Retour achat Mirage alaska 5000
Re: Retour achat Mirage alaska 5000
Les feuilles polyester, tu peut les trouver dans les carrosseries industrielles ( voire même les panneaux composite)
https://www.google.com/search?client=fi ... dustrielle
https://carlier-plastiques.com/produit/isolit-standard/
https://ipm-mondia.fr/produit/polyester ... er-295-mm/
- prénom : Nicolas
- votre campingcar : Mirage alaska 5000
- Ville : Bordeaux
Ou trouver une plaque aussi large et long.
Largeur 2.5 m et longueur 5m ?
- prénom : Nicolas
- Ville : Bordeaux
J'avais pensé à acheter de la fibre de verre et résine pour recouvrir tout le contre-plaqué ? Bonne idée ou pas ?
- prénom : Nicolas
- Ville : Bordeaux
Car il faut que cela aille vite une fois le toit déposé en cas de pluie je travail dehors merci pour les infos
ReNico 3 a écrit : dim. 04 juin, 2023 13:15 Re
Ton CC ne fait pas 2.5m de large, mais au maxi 2.3m
Je t'ai mis des liens au dessus
Bosser avec un chronomètre dans le dos, on ne peux pas faire du bon travail!
Je te suggère de réfléchir à une solution pour mettre ton CC à l'abri des intempéries le temps des travaux, bâche, tente, ...etc
Une idée pas trop cher: https://fr.vidaxl.be/e/vidaxl-tente-de- ... 22008.html Va te manquer de la hauteur mais avec un peu d'imagination y a des solutions, quelques blocs de béton et c'est réglé!
Si tu as un garage? Le toit devrait rentrer facilement pour faire du travail relax et bien propre. Sinon une deuxième tente
Je vois que tu as la place dans ton jardin, c'est jouable!
- prénom : Nicolas
- Ville : Bordeaux
Pour le mettre à l'abri ça devrais aller juste que je voudrais mettre un revêtement qui necessite 10 jours de pose voilà tout.
Bon faut que je réfléchisse à quoi mettre car la je suis perdu.
En se qui concerne l'épaisseur je reste limité car entre les cornieres et la parti côté cabine il y a pas grand chose max 2 voir 3 mm entre le contre plaqué et le reste...
Donc me reste pas grand chose en solution.
Refaire le toit à même le contre plaqué en fibre de verre ?
2 voir 3 mm c'est large
Une feuille d'alu fait moins d'1 mm. 0,5 ou 0,8 à la louche...
Refaire le toit à même le contre plaqué en fibre de verre ça va pas le faire! Long, fastidieux, finition dégueulasse, étanchéité incertaine...
Je te donne mon avis "encore" t'as pas fais un gros investissement sur l'achat du CC, ne va pas le foirer pour économiser 2 balles!!!
Je dit ça, je dit rien
pour l épaisseur du passage du coté bois ,avec une Affleureuse à Bois Défonceuse tu dois pouvoir régler ce probleme d épaisseur
- prénom : Nicolas
- Ville : Bordeaux
Ok pour la feuille d'alu mais ça existe pas au dimension que je demande ?
- prénom : Nicolas
- Ville : Bordeaux
Et la feuille d'alu je la colle à même le contre plaqué ?
Pour le type de colle, je sais pas te dire avec certitude mais la colle neoprene devrait faire le taff, bien l’étaler à la brosse et dérouler/plaquer tout doucement la feuille d'alu sur le CP à l'aide d'un rouleau.
Toutes les dimension des feuilles d'alu se trouvent (revoir mon lien Trigano) si ça déborde c'est pas grave! Après séchage/collage tu passe un coup de défonceuse pour rectifier et basta.
Y aura plus qu'a percer les trous pour les lanterneaux et ventilations.
re tu tape sur gogo feuille d'alu blanc ou autre
et tu trouve plein de lien ex https://arcanaluminium.com/produit/feuilles-daluminium/
---> https://www.freebird-aluminium.nl/fr/home
BIENVENUE CHEZ FREEBIRD
Freebird Aluminium B.V. est un grossiste international spécialisé dans l'aluminium, qui fournit des revêtements en tôles d'aluminium destinés à la réparation de caravanes et de camping-cars. Notre riche gamme se compose de revêtements latéraux et de toits de véhicules de différentes marques, modèles et années de construction.
et il font aussi la fibre
ReNico 3 a écrit : dim. 04 juin, 2023 14:50 Ok pour la feuille d'alu mais ça existe pas au dimension que je demande ?
Regarde autour de toi , si quelque part dans les orties y'a pas une caravane à débarrasser pour 100 balles .
L'alu collé sur le polystyrène se décolle assez facilement , yapluka .
Ou trouver une plaque aussi large et long.Largeur 2.5 m et longueur 5m ?
ça c'est une histoire de connaissance et d'entourage : perso , pour mes plaques de PVC pour le bain , c'est le beauf' qui travaillait dans une usine fabriquant des fenêtres qui m'avait ravitaillé .
- prénom : Nicolas
- Ville : Bordeaux
Bon je crois avoir trouvé la solution dites moi se que vous en pensez.
