pour utilisateurs linux avertis
- pit38f
- prénom : Pierre
- Ville : Isère
Re: pour utilisateurs linux avertis
Je n'ai qu'un conseil à te donner : télécharges de nouveau Linux Mint et applique la procédure pour vérifier l'intégrité du fichier.
Formate la ou les partitions Linux.
Fais démarrer ton PC depuis la clé USB mais passe en mode test et passe un peu de temps avec le système chargé depuis la clé. Si c'est OK, tu lances l'installation, tu lances toutes les mises à jour signalées (entre le moment où ils ont mis le fichier sur le site et le jour de ton téléchargement, il a forcément des trucs à mettre à jour).
et là si le freeze se reproduit on sera sûr que ça vaut le coup de chercher. Note bien ce que tu faisais juste avant, et après redémarrage regarder le journal du système pour voir s'il a enregistré un évènement anormal (menu Administration / Journaux)
Membre FFACCC-UCCF
C C P = NON
Membre FFACCC-UCCF
C C P = NON
Ce n'est pas une question d'âge, ou de mémoire du PC. J'ai un ancien portable Eepc, il doit avoir 1Go de mémoire, et Linux Mint tourne parfaitement.
Fais comme Pierre te l'indique. Pour la Ré-installation, je te conseille de créer deux partitions pour Linux "une de 30Go Max pour le système et une de 40 à 50Go pour le home" de cette façon si tu Ré-install de nouveau, tu ne perdras plus ton home" et dans le même temps crées une partition swap de 4Go. En procédant de cette façon, je n'ai jamais rencontré de problème quelque soit le PC.
Pour faire cette manipulation, il faut choisir autre chose, lorsque tu arrives sur la table de partitions lors de l'installation. Ou mieux, de préparer tes partitions avant l'installation avec Gparted.
Le PC n'a absolument rien à voir là-dedans, ce serait plutôt une question d'âge de l'utilisateur ?
- pit38f
- prénom : Pierre
- Ville : Isère
Il faudrait nous donner au minimum la marque et le modèle si tu veux aller plus loin avec lui.
Membre FFACCC-UCCF
C C P = NON
Membre FFACCC-UCCF
C C P = NON
Voici ce que j'ai lu sur le site Ubuntu : pour installer Linux sur Asus X553MA, qu'il faut arrêter W10 en maintenant appuyé sur Ctrl et Maj quand on fait le menu Arreter, sinon il reste en hibernation, au démérrage appuyer sur F2
Il cite aussi, le désactivage de secure-boot dans le bios.
Et également ceci :
Windows 8 et versions ultérieures disposent de la fonction "FastStartup", qui maintient Windows en "Hibernation" même lorsque vous pensez avoir éteint le PC. Désactivez FastStartup. De plus, "Fastboot" doit être désactivé...
Il faut également faire une installation en UFI. Pour créer une clé USB Linux avec Windows, il est préférable d'utiliser rufus
Et également ceci :
- pit38f
- prénom : Pierre
- Ville : Isère
Voilà sur quoi je tombe en tapant Asus X553 Linux
--> sur ArchLinux wiki
Ils donnent trois solutions possibles pour ne pas avoir le freeze quand tu bootes --> à essayer l'une après l'autre.
Par contre sur le wiki de Debian il n'est pas signalé de problème mais ils n'ont pas tout testé.
--> https://wiki.debian.org/InstallingDebianOn/Asus/X553M
Apparemment pas mal de gars ont eu des soucis avec ce PC, il y a des infos à glaner
Forums Ubuntu anglais ou français :
--> https://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=2070058
--> https://askubuntu.com/questions/742874/ ... installing
Cette machine, du moins ce modèle, fait partie de celles qui demande du temps pour accepter Linux. Son Bios est à examiner sous toutes les coutures.
