problème gaz frigo surprenant....
uniquement sur les frigos
axellbud
prénom : axellbud
votre campingcar : Hymer
Ville : die
Message non lu par axellbud »
bonjour à tous
je sèche vraiment là, du coup j'ai besoin de vos lumières
frigo domotic electrolux RM6505
nouvelle carte électronique isntallée par l'ancien proprio il y a 1 ou 2 ans, carte de chez projetfrigo, vraiment nickel d'ailleurs au passage.
fonctionnement 12 et 220V nickel
fonctionnement au gaz
la grosse électrovanne s'enclenche bien, (glong !!), le gaz arrive, piezo ok, la flamme s'allume nickel et bien bleu :)
mais le premier cycle piezo continu.... tik tik tik
suivi d'un deuxième cycle piezo , tik tik tik tik tik tik tik
suivi d'un troisième cycle piezo, tik tik tik tik tik tik tik
flamme toujours allumé
et là, alarme frigo qui sonne, bip bip bip bip bip , voyant rouge aes allumé
mais le frigo continu de fonctionner au gaz et refroidi, mais le bip c'est quand même gênant lol
j'ai démonté la trappe derrière, les contacts sont ok.
j'ai l'impression que la flamme n'est pas détecté mais cependant le gaz n'est pas coupé.....
quand je débranche le connecteur de commande de la pièce blanche sur le même axe que thermocouple, il se passe rien...
dans la notice de la nouvelle carte, il parle d'une alarme tant que la température en pas bonne, mais j'ai pas cette alarme en 12 et 220V
vous en pensez quoi?
merci et bonne journée
maudel71
prénom : Maurice
votre campingcar : Le VOYAGEUR LVX 958
Ville : Macon
Re: problème gaz frigo surprenant....
Message non lu par maudel71 »
carte défectueuse dont le relai reste collé pour l'allumage du piezzo
axellbud
prénom : axellbud
Ville : die
J’aime pas cette réponse….
Mais bizarre quand même, vu qu’il y a 3 cycles de piezo, séparés d’une pause, peut peut-être le relais marche.
Je vais vérifié si je le sens s’activer ou pas sur la carte
Bjr ,
Je ne pense pas que ce soit la carte.
Si c'était la bobine aucun allumage ne se ferait . Plutôt un problème de masse ou de contact défectueux , essayer de voir s'il n'y a pas un nettoyage à faire.
Faire l'essai avec une bouteille pleine ou bien remplie .
axellbud
prénom : axellbud
Ville : die
 ! Message de : petugue83
n'oubliez pas le bonjour lors du 1° message et le RE pour les messages suivants cela évitera l'intervention de la modération
avec bouteille pleine, c'est pareil
axellbud a écrit : mar. 18 oct., 2022 12:33 J’aime pas cette réponse….
Tu préférerais sans doute "PAS DE RÉPONSE" ????
Les gents qui prennent le temps de te répondre (même si ça ne te conviens pas) Ont pris le temps de te répondre.... Ici c'est pas un SAV :bc
Thierry34600
prénom : Thierry
votre campingcar : Le voyageur LVX7
Ville : Bedarieux
Message non lu par Thierry34600 »
Prends pas mal Malcolmbass, je ne crois pas que sa phrase est le sens dans lequel tu l'as interprété, mais plutôt la crainte de remplacer à nouveau cette carte.
Je pense que c'est un problème de carte qui ne voit pas l'allumage. Contacte le vendeur, il saura te répondre.
Mille excuses, je surement mal compris... :?
Thierry34600
prénom : Thierry
Ville : Bedarieux
Étant du sud, j'ai pu constater comment pouvait être mal interprété une phrase. J'ai bossé 17 ans à Paname et parfois tu te demandes si l'on cause la même langue.... :ri
axellbud
prénom : axellbud
Ville : die
Oui c’était plutôt en mode humour mon expression « j’aime pas cette réponse «
Je sais bien que les forums c’est pas du sav mais de l’entraide.
Désolé Malcolmbass .
J’attends des News du M. du gère ces cartes.
