panneau solaire
rubrique de discussions sur le confort et la vie pratique ...
Re: panneau solaire
Ici pour les infos sur le réseau :
Qlq pages à lire ...
https://www.victronenergy.com/media/pg/ ... tails.html
Artifex
prénom : eric
votre campingcar : Pilote 720
Ville : Compiegne
Re: panneau solaire
Message non lu par Artifex »
Bonjour, quand on ne connait ce qui est installé on le test. Curieux cette réponse de Jean Luc. Sinon un ou deux régulateurs cela va de chacun, j'ai préféré la sécurité en tout. Même mes régulateurs sont pour des valeurs supérieur, moins d'échauffement et sécurité en cas de panne. Et je reconfirme ce que j'ai déjà signalé sur ce forum avec de l'équipement Epever il y a la possibilité de mettre en réseau le moniteur de contrôle. (Chacun restant indépendant, mais si la nécessité ou désir de voir l'ensemble du rendement. Un compteur d'énergie peut être branché.)
Jean-luc
prénom : jean-luc
Ville : Normandie
Re: panneau solaire
Message non lu par Jean-luc »
Artifex a écrit : jeu. 07 sept., 2023 15:50 Bonjour, quand on ne connait ce qui est installé on le test. Curieux cette réponse de Jean Luc
@Artifex
Si c'est à moi que tu t'adresse effectivement j'ai deux panneaux solaires de 100w de monter mais je ne connais pas les caractéristiques précises de ces panneaux d'où mon intérêt si c'est possible de rajouter un panneau de 100W ou 200w avec son régulateur après avoir mis ou pas les deux 100w en série.
Sinon le panneau rajouté sera en 12v.
Re: panneau solaire
Jean-luc a écrit : jeu. 07 sept., 2023 11:02
Ou lorsque tu ne connais pas les caractéristiques précises du ou des panneaux en place !
Oui, ça évite de démonter le/les panneaux pour voir l'étiquette collée au dos.
Jean-luc
prénom : jean-luc
Ville : Normandie
Re: panneau solaire
Oui c'est exactement ça j'ai essayé de prendre une photo mais c'est flou.
Artifex
prénom : eric
Ville : Compiegne
Re: panneau solaire
Re. si vous prenez l'ampérage (résistance) de court_circuit et la puissance (tension)circuit ouvert vous connaitrez les caractéristiques en pratique. Ainsi que de déterminé la valeur du panneau.
Après en montage parallèle il n'y aura la préoccupation de la tension, mais quand même de pensé à cumulé l'ampérage. Pour l'entrée au régulateur, ainsi que la section du câblage. Pour un montage avec un possible panneaux de X puissance.
Sinon appliqué deux circuits, vous pouvez avoir vos panneaux en série 24 volt régulé par un régulateur sortant en 12 volt. Et l'autre circuit sur panneau 12 ou 24 volt avec un autre régulateur. Bien pensé au montage car avoir de l'ampérage, n'est souvent pas la meilleur solution.
Il existe aussi la possibilité d'appliqué un régulateur 36 ou 48 volt (peu utilisé en CC.) mais ayant en vue la puissance du circuit ouvert maximum. Pour l'application de trois ou quatre panneaux en série.
goldwing81
prénom : guy
votre campingcar : unimog 1300 L / fiat 230
Ville : malonne namur belgique
Re: panneau solaire
Message non lu par goldwing81 »
Malcolmbass a écrit : jeu. 07 sept., 2023 1:20 Re,
J'ai le VE.Direct Bluetooth Smart dongle pour mon BMV 700 en réseau avec le MPPT Smart 100/30.
Merci de confirmer que c'est possible d'utiliser plusieurs régulateurs (en réseau) mais est-ce bien utile sur un CC avec 2 panneaux ?
moi ici c'est pour 5 panneaux 400W et 3 panneaux 280 W monter sur un car de 12 M ou je vais vivre a l'annee
avant de tout monter je préfère être sur que ca va fonctionner
 ! Message de : moderation
BONJOUR
N'oubliez pas le Bonjour lors du 1° message et le Re pour les messages suivants, cela évitera l'intervention de la modération
guy ( goldwing81 )
unimog 1300 L de 1983
fiat 230 de 1999
bientot car jonckerre double etage de 1992
Re: panneau solaire
Holà,
@goldwing81, là c'est du gros à installer!
À priori il te faudra plusieurs MPPT pour sécuriser et tes PV sont de 2 puissances.
Dans ce genre d'installation il est préférable d'avoir un Multiplus derrière les MPPT.
Je te conseille de t'abonner (c'est gratuit) et de suivre cette chaîne YT qui équipe ou optimise des liners ... très instructif!
En mettant les sous-titres en français on suit très bien les explications.
Re: panneau solaire
goldwing81 a écrit : ven. 08 sept., 2023 8:51
Ce n'est plus du tout la même mayonnaise! En // tu va te retrouver avec des courants énormes à ramener au régulateur.
On est plus près d'une installation domestique que du CC. Va falloir mixer entre série et // et probablement plusieurs installations séparées sur plusieurs régulateurs...
Ça se calcul mais sans chiffres ???? Et pour le stockage t'as prévu quoi?
goldwing81
prénom : guy
Re: panneau solaire
claudecpx a écrit : ven. 08 sept., 2023 9:31 Holà,
j'ai un multiplus victron 5000/10000 qui fait chargeur en meme temp
Dernière modification par goldwing81 le ven. 08 sept., 2023 15:59, modifié 1 fois.
guy ( goldwing81 )
fiat 230 de 1999
goldwing81
prénom : guy
Re: panneau solaire
Malcolmbass a écrit : ven. 08 sept., 2023 9:31 Salut,
4 batterie gel solaire 12v 250 Ah en serie et // pour du 24 v 500 Ah
c'est un car j'y vit a l'annee
guy ( goldwing81 )
fiat 230 de 1999
Re: panneau solaire
Suis vraiment pas familiarisé avec les systèmes Multiplus.
Je laisse la main à d'autres :s
Re: panneau solaire
Malcolmbass a écrit : ven. 08 sept., 2023 18:14Je laisse la main à d'autres :s
Pas à moi , suis pas du genre à me prendre la tête :, .
Juste pris les valeurs de mon coulombmètre hier :
Revenir à « confort et vie pratique »
