Des idées pour augmenter ma production solaire ?
damien51100
prénom : damien
votre campingcar : rapido 896f
Ville : saint imoge
Re: Des idées pour augmenter ma production solaire ?
Message non lu par damien51100 »
C'est ce que j'ai écris je crois, "estampillé DC"
et le pouvoir de coupure,je ne vois pas ou on en parle. le courant de court circuit
vous ne connaissez peut être pas
Allez quelques recherches sur youtube et
et vous serez au top..
damien51100 a écrit : jeu. 28 déc., 2023 17:28 Re
Je suis désolé d’être une nouille en élec :ri
Hola,
@damien51100, je suis preneur de lien vers vos références en sectionneur DC pour mon PV vers MPPT car ce que j'ai mis ne doit pas aller, celui-ci en courbe C : " www.amazon.fr/gp/product/B07Y3SD9M5/ref ... UTF8&psc=1 "
J'ai peur d'avoir fait une bétise :shock: :-(
damien51100
prénom : damien
Ville : saint imoge
Pour qu’un disjoncteur déclenche, il lui faut soit une surcharge lente
soit une surcharge rapide, un PV ne peut provoquer ni l’une ni l’autre
Mettre un disjoncteur à cet endroit pour protéger la canalisation électrique
est donc inutile puisque le disjoncteur ne fonctionnera pas.
Tout au plus un interrupteur si vous voulez pouvoir isoler ce PV.
Hubreeve
prénom : Hubert dit 'Hub
votre campingcar : Burstner Lyseo 2017
Ville : Louvain-la-Neuve - Wallonie
Message non lu par Hubreeve »
damien51100 a écrit : ven. 29 déc., 2023 8:02
Nos autres colistiers sont-ils d'accord ?
Artifex
Message non lu par Artifex »
Bonjour, pas pour moi. Je préfère les avoir pour coupé mon circuit quand je fais des manipulations dessus. Et on ne sait trop si pour une raison ou autres un arc électrique atteint l'équipement, il est vrai que beaucoup de montage sont en 12 volt et très peu d'ampère. Mais il faut pensé au gros porteur qui aura sa composition en 48 volt et une dizaine d'ampères. D'ailleurs 24 volt et 5amp. ça chauffe quand mème! Pour exemple.
damien51100
prénom : damien
Ville : saint imoge
@Artiflex,
Attention ne pas tout mélanger, je n'ai parlé que du disjoncteur entre PV et régulateur,qui était inutile,
Il est évident que le fusible (ou le disjoncteur DC) si son pouvoir de coupure est suffisant
placé près de la batterie
pour protéger la canalisation électrique vers le régulateur est indispensable.
En résumé : pas de disjoncteur entre régul et PS , mais un sectionneur ou interrupteur sur le + , et (éventuellement - je préconise ) un fusible pour chaque PS car s'il y a un soucis avec les câbles sur le toit - une branche qui arrache les connexions ou autre - le régul et les diodes du PS seront protégés...
moi, j'ai placé un inter sur l'arrivée du plus du panneau à côté de l'eperver et comme ça quand je fais une manip (style démontage de batterie), je coupe avec l'inter
Jean-luc
prénom : jean-luc
Ville : Normandie
Message non lu par Jean-luc »
bleusideral a écrit : ven. 29 déc., 2023 17:35 Re
Bjr
Ta solution est applicable si les câbles des panneaux descendent au niveau du régulateur qui se trouve au plus près de la batterie.
Si le cablage en // ou en série est fait au niveau du toit du cc impossible à faire.
De plus si plus de deux panneaux pour descendre les câbles au niveau de la batterie il faudra plusieurs passe toit mais peut être me trompe je!!!
Hola,
Je suis rassuré :D car je ne l'utilise que pour couper mon PV en hivernage (Hangar couvert) et déconnecté ma LiFePo.
Et qui peut le plus peu le moins ...
Après je préfère des fusibles que des disjoncteurs qui, pour avoir cherché à comprendre la TBT 12v DC, ont des difficultés de coupure qui doit se faire sous gaz neutre on va dire ... Donc fusible pour moi entre MPPT et LiFePo !
