1er achat 30000€ 4 lits pour WE ou quelques jours
- pat
Re: 1er achat 30000€ 4 lits pour WE ou quelques jours
Le master avec moteur nissan était top. Puissant coupleux
Pour le rapido
Presque 100000 km ce n'est pas énorme pour ce genre d'engin. Le mien a 150000 km et tourne nickel. J'ai fait une expédition bricolage chez un ami en Espagne avec un master et un iveco qui avaient 350000 km et qui tournent comme des horloges.
Si le carnet d'entretien est à jour ainsi que la courroie de distrib est ok il n'a pas de raison de craindre les problèmes.
Pour le rapido
- teurteul73
- prénom : stephane
- votre campingcar : fleurette "le caroli n"
- Ville : LES ECHELLES en savoie 73
le moteur nissan est un moteur a chaine et pas a courroie
renault master
moteur Nissan 3.0L 140 CV
renault master
- prénom : Christophe
- votre campingcar : 1er Projet
- Ville : Aure sur mer
Pas facile pour un novice de savoir quel moteur est dans tel ou tel CC....
Salut .teurteul73 a écrit : mer. 11 oct., 2023 7:41 le moteur Nissan est un moteur à chaine et pas à courroie
Chaîne ne veut pas dire sans entretien : tous les 100 ou 150 000 km , selon le constructeur , y'a les patins et tendeur à remplacer .
Et une chaîne ne fait pas 500 000 km non plus .
Bonjour à tous,Dalton a écrit : mer. 11 oct., 2023 12:40Salut .teurteul73 a écrit : mer. 11 oct., 2023 7:41 le moteur Nissan est un moteur à chaine et pas à courroie
Je crois avoir vu sur ma doc Fiat 3 litres 157CV que la chaîne devait être changée à 300Km.
Ils ne parlaient pas de l'âge du moteur (mon mien de 2009 a à peine 100Km... ça me laisse encore une 30taine d'année de tranquillité???
Regerard férolles a écrit : mer. 11 oct., 2023 16:14
Changement 10 fois sur un aller retour au Portugal !!!!
Bonjour à tous,petugue83 a écrit : mer. 11 oct., 2023 17:00Regerard férolles a écrit : mer. 11 oct., 2023 16:14
Changement 10 fois sur un aller retour au Portugal !!!!![]()
Ah, la fatigue et les abréviations :
il fallait lire 300MKm ou 300.000 km
Il m'a fait peur
le mien, merco 156cv, 133.500km, chaîne toujours d'origine, precaunise le remplacement à 200.000 kms d'après les dires d'un mécano pro, me faut vérifier...
Il m'a fait peur
certes on a le km du Cc et la préconisation constructeur pour la chaine et les patins .
mes il faut aussi tenir compte de l entretien et de la qualité de d'huile , du coup les patins et la chaine s'use moins vite si on fais les chose correctement
idem pour le reste....
mes de toute façon a terme une chaine coûte moins cher a changer et c est patins a 300000KM que de changer cette pu**n de courroie de m****e et ça pompe tout les 5 ans sur des Cc a courroie
ta chaine ou tes patins quand il seront détendu ou usé ,tu l endentera frotter normalement sur son carter de protection ou alors ça te feras un bruit comme si tu avait un criquet sous le capot au ralenti
Ps: j ai bien dis criquet pas un lion heing ...lol :)
bleusederalbleusideral a écrit : jeu. 12 oct., 2023 11:05 Re
Il m'a fait peur le mien, merco 156cv, 133.500km, chaîne toujours d'origine, precaunise le remplacement à 200.000 kms d'après les dires d'un mécano pro, me faut vérifier...
En parlant de chaine, cas vécu sur la Punto de ma femme.
Patin qui fini dans le carter d'huile (décollé) à moins de 120000km!
Voyez le jeu... Limite que la chaine ou le pignon d'AC n'explose!
Aussi, le 2.3L à une chaine en + de la courroie, celle de transfert des arbres à cames, qu'on néglige très/trop souvent...
tu a du l entendre frotter la chaine
Michel
Dans ce cas, on n'insiste surtout pas! C'est réparation direct
Claquer à mort tu veux dire....
bonjourMalcolmbass a écrit : jeu. 12 oct., 2023 23:16 Re,
l’avantage de la chaine c est quel te prévient plus moins en general
---> direction garage avec ta CB et tes boules