De mon expérience d'installation de Linux quand j'initie les vieux (de mon âge !) à Linux, il y a deux ou trois marques qui sont ou étaient réfractaires à Linux, cela peut dater du temps où Microsoft avait des accords avec les fabricants pour ne pas faciliter l'usage d'un système autre que Windows. Cela allait jusqu'au tatouage (invisible) du disque
Membre FFACCC-UCCF
C C P = NON
Membre FFACCC-UCCF
C C P = NON
J'ai eu ce problème avec le PC portable de mon beau Frère, aussi un azus. Pour installer un double boot avec Linux, j'ai du formater le disque complètement. Puis, je lui ai réinstallé un Windows 10 allègé et ensuite Linux Mint.
J'ai eu un ASUS-G51J-SZ045V, sur lequel je n'ai jamais eu de problème en double boot, même en triple. Le seul soucis, c'est la carte mère qui a dù être changé deux fois sous garantie, la troisième fois, je l'ai bazardé
Bznjzur à tzus,
Mzn zrdinxtyur x quylquys szucis, c'yst ly clxviyr qui dycznny. X vrxi diry c'yst lx tzuchy x yt lx tzuchy y yt lx tzuchy z qui cxusynt przblymy (jy ny pyux pxs vzus diry lxquylly puiquy quxnd j'xppuiy sur lx tzuchy x çx xffichy un x yt quxnd j'xppuiy sur lx tzuchy y çx xffichy un y yt quxnd j'xppuiy sur lx tzuchy z çx xffichy xussi un z !
Jy pynsy quy c'yst un virus russy zu biyn pzlznxis biyn quy j'xiy un clxviyr xzyrty, pxs un wzhzkxz.
Si xvyz xvez uny szlutizn, myrci dy m'yn fxiry pxrt.
Gyrxrd
Gyrxrd
L’apéro a été intense aujourd'hui !!!
ça y est, c'est redevenu ok...
Je pense aussi que grace -et merci- aux arabes qui ont inventé (??) le zéro les ordis peuvent être portables, sinon ils seraient remplis de 1...
Ça y est, le pb interface chaise/machine est réglé !!!
- kloklo28
- votre campingcar : allegro 93
Je suis en virée et j'ai pris comme ordi celui sous Linux. Je l'utilise peu pour des dialogues.
Il se trouve que lorsque je tape du texte il me mets beaucoup d'erreur qui n'en sont pas.
Je redécouvre ce sujet qui dormait depuis une année..
Je me suis déjà demandé si ça valait le coup d'aller voir du côté d'autres système que Windows ? et n'en suis pas encore persuadé.
J'ai eu besoin d'utiliser des programmes qui tournaient sous XP et qui refusaient W10. Plutôt que d'installer plusieurs systèmes en dual-boot (démarrage sous l'un ou l'autre) j'ai trouvé plus simple d'installer VirtualBox.
Je démarre toujours sous W10 et ne bascule sur XP que si j'en ai besoin.
On ne peux tirer un trait définitif sur les versions Windows qui suportent un max de logiciels...
Je pense installer un Unix de la même manière.
Tapes lang de le menu, et installes le complément Français, et ça devrait aller mieux
A mon avis c'est le correcteur d'orthographe qui doit être en Anglais rien à voir avec Linux !
- pit38f
- prénom : Pierre
- Ville : Isère
Suite au message de Gérard.
Sur les PC récents, avec un bon processeur et 8 giga octets de mémoire vive (ou plus !!), le dual boot Windows Linux ne s'impose plus du tout, la solution machine virtuelle (VM Virtual Machine) tournera bien, sinon si seulement 4 Go de RAM sur le PC ça va ramer !!.
Quand on a installé un logiciel machine virtuelle comme VirtualBox, on installe / lance Windows dans la machine virtuelle supportée par Linux (ou 'l'inverse, lancer une distribution Linux dans la VM supportée par Windows).
Tous les détails de façon claire sur le site malekal
--> Créer une machine virtuelle
Rappel : ne pas télécharger un logiciel ailleurs que sur le site officiel du logiciel, soit pour ce cas : https://www.virtualbox.org/
(ou si vous êtes sous Linux sur le dépôt officiel de votre distribution Linux)
Membre FFACCC-UCCF
C C P = NON
Membre FFACCC-UCCF
C C P = NON
Bonjour à tous, heureux en CC,pit38f a écrit : ↑lun. 22 janv., 2024 11:15 Bonjour.