Dernière modification par claudecpx le ven. 29 déc., 2023 18:31, modifié 1 fois.
damien51100
prénom : damien
Ville : saint imoge
@bleusidéral
Le courant de court circuit d'un panneau solaire est très peu différent
de son courant nominal, un court circuit derrière ce panneau solaire
ne fera pas "griller" vos fusibles, c'est donc inutile..
Artifex
Re. je parlais bien entre régulateur et panneaux. D'ailleurs cela est effectué sur système domestique, je ne connais la normalisation mais de toutes les manières pour moi indispensable pour la sécurité. ( Si bien sur, une certaine puissance, un essai de vos connexions en court circuit vous montrerons la nécessité d'ailleurs (sans danger panneau si seulement essai) )
RE,
J'avais posé la question à VICTRON pour :
1- obligation de fusible entre Régulateur et Batterie vu que mon 75/15 en a déjà un ?
2- que se passe-t-il sur le régulateur si fusible grillé ?
Voici la réponse de chez Victron :
"Bonjour
1- Il faut un fusible en entrée de mppt, et la norme française pour le site isolé, impose un fusible également entre mppt et PV.
2- Il n’y a pas de risque le mppt passera en floating et régulera le pv .
Thierry C (j'ai volontairement effacer son nom)
Responsable technique et formation secteur France
Energy, Anytime, Anywhere"
damien51100 a écrit : ven. 29 déc., 2023 18:29 Re,
@bleusidéral
Exact, mais un court circuit sur un câble arraché accidentellement par une branche ou autre ? Ce à quoi je penses...
Mais à priori c'est conseillé chez victron 🙄
damien51100
prénom : damien
Ville : saint imoge
Voilà ce que nous dit la norme C 15_712_1 concernant la protection
des modules PV.
Artifex
Bonjour, très curieux car les constructeurs d'équipement solaire vende ce matériel. Un exemple:
https://www.civisol.fr/31-les-coffrets- ... ovoltaique
Et d'ailleurs facilement différencié par leur couleur orange.
damien51100
prénom : damien
Ville : saint imoge
Ne pas confondre parafoudre et disjonteur ou sectionneur et disjoncteur
Artifex
Bonjour, ok Damiens. Mais de toute manière tout cela fait partie d'un schéma d'équipement solaire.
OKCORAL
Message non lu par OKCORAL »
Hubreeve a écrit : mar. 19 déc., 2023 18:51 Je recherche des panneaux 24V compatibles en série, black contact ou PERC, rentrant dans mes emplacements.
Actuellement j’ai trouvé chez H2R :
EM Série A-PERC 24V 210W
https://www.h2r-equipements.com/panneau ... -210w.html
Avez-vous d’autres pistes plus performantes et moins chers ??
C'est peut être un peu tard...
J'avais depuis longtemps l'intention de passer au réfrigérateur à compression ce qui m'obligeait à augmenter la production solaire. Jusqu'à maintenant, je n'avais pas trouvé des PS qui puissent être placés sur le toit.
J'ai acheté ce matin 2PS 210W en 24V, 64 cellules (1310 x 765) à 188,65€ pièce port gratuit sans le service "Prime". Certifiés TÜV Saar SGS.
C'est cette certification qui m'a convaincu.
Enjoy solar Panneau solaire monocristallin 210 W 36 V, chez Amazon
https://www-sgs--tuev--saar-com.transla ... _tr_pto=sc
J'y ai ajouté un SmartSolar 100/30 à 143€ port 5€ chez Amazon , alors qu'il se trouve à plus de 218€ chez H2R équipement et à 139€ ailleurs.
Impossible de joindre les liens Amazon de ces appareils, ils ne sont pas lisibles sur le forum.
rover17
Message non lu par rover17 »
Bonsoir , pour la PPC , demander des accus lithium au fournisseur , perso en ai 2 , 2 nuits indépendant
Pour le reste moi je doublerais la lithium vu que tu te déplaces tous les 3 jours
Bonne route :-)
OKCORAL
Je suis très dérouté par tous vos commentaires concernant la protection de l'installation solaire. A ce jour je n'avais qu'un PS de 160W et un 75/15. Le tout installé avec deux interrupteurs (20A) sur les lignes positives : PS/régulateur et Régulateur/batterie. Le 75/15 ayant un fusible de 20A intégré.