Merci de vos lumières en tt cas
axellbud
prénom : axellbud
Ville : die
J’ai nettoyé tous les contacts électriques + produits diélectrique sur la partie base du frigo où y’a piezo brûleurs ….
Toujours pareil
Je vais faire pareil sur la partie carte électronique
À suivre
axellbud
prénom : axellbud
Ville : die
Re bonjour,
Voici la réponse du monsieur qui fabrique les cartes électroniques :
Si vous avez des étincelles alors que la flamme est présente c'est le problème du générateur d'étincelles, en effet si il ne s'éteint pas, la carte considère qu'il n'y a pas de flamme. Donc après 3 relances le système se met en défaut.
Solution changer le générateur d'étincelles
Je vais changer ça et vous ferez un retour
axellbud a écrit : jeu. 20 oct., 2022 13:37 Re bonjour,
Je ne partage pas du tout cet avis...
le générateur d'étincelles a fait son boulot, le thermocouple doit prendre le relai. Il ne détecterait pas la flamme ??? et devrait donc par sécurité couper le gaz ! Y'a un os quelque part...
mais après le changement on aura la vérité.
Même avis que Gérard, pas de détection de flamme!
Si par chance c'est le thermocouple? Compter une soixantaine de €
Si par contre c'est la merdouille au c.. de celui-ci? Ça va faire très mal! Et pour une fois NA est bien placé :shock:
Allez GO:
Choix N°1
Choix N°2
Choix N°3
Choix N°4
Re-
La première des choses à faire
si c'est un vieux CC (on ne nous a rien dit à ce sujet) le bruleur est généralement un vrai tas de rouille qu'il faudra dérouiller en grattant,
faire attention en démontant prendre soin et ne pas perdre l'injecteur (le p'tit bout de feraille percé d'un minuscule trou qui justifie son prix)
puis dans tous les cas vérifier et recentrer le thermocouple de telle sorte qu'il soit bien dans la flamme et bien rouge écarlate,
également brancher/débrancher tous les fils rencontrés (toujours pour dérouiller les contacts),
et se creuser la tête si ça ne marche toujours pas !
kloklo28
votre campingcar : allegro 93
Message non lu par kloklo28 »
Je parcours le sujet avec intérêt car pour l'instant en vadrouille il me faut du 220 ou rouler. J'ai changé la partie brûleur que j'avais en réserve dans le C.C.. Clignotement au niveau du frigo mais pas de tik-tik.
Autostar81
prénom : wxc
Ville : yzq
Bsr à toutes et tous,
@axellbud : sur un réfrigérateur Thetford j'ai dû changer la "bougie d'allumage"
A l'inverse de ce que vous avez décrit (et pour un réfrigérateur Domotic je crois ?) le train d'étincelles était bien généré et allumait le brûleur.
A contrario, de temps à autre et de façon tout à fait aléatoire, sur un rallumage "quelconque" la bougie d'allumage considérait que l'allumage s'était mal effectué et me mettait le réfrigérateur en défaut.
Dans votre cas, c'est un peu l'inverse : elle considère que le brûleur n'est pas allumé et renvoie un ordre au train d'étincelles :,
Après remplacement - sous garantie ; au passage : les Thetford sont garantis 3 ans - plus aucun soucis
La pièce ne vaut pas "trop cher" : bougie d'allumage réfrigérateur Thetford
Peut-être une piste ?
Tenez-nous informés :s
kloklo28
Pour éviter de polluer je suis ici:
axellbud
prénom : axellbud
Ville : die
J’ai changé l’allumeur et bim à la première étincelle, ça s’allume et le train d’étincelles s’arrête .
Fonctionnement Nikel et plus d’alarme évidement.
l’allumeur électronique envoie bien une info à la carte.
Merci de votre aide
gerard férolles a écrit : lun. 24 oct., 2022 15:28
Pan sur le bec, je suis étonné de cette information, errare humanum est - perseverare diabolicum,
je ne pensais pas que l'allumeur passait l'info (est-ce utile et est-ce une généralité pour tous les frigos ?)
Bravo au qui Pro ne racontait donc pas de c...ies (comme ça arrive trop de fois),
mais je me disais aussi qu'il y avait un os...
