Snipe 2
chocosuis
prénom : André
votre campingcar : EURA-MOBIL
Ville : Entre-deux-mers
Snipe 2
Message non lu par chocosuis »
J'ai ma Snipe 2 qui ne retrouve plus le satellite Astra 19.2
Si quelqu'un à une idée je lui en serais reconnaissant ?
chocosuis
Re: Snipe 2
As tu fait une mise à jour via une clé USB ? Procédé dans la notice .
chocosuis
prénom : André
Re: Snipe 2
Bonjour Dalton,
Merci pour ton intervention.
Non je n'en ai pas fait. La dernière date de 2019 est je n'en ai pas trouvé d'autres.
chocosuis
chocosuis
prénom : André
Re: Snipe 2
Je viens de regarder sur ma clé USB, le fichier "FWUPDATE.BIN" fait 136 Ko. Est-ce la dernière ?
chocosuis
Re: Snipe 2
Bonne question à laquelle je ne peux pas répondre , pas le c-car sous la main et pas fait de màj depuis 1 ou 2 ans .
michel 44
Re: Snipe 2
Je ne suis pas très au courant de " la vie des SNIPE 2 " mais si l’on va ici :
https://www.selfsat.com/downloadhomeantenna
Il semblerait que la dernière mise à jour date de 24/08/2021
Michel
chocosuis
prénom : André
Re: Snipe 2
Merci Michel pour le lien. C'est bien cette mise à jour que j'ai mais rien n'y fait :-(
chocosuis
michel 44
Re: Snipe 2
As-tu regardé si toutes les connexions sont bonnes ? si le câble coaxial est bien (pas coincé, pas coupé ). As-tu un pointeur ? Es-tu certain que ton démo fonctionne bien. Je ne connais pas les Snipe (mais ce que je sais, c'est que j'en aurai jamais ;) ), peut-être peux-tu chercher un autre sat comme Eutelsat 5°W ou un autre, pour voir si elle se cale dessus. Quel démodulateur as-tu ?
J'espère que de "snipers" vont venir à ton aide ....!!!!!!!!
Michel
michel 44
Re: Snipe 2
chocosuis a écrit : lun. 02 oct., 2023 21:07 Bonjour,
RERe,
Que fait-elle ? S'arrête-t-elle sur la position d'Astr1a ? à environ 20° du sud vers l'Est (à gauche)?
cdlt
MT
PS : https://www.google.fr/search?q=d%C3%A9p ... nt=gws-wiz
chocosuis
prénom : André
Re: Snipe 2
- Les connexions sont bonnes car elle se déploie et retourne automatiquement.
- Je n'ai pas de pointeur car elle est piloté par GPS.
- Mon démo est un Strong SRT 7404.
Pour moi, elle ne s'arrête pas au bon endroit "Astra1 19.2" par rapport aux autres antennes.
chocosuis
Re: Snipe 2
michel 44 a écrit : mer. 04 oct., 2023 16:26 Re,
Pour ma part, pas de pointeur , ni même de démo , j'ai Fransat intégré dans la télé .
J'ai juste le boitier de La Snipe qui est pilotée via le GPS : allumage , elle se déploie , cherche , se cale , en 30-40 secondes c'est torché . Un jour elle commençait à chercher plus longtemps , ==> Selfat , téléchargé la MàJ ==> clé USB , l'USB au c.. du boitier en 1 minute c'était fait . Comme dit plus haut , ça devait être y'a 2 ans à peu près .
chocosuis
prénom : André
Re: Snipe 2
@ Dalton
C'était tout pareil pour moi !! J'avais jamais de soucis. Je faisais toujours les mise à jours sauf que ce coup-ci ça ne fonctionne plus :-(
chocosuis
Re: Snipe 2
De mémoire y'a une fonction reset .
Sorti de la notice :Image
michel 44
Re: Snipe 2
chocosuis a écrit : mer. 04 oct., 2023 17:41
Si elle ne s'arrête pas au bon endroit. tu ne peux recevoir ton satellite.