Comme je l'ai écrit plus haut, je viens d'acheter 2 PS de 210W que je monterai en série avec un SmartSolar 100/30.
Le 100/30 n'a pas de fusible interne et je comptais conserver l'interrupteur PS/régulateur sans fusible pour protéger la ligne.
Vos avis sont différents, si bien que je m'y perds.
"Damien 51100" écrit que la protection PS régulateur est inutile. Victron dit le contraire.
Dans la notice du 100/30 , Victron préconise 2 fusibles (mais peut être ouvrent ils le parapluie :mrgreen: :
Un autre détail me chiffonne. Le 100/30 est donc limité à 100V. Or cette limite est à considérer en circuit ouvert (VOC) et non à la tension maximale (VMP). Il s'avère que la VOC est de 44.2V soit 88.4V pour les 2 montés en série. Donc ça baigne.
Mais je découvre en lisant le manuel que par température inférieure à 10°C (en fait pas très froid) la VOC peut monter de 10% ce qui ferait quasiment 98V donc très limite. Les surtensions ne détruisent pas le SmartSolar qui affiche une alerte de surtension mais il ne faudrait pas que cela se produise trop souvent.
Pour les parcs photovoltaïques situés dans des climats froids ou avec des températures nocturnes proches de ou inférieures à 10 °C, il est essentiel d’envisager une éventuelle augmentation de la puissance (supérieure à la Voc nominale). En règle générale, il convient de conserver une marge de sécurité supplémentaire de 10 %
En conclusion, il faut impérativement que j'installe un fusible de 40A entre batterie et régulateur. Comme je coupe l'alimentation pendant l'hivernage et qu'un interrupteur facilite la tâche plutôt que de sortir et remettre un fusible, ce type de porte fusible proposé par "bleusidéral" semble faire aussi office d'interrupteur? Est ce qu'il est de construction suffisamment solide pour accepter de nombreuses manoeuvres de mise hors circuit et en circuit, dans le temps?
S'il remplit bien le double rôle de fusible et d'interrupteur, cela me permettra de supprimer l'interrupteur classique pour minimiser les chutes de tension. De plus son installation est moins compliquée à mettre en place que celle d'un coffret de disjoncteurs 230V.
https://fr.aliexpress.com/item/10050044 ... ry_from%3A
Quant au prix si différents, que doit on en penser?
Autre détail qui m'interpelle à cause de mon insuffisance de culture générale en matière d'électricité.
Cet auto disjoncteur est conçu pour une installation en 12 ou 24V. Pour celui qui serait installé entre le régulateur et la batterie, pas de problème puisqu'il ne verra passer pas plus de 15V et bien moins de 40A.
Mais sur la ligne PS/régulateur il va passer au plus 72V (Vmp) et 5.87A (Imp) donc 420W, que faudrait il installer, s'il faut absolument mettre un fusible?
Vos avis m’intéressent au plus haut point.
Holà ,
Perso entre PV 160w et MPPT 75/15 j'ai mis un sectionneur bipolaire (+-) pour faciliter la coupure du PV.
Entre MPPT et LiFePo j'ai mis un fusible 15A pour assurer la protection.
Perso je ne peux pas conseiller de disjoncteur automatique 15A pour DC car en courant continu c'est un matériel spécial DC qui est préconisé !
Après chacun sa religion sur le sujet...
Je viens de regarder mon installation et me suis aperçu d'une erreur dans ma description , en fait j'ai bien un disjoncteur automatique mais c'est sur le converto en 150A, conseillé à l'époque par un pro lorsque j'ai refait toute l'installation électrique du CC en 2018 .
Pour régulateur --> Lifepo4 c'est bien un fusible 40A
Donc pour résumer plutôt que de tragiverser , voici le schéma de mon installation , Sectionneur (interrupteur de tableau) entre PS et régulateur.
Pour l'augmentation de la VOC de 10%, là je sais pas ...
@OKCORAL, juste mon avis.
Je suis électricien industriel de métier, pour moi les protections Chinoises reste trop aléatoires... J'ai préféré travailler avec du matos que je connais bien (Schneider ou Legrand) Pour rappel les disjoncteurs sont AUSSI des interrupteurs (supportent les manœuvres répétitives) Totalement compatible en DC jusque 60V et même 110V si câblé en série:
Aussi j'ai choisis d'utiliser ce type d'appareils tout simplement disponible gratuitement (au boulot) plutôt que d'acheter autres choses... Et puis c'est plus propre que d'avoir un bordel de fils qui passent et repassent en travers de tout!
