine (lumière rouge sur bouton et en bas à gauche du bms) mais je n ai pas 12v en sortie du bms et impossible de les rentrer sur L appli en Bluetooth avec le code 1234.
Merci de votre aide
Une petite photo du montage
BMS
https://i.postimg.cc/bY5T5WbD/172422795 ... 255512.jpg
Une photo du branchement, le p2 doit il être branché ? Je ne comprends pas (je suis pas fortiche en anglais)
https://i.postimg.cc/Y9MRbRf0/Screensho ... 100526.jpg
Et une photo du code erreur pour le Bluetooth
https://i.postimg.cc/GmYSKqsw/Screensho ... ch-bms.jpg
Merci de vos réponse, je suis un peut dans la mouise sans électricité,merci d avance pour votre aide.
Merci pour la présentation.
Pour l’appairage, le mdp est 1234.
Est-ce tu peux essayer avec un autre téléphone ? Je pense à un problème sur le téléphone et pas sur le BMS.
Pour "lancer" le BMS, il faudrait soit faire une charge, soit faire une décharge avec un consommateur.
Si tu n'arrives pas à communiquer avec le BMS, tu ne pourras faire les réglages de base et il ne démarrera pas.
Tu n'as pas besoin du P2 car tu n'as pas assez de cellules.
Verrouillé