Tu peux même vérifier avec ton strong srt 7404 en allant (de mémoire) sur Menu Principal -Installation- Installation manuelle-
Dans Installation manuelle :
Choisir Astra 19.2 E
Choisir un transpondeur comme le 11856 V 29700 tu peux même les faire défiler.
Si tu as des barres rouge tu es sûr de ne pas être sur le satellite 19.2 E
Si tu as des barres vertes, tu es sur le sat et le problème est ailleurs;
Le problème fréquent sur ces antennes, c'est l'eau qui pénètre et rend le LNB interne inopérant. Regarde si il n'y as une fissure quelque part.
Mes compétences s'arrêtent ici.
MT
chocosuis
prénom : André
Re: Snipe 2
Merci Michel pour tes infos. Je vais essayer tout cela cet après-midi et je te tiendrais au courant.
chocosuis
chocosuis
prénom : André
Re: Snipe 2
Dalton a écrit : mer. 04 oct., 2023 22:52 Re
J'ai fais ceci :
Rien ne change :-(
J'ai également vérifié ta proposition (installation manuelle etc.). Toute les valeurs sont identiques aux tiennes sauf les barres de réceptions qui, elles, sont rouges. :-(
Existe-t-il un tuto pour réinitialiser l'antenne et le contrôleur ?
chocosuis
michel 44
Re: Snipe 2
chocosuis a écrit : jeu. 05 oct., 2023 17:03 J'ai également vérifié ta proposition (installation manuelle etc.). Toute les valeurs sont identiques aux tiennes
ça c'est normal
chocosuis a écrit : jeu. 05 oct., 2023 17:03 sauf les barres de réceptions qui, elles, sont rouges. :-(
C'est qu'effectivement, tu n'es pas sur le satellite.
chocosuis a écrit : jeu. 05 oct., 2023 17:03Existe-t-il un tuto pour réinitialiser l'antenne et le contrôleur ?
Je ne sais pas répondre à cette question, il y a peut-être des choses sur la notice. Peut-être peux-tu contacter Selfsat par mail ou téléphone ? C'est peut-être aussi sur la notice.
MT
chocosuis
prénom : André
Re: Snipe 2
Je cherche avec "Gogole", mais sans succès. Je cherche éventuellement comment réinitialiser le GPS des satellites. Évidemment si je trouve je vous tiendrais au courant.
Bon weekend à tous.
chocosuis
Re: Snipe 2
Est ce que tu attends bien que la led GPS soit fixe avant de faire partir la recherche du satellite ?
chocosuis
prénom : André
Re: Snipe 2
Salut Dalton,
Oui et l'affichage de ASTRA1 19.2
chocosuis
michel 44
Re: Snipe 2
As-tu résolu ton problème ?
cdlt
MT
michel 44
Re: Snipe 2
As-tu bien relu les pages 8 à 12 de ta notice ?
cdlt
Michel
chocosuis
prénom : André
Re: Snipe 2
Oui Michel mais rien n'y fait :-( Le problème n'est toujours pas résolu.
Je vais contacter le dépanneur Snipe et voir ce qu'il me propose.
chocosuis
chocosuis
michel 44
Re: Snipe 2
chocosuis a écrit : mer. 11 oct., 2023 10:13 Je vais contacter le dépanneur Snipe et voir ce qu'il me propose. chocosuis
Je crois que c'est la meilleure solution. En espérant tombé sur un bon et honnête dépanneur.
Michel
chocosuis
prénom : André
Re: Snipe 2
Pour info : J'ai pris contact avec le réparateur d'antenne Snipe ==>viewtopic.php?p=474130&hilit=Réparateur+Snipe#p474130 et je vais lui envoyer mon antenne lundi. En espérant que tout se passera bien...
chocosuis
michel 44
Re: Snipe 2
Merci pour l'info. Tiens nous au courant ....
cdlt
chocosuis
prénom : André
Re: Snipe 2
L'antenne a été déposé ce matin à Mondial Relay pour l'envoyer au réparateur.
chocosuis
michel 44
Re: Snipe 2
Merci pour ce suivi d'antenne ...
Michel
Re: Snipe 2
:up
michel 44
Re: Snipe 2
Pas de nouvelles. Bonnes nouvelles ? ou pas ?
Michel
