Remplacement batterie plomb par lithium
Salut à tous .
On a un VAE Wascral , acheté à 400 balles chez Norauto y'a plus de 6 ans , batterie plomb de 24 volts , 10 ampères de mémoire .
Prend bien la charge , mais au bout de 100 mètres se met au rouge . J'ai ouvert la batterie qui pèse le poids d'un âne mort ( 2 gros blocs ) . Bien sûr , il existe des batteries lithium / ion adaptables à environ 150 balles .
Me suis dit , tant qu'à faire autant la remplacer par de la LiFePo . J'ai bien cherché un peu partout sur le net , mais , pour l'instant , rien trouvé de probant . si vous avez des pistes ou des infos , merci .
Re: Remplacement batterie plomb par LiFePo 4
Salut Raymond,
Batterie plomb sur un vélo !!!! 100m c'est bien
J'ai vu des vidéos sur des batterie LFP "made in maison" pour vélo mais faut que je retrouve...
C'est un vae sportif avec du plomb à bord, autant la virer et pédaler
Bonjour à tous,bleusideral a écrit : ↑mer. 04 oct., 2023 9:20 Bonjour
Cyclisme + Haltérophilie = muscles fémoraux hyper développés...
" Batterie plomb sur un vélo !!!! 100m c'est bien "
" Cyclisme + Haltérophilie = muscles fémoraux hyper développés..."
" C'est un vae sportif avec du plomb à bord, autant la virer et pédaler "
C'est pas bientôt fini de vous moquer du vieux .
Jamais réussi à vider cette batterie , 80 à 100 bornes avant de recharger . Là elle est naze et , c'est vrai , ça pèse le poids d'un âne mort . Comme dit , on en trouve en adaptable à un prix raisonnable , mais en version lithium / ion .
Me suis dit , tant qu'à faire si je peux trouver en LiFePo 4 , why not ?
Bahhh, tu mets ta batterie de ton camtar
J'ai regardé vite fait chez les Chinois et en effet pas grand choses à part le Lithium-Ion.
Reste l'option de te la monter toit même, pour une autonomie intéressante 25Ah c'est pas mal...
Avec ma batterie 48V 16Ah moteur 500W + mes 90kg j'arrive à tenir 50 à 60 km sur plat! X2 si t'es monté comme un poulet
En cellules prismatiques c'est très très cher: https://fr.aliexpress.com/item/10050057 ... vmqsgBzZ9K
https://fr.aliexpress.com/item/10050052 ... DtTbN0YtKm
Cylindriques ça va encore: https://fr.aliexpress.com/item/10050042 ... iBFs19ciAF
Penser au BMS + le chargeur qui va bien avec + la boite, tu devrait t'en sortir à - de 200 boules. (considérer qu'une LFP a une durée de vie bien plus importante que le Li-Ion)
Ma batterie est de 2018 et je ne pense pas qu'elle fera 5 années de plus ??? J'y songe
@ Raymond.
@ Raymond.
- prénom : Felix
- votre campingcar : Renault
- Ville : Lyon
Bonjour tout le monde,
En cherchant à remplacer la batterie de mon VTC elec, j'avoue que j'ai bien surestimer mes compétences, surtout lorsqu'il s'agissait de connecter les différentes grosses piles entre elles et surtout de les raccorder au BMS. Heureusement, il y a eu un ami qui m'a aidé et qui a assuré. Comme quoi, tout le monde ne peut pas suivre des tutos, même si c'est bien expliqué
Un petit passage par la rubrique présentation svp ça serait sympa c'est ici !
Felix D a écrit : ↑mar. 27 févr., 2024 8:52 Bonjour tout le monde,