Oui,
Mais je me sers de moins en moins de mon XP-virtuel, ayant abandonné l'équivalent d'une compta (gestion d'une tutelle) centralisée avec un tableur sensationnel des années 90 (123 de lotus) bien plus polyvalent qu' Excel... Ce tableur était doté de macro-instructions qui permettaient de faire toute la programmation voulue....
Je me sers toujours de XP pour exécuter Publisher (de microsoft) pour en faire des compositions graphiques, très pratique et marche bien. Probable qu'il existe d'autres logiciels actuels équivalents, mais les vieilles manies et l'habitude aidant...
Tiens, au sujet de logiciels, je recherche (ne l'ayant toujours pas trouvé) un programme qui sait trier le contenu d'un fichier de format binaire sur les 8 bits des octets (pas les tableaux, mais les fichiers hors-programme), un peu comme SORT de microsoft... Mais ce dernier ne fait pas un vrai tri binaire avec des bidouilles : trie à priori sur les 7 derniers bits, considérant que le 1er correspond au signe + ou -, et qu'il associe les minuscules de valeur 97 à 122 aux majuscules de valeur 65 à 90. Ils s'en servent très bien avec l'explorateur de fichier en triant les noms de fichiers.
ça bidouille aussi avec les valeurs numériques rencontrées car il classe toto2 entre toto1 et toto3 mais avant toto11 !
Si quelqu'un connait, merci qu'il me renseigne...
- kloklo28
Un bonjour à tous,
J'utilise de temps à autres un de mes portables sous Linux pour des jeux tous bêtes Kpatience qui regroupe différents jeux de carte, Mahjong ......
Bref j'ai eu un plantage et j'ai du réinstaller Linux et je suis incapable de remettre en fonction l'affichage quand je suis en Majuscules/minuscule et le verrouillage à l'écran.
J'avais fini par résoudre mon problème mais je sais pas comment. Sur le Forum Francophone Linux il me reste que la partie négative de la "chose" non résolu car maj et num s'accumulent, alors que je suis arrivé à résoudre le problème. Comment ???????? ras le bol j'ai éteint le portable et à la reprise le lendemain tout fonctionnait parfaitement. Une image allumée/éteinte pour chaque fonction.
- pit38f
- prénom : Pierre
- Ville : Isère
Bonjour Kloklo28
Qu'est-ce que tu attends de nous après ton message, suite à ton ennui de 2021 ??
Membre FFACCC-UCCF
C C P = NON
Membre FFACCC-UCCF
C C P = NON
- kloklo28
Bonjour pit38f
Suite à un plantage de Linux que j'ai réinstallé je souhaite pouvoir afficher dans ma barre de tâche l'état des mes touches Majuscules et numériques. Chose que j'avais réussi à mettre en œuvre.
Ceci dans le style du lien qui suit donne l'image que je cherche à avoir.
Je saisie pas comment installer le téléchargement. "betterlock.zip"
- kloklo28
- kloklo28
J'ai avancé mais ce n'est pas parfait,
Il me faut comprendre chacune des fonctions dans le tableau Indicator Key Lock
- pit38f
- prénom : Pierre
- Ville : Isère
Ah OK !
En fait tu veux disposer d'un indicateur du verrouillage majuscule / numérique / ... en bas de l'écran.
Ça se fait dans ton Linux Mint via ce qu'on appelle les applets des cinnamon spices (il y a d'autres sortes de cinnamon spices que les applets : desklets, ...etc....
Les épices Cinnamon sont des petits programmes qui ne font pas partie de Linux Mint, ils sont mis à disposition de la communauté des utilisateurs de Linux Cinnamon par des développeurs indépendants mais sans garantie de Linux Mint; il peut quelquefois (rarement) y avoir un souci quand on abuse des épices, conflit ou mauvaise coexistence entre deux applets, et ils ralentissent un peu le système, donc on peut en user mais il ne faut pas en abuser.
Je ne connais pas betterlock, celle dont tu as besoin, mais ça peut servir effectivement car certains PC n'ont pas de leds sur la touche de verrouillage.
