J'ai une ppc dreamstation go que j'aimerais utiliser dans mon VAN. Je pense donc à mettre une batterie cellule spécifique 12V (je dis bien 12V et pas 24 c'est important pour la suite...) pour ça. Mais voilà comment bien choisir le nombre d'Ah...
J'ai deux options :
1) utiliser la machine sans humidificateur et dans ce cas je dois l'alimenter en 24V ;
2) utiliser la machine avec humidificateur et dans ce cas je dois l'alimenter en 220 V.
Si je peux tenir au moins 3-4 nuit avec une batterie 100 AH avec l'option 2 ça m'irait bien.
POur savoir ça j'ai utilisé un appareil de mesure de la consommation en branchant mon appareil AVEC HUMIDIFICATEUR sur du 220 V : résultat 41 W/h pour 8 heures d'utilisation. Donc si pas d'erreur d'après cet outil :
https://www.inchcalculator.com/kwh-to-ah-calculator/ ça devrait faire 0,18 A de consommation soit 1,4 Ah pour 8 heures (mais c'est calculé en mettant 220 V dans le voltage).
J'ai ensuite utilisé l'appareil SANS HUMIDIFICATEUR sur du 220 : résultat : 27 W/h pour 8 heures d'utilisation. Donc en principe 0.123 A de conso soit pour 8 heures 0,98 AH.
D'abord est ce que ces calculs sont corrects ?
Est ce que la consommation de mon appareil sera la même sur du 220, 12 ou 24 V ?
Pour connaitre les Ah pour ma batterie de 12 V, comment faire sachant qu'il faut prévoir un booster pour passer du 12 au 24 v.
Et si je veux utiliser un convertisseur 12>220 V comment connaître l'AH de ma batterie nécessaire pour 3 nuits par exemple ? Ca doit dépendre aussi de la consommation du convertisseur ?
Merci pour votre aide car même en cherchant, je trouve pas mal de choses pour dimensionner sa batterie mais pas dans les cas où on passe d'une tension à une autre et de plus de AC en DC !
Olivier
