Je cherche le régulateur
Tambi47
votre campingcar : en recherche
Ville : Clermont Soubiran
Message non lu par Tambi47 »
J'ai acheté cet hiver un profilé DETHLEFFS 6757 porteur CITROËN. En le sortant de l'hivernage,je me suis aperçu que la batterie cellule était HS.Après changé cette dernière,je vois que le panneau solaire ne fonctionne pas.J'ai jeté 1 coup d'œil sur le fusible de EBL 119 qui est bon.Il me reste à tester le panneau solaire et le régulateur mais je ne sais où est situé ce dernier car je le vois nulle part.
D'avance merci à ceux qui pourraient m'aider et bon weekend à toutes et à tous
Re: Je cherche le régulateur
Comme ce n'est pas un équipement d'origine ou de série, il peut être placé n'importe où, dans un placard, soute ou près de la batterie. Si vous pouvez suivre les câbles entre panneau solaire et la batterie, il sera forcément entre les deux 😉
jean-baptiste
prénom : jibé 53
Ville : pays de loire
Message non lu par jean-baptiste »
bonjour, en principe toujours entre la batterie cellule et l'ebl, comme dit FABRICE ça peut ètre autrement aussi...... certain régulateur on un fusible incorporer ,pas tous ça dépend de la marque ,tester le régulateur pour voir si le panneau solaire envoie bien...bonne recherche a +...jibé...
Le Surzurois
Message non lu par Le Surzurois »
Regarder vers le passe toit des câbles et au dessous dans le CC, le mien était juste en dessous caché derrière le tableau de Contrôle qu'il fallait déposer pour le trouver!!!!!!
Et bien sur lorsqu'ils avaient percé le toit un câble d'éclairage avait été sectionné!!!!!!
Fouiller partout!
Ne pas sous estimer l'imagination des "Pros" de mes deux...
A l'époque de l'achat de mon CC j'ai longtemps cherché ou été le régulateur et surprise!!!
jean-baptiste
prénom : jibé 53
bonjour, pour avoir mis le régulateur a cet endroit la.......faut vraiment se demander ce qui c'est passer dans la tète du personnage qui la poser....
sans doute un lendemain de fiesta!!!!!!a +...
Il a appliquer une règle "pas loin de la batterie" ! Qui est sous le siège conducteur peut être .... sinon au hasard
claudecpx a écrit : lun. 15 avr., 2024 8:55 Re,
Exact, la batterie était juste en dessous ou presque.
Mais mettre le régulateur sous le siège revenait au même :up
Sur le CC de ma belle fille, impossible à trouver aussi, finalement trouvé par hasard derrière la boite à gants dans le tableau de bord !!!! Juste en cherchant à passer les fils de l'auto radio 🙄
Le Surzurois
Bonjour à tous, :h
Et une demande au vendeur cela ne serait pas plus efficace :c
Voilà le mien à l'origine derrière le tableau de Contrôle Schaudt même pas fixé
Depuis il a été remplacé par un MPPT Victron et changé de place pour être accessible sans tout démonter
:ar
jean-baptiste
prénom : jibé 53
bonjour, eh ben bravo a celui qui a monté ça qu'a moitié...heureusement que tu t'en ai rendu compte et que tu la remplacé et poser en meilleur condition....a +...jibé...
Le Surzurois
Bonjour à tous, :h
Le nouveau Victron MPPT 100 I 30 dans le placard juste à coté et accessible visuellement
le module Bluetooth juste à coté
:ar
teurteul73
prénom : stephane
votre campingcar : fleurette "le caroli n"
Ville : LES ECHELLES en savoie 73
Message non lu par teurteul73 »
je n'ai pas de photo mais le mien est placé juste a côté des batteries dans le coffre de la banquette