Se qu'il me faut c'est un plaque d'alu c'est bien ça alors j'ai opté pour plaque dibond qui se sert pour panneaux publicitaires extérieure ou autre plaque en plastique couvert de feuille d'alu couleur blanc très résistant et etanche ?
Et pas cher donc c'est le matériaux Idéal pour mon toit.
Quand pensez vous de plus solide pour fixer antenne car couvert d'alu dessus et dessous épaisseur 3 mm
Pas mal , surtout qu'avant de fermer , tu peux mettre des renforts sous la plaque pour ton antenne et d'éventuels panneaux solaires . Reste à trouver en 1 seul morceau , parce que les raccords c'est autant de risque d'infiltration !!
Je comprends pas pourquoi tu n’essaie pas de remplacer l'ensemble du toit par un panneau composite de ce type de la même épaisseur que ton toit
Tu en as en gros pour a peu près 1000€, mais tu as réussi a faire baisser le prix de 3000€ tu nous a dit
Et au moins tu part sur quelque chose de neuf, pas bricolé
- prénom : Nicolas
- Ville : Bordeaux
Je comprends petugue83 mais mon toit n'est pas mort juste la parti dans le coin qui est abîmé pourquoi tout changer au lieu de réparer c'est le But de ma rénovation sauver se qui est à sauver et en ce qui concerne la feuille d'alu je pense que se que je viens de proposer est la même chose en plus costaux qu'une simple feuille d'alu donc à voir
Dernière modification par Nico 3 le dim. 04 juin, 2023 16:38, modifié 1 fois.
- prénom : Nicolas
- Ville : Bordeaux
Qu'est-ce que le Dibond ?
Dibond® est un type de plaque sandwich qui possède trois couches. Ce matériau se compose de deux couches extérieures en aluminium et d’une couche centrale en polyéthylène. Dibond® est également connu sous les noms Alupanel et Alubond. L’un des principaux avantages de ce plastique est sa haute résistance aux intempéries, au vent et à la température.
Les avantages de Dibond®
Dibond® est un matériau polyvalent qui possède de nombreux avantages. Dans cet article, nous avons énuméré tous les avantages les plus importants de ce plastique :
Résistant aux intempéries : résistant aux UV et à l’eau
Léger : facile à manipuler
Adapté à un usage en intérieur et en extérieur
Adapté à un large éventail de possibilités d’usinage
Disponible en différentes couleurs et finitions
Plat et ne se plie pas rapidement : idéal pour être collé
Le dibond, OK, mais alors pourquoi n'est-il pas utilisé par les constructeurs de CC ?
Perso, je resterai dans les gammes de produits utilisés par les constructeurs
Et quand au panneau complet, voir la différence de prix entre un revêtement type feuille (alu, polyester..) pour le dessus et un revêtement interne et un panneau composite avec le temps gagné
Le panneau complet comme proposé par J-P, faut voir... QUID de quant on va monter sur le toit pour les nettoyages? Est-ce que ça va supporter le poids?
Pour les lanterneaux, faudra bien calculer pour mettre des tasseaux.
- prénom : Nicolas
- Ville : Bordeaux
Re c'est se que j'avais pensé le poids sur le toit...
Ces panneaux sont utilisés pour des véhicules
Les caractéristiques de résistance doivent être données
- prénom : Nicolas
- Ville : Bordeaux
Je suis entrain de réfléchir pour les plaque dibond je pense qyf j'aurais un problème étant donné que les plaques dibond ne site pas où alu composite n'existe pas dans les dimension qyf je voudrais c'est à dire 2.2 m sur 4.4 m je vais devoir le faire en 2 partie.
Le problème c'est que si je mets un profilé de liaison en alu pour les raccorder je vais avoir un problème pour l'eau qui ne pourra pas s'échapper ?
Quand penser vous ?
Ou juste du silicone sika suffirai pour faire l'étanchéité entre les deux plaque dibond...?
Quand penser vous ?
Comme Dalton te l'a dit, pas de raccords!
Les feuilles d'alu d'un pièce ça se trouve, les feuilles en polyester aussi, les panneaux sandwich tout fait proposés par J-P (si supporte le poids) c'est le top sauf que pour le câblage des luminaires ?????
Raisonnablement il faut en premier déposer le toit pour l'inspecter en détails et réfléchir à la meilleur solution.
Bonjourpetugue83 a écrit : dim. 04 juin, 2023 16:41 Perso, je resterai dans les gammes de produits utilisés par les constructeurs
Tout bien réfléchi, je regarderai comment est construit le CC a l'origine et le réparerai en utilisant les mêmes produits et techniques
Voir même en essayant de trouver de la doc technique sur la construction des Mirages
- prénom : Nicolas
- Ville : Bordeaux
Je sais plus comment faire pour l'étanchéité snif
- rover17
Sur le mien y a 3 ans , j'ai passé tout le toit à la peinture étanchéifiante pour maison Dip étanch , couleur tuile
5 couches dont une diluée
Comme dit plus haut, je referai à l'identique
- prénom : Nicolas
- Ville : Bordeaux
OK mais la matière utilisé ne se fait pas en France à part L'epdm couleur noir qui se repeindre à la peinture acrylique donc sûrement le meilleur moyen pour refaire pareil que l'identique