Pour installer les épices Cinnamon, Il faut aller dans le menu des paramètres / Préférences, et dans ton cas ouvrir l'onglet Applets --> tu vas arriver sur un écran où il y a une liste d'applets, certaines activées et la plupart pas activées. Tu peux les faire défiler (ou taper "betterlock") pour arriver sur celle qui t'intéresse Ensuite, tu la sélectionnes et tu appuies sur le bouton du signe + en bas de l'écran : après quelques instant, il va y avoir une coche devant l'applet --> tu peux alors configurer betterlock au niveau des affichages selon tes préférences (bouton à droite de la ligne).
Caps lock = verrouillage des majuscules, numlock = verrouillage clavier numérique, screen lock = verrouillage défilement. Il y a alors une petite icône en bas pour chaque fonction si tu as activé l'affichage --> activation / désactivation.
A toi de jouer !
Ah OK !
A toi de jouer !
Membre FFACCC-UCCF
C C P = NON
Membre FFACCC-UCCF
C C P = NON
- kloklo28
En premier lieu merci pour ta réponse. Si j'ouvre Applets j'ai bien effectivement le tableau que tu m'as communiqué mais l'épice betterlock n'apparaît pas.
J'ai ceci:
Le capslock apparaît sur le clavier mais pas le vérouillage numérique, j'ai aussi un autre souci mais cela sera l'objet d'un autre sujet déjà vécu.
Deux années sans toucher à Linux on oublie
Edit 10:32
Oh le c.. il me suffit de télécharger et l'activer et cela fonctionne. Par contre il est en haut de l'écran et l'affichage est momentané capslocks/numérique.
Il me semble que j'avais réussi à l'avoir dans la barre de tache et les deux visibles ou pas suivant leurs états.
J'ai ceci:
Edit 10:32
- pit38f
- prénom : Pierre
- Ville : Isère
Je viens d'essayer betterlock sur un PC Linux Mint 21.2 Cinnamon 5.8.4 : après avoir configuré l'applet via le bouton avec les engrenages à droite, j'ai activé tous les boutons radio et j'ai ça : J'ai ensuite 3 icônes qui apparaissent dans la barre du bas et qui permettent de switcher d'un état à un autre : grisé si pas actif, plus lumineux si ACTIF (avec un petit cadenas fermé ou ouvert selon le cas qui apparaît 1 seconde sur l'écran), mais ça prend 2 ou 3 secondes.
Si ça affiche en haut, as-tu quand même une barre des taches en bas ?
Remarque : Tu es dans Mint 20 et pas dans Mint 21, donc en retard d'une version majeure; s'il y a une mise à niveau c'est pour des améliorations et aussi pour améliorer la sécurité.
Membre FFACCC-UCCF
C C P = NON
Membre FFACCC-UCCF
C C P = NON
Je viens de regarder sur mon Linux Mint, si tu n'as pas l'appel que tu cherche dans la liste, il faut le télécharger :
- kloklo28
Merci Pierre et Alain. Effectivement en activant les lignes j'ai les info dans la barre de tâche.
De ce côté tout est OK, dans un de mes messages précédent je vous faisais part d'un problème.
C'est le correcteur d'orthographe de Firefox qui me mets des erreurs d'orthographe, je me souviens plus comment j'avais résolu le problème.
Comme j'ai des "craques" de Linux je pose la question ici.
Est-ce que le package langue FR est bien installé dans mint ? Dans menu, tu tapes Langue dans la barre de recherche :
Et dans Firefox :
Quesque tu veux dire par "Comme j'ai des "craques" de Linux " ?
Et dans Firefox :
- kloklo28
Par"craques" j'entends des bons, des gens qui touchent à Linux.
Les infos que tu m'as communiqué sont dans les clous mais le problème est toujours présent.
Pour preuve avant d'envoyer.
Une fois envoyer les lignes rouges disparaissnet
- pit38f
- prénom : Pierre
- Ville : Isère
Je viens de copier ton texte ici même et ça n’apparaît pas en rouge, donc vérifie tous les endroits de Firefox et de l'OS où ça parle de langue, de correcteur orthographique et de dictionnaire.
Membre FFACCC-UCCF
C C P = NON
Membre FFACCC-UCCF
C C P = NON