Mon installation (modifiée) fonctionne aux petits oignons depuis 4ans ET ce n'est pas le Damien (et ses petits bouts de papiers) qui me ferra changer d'avis!
Pour conclure, un CC c'est comme un PC (Personnal Camper) Chacun fait comme il veux :mrgreen:
OKCORAL
Merci pour vos réponses.
J'abandonne l'idée du porte fusible chinois mais, comme je n'y connais rien, le mieux ce serait que vous me conseilliez le modèle précis de sectionneur à acheter pour la protection :
1 - de la ligne du régulateur à la batterie où il passera au plus 14.4V (disons max 15V) et au grand maximum 25A. Victron préconise un fusible max de 40A pour protéger le 100/30. Donc un sectionneur : 15V et 40A.
2 - de la ligne PS au régulateur où il pourrait passer au plus 100V avec un courant de charge de 6A. Donc sectionneur : 100V et sans doute 10A.
Pour information, comme je vois deux têtes de vis en haut et en bas d'un sectionneur, est ce que cela signifie qu'il faut raccorder sur le 1er sectionneur le plus et le moins qui alimente la ligne PS/régulateur et pour le second sectionneur le plus et moins de la ligne régulateur/batterie?
Par ailleurs, comment fixer ces deux sectionneur dans une boite pas trop volumineuse? Mais ne peuvent ils pas être montés sur une paroi du coffre sans boîte? Sur le rail?
"bleusideral" j’hallucine quand je vois le schéma de ton installation. Il faut être ingénieur pour réaliser une pareille installation.
Encore merci pour votre aide.
Albion
prénom : David
Ville : Bordeaux
Message non lu par Albion »
Sinon t'as ces disjoncteurs CC bipolaires qui fonctionnent jusqu'à 500V
23€ le 10A
https://www.batterie-solaire.com/disjon ... 00000.html
27€ le 40A
Il existe aussi des fusible auto rearmable
https://a.aliexpress.com/_EyOglLn
Et des sectionneur disjoncteur CC chinois de ce type que j'ai installé sur mon CC d'ailleurs. Par contre c'est vrai qu'on est loin d'être sûr de leur qualité. J'envisage éventuellement de les changer par des disjoncteurs CC ou AC.
https://a.aliexpress.com/_Euw2sjb
Après, l'inconvénient des disjoncteurs du style classique c'est la fixation des câbles par bornes à vis qui me paraît moins sûr (vibrations du véhicule) que celle des disjoncteurs chinois par écrous M6
Attention à ce matos chinoiseries , je l'avais déjà signalé c'est souvent de la ferraille recouverte d'une dorure , pour être sûr : passer un aimant , si ca colle = poubelle :v
Albion
prénom : David
Ville : Bordeaux
Je croyais que le problème que tu avais eu était qu'il n'y avait pas de rondelles frein et que du coup il y avait eu un mauvais contact par desserage. Le problème si c'est de la ferraille c'est que ça pourrait rouiller. Sinon ça conduit le courant suffisamment bien normalement ?
Pour l'instant je n'ai pas de problèmes avec les miens, si ce n'est que je n'ai aucune idée s'ils ont vraiment le pouvoir de coupure annoncé.
Hello David,
De chez AE j'en ai eu 3 de différentes intensités, je les ai passé au rebus, lors de la fabrication de ma valise LFP4 autonome j'ai pu les tester avec des vraies valeurs, ils coupent à environ la moitié de leur valeur (voir même moins quand on monte dans les A annoncés), et ils chauffent énormément, du coup, j'en ai acheté des plus chers sur Amz (avec levier jaune) et eux tiennent beaucoup mieux le choc, donc il doit vraiment y avoir une bonne différence de qualité..
De colère, j'en ai d'ailleurs dessossé un en faisant sauter les rivets, les contacts sont vraiment pas très beaux, un peu peu arrondis et piqués, j'avais fait des photos pour le vendeur :
Et ne pas oublier que comme c'est du thermique, la protection est tout de même assez aléatoire
