Le JouJou de Joli Papa
La photo de votre camping-car, ou de vos cc passés, ainsi que les caracteristiques generales .
cela peut permettre aux futurs acheteurs de faire leur choix et de poser des questions aux utilisateurs
Re: Le JouJou de Joli Papa
Message par Alpazen »
C'est ça d'être retraité.. plus jamais de temps libre !!! :ri
T'inquiètes pas, j'y serais à la fin de l'année.. :s
Message par Malcolmbass »
Tu parle.... Y a pas assez d'heures dans une journée pour faire ce que je dois faire :v
Heureusement que je ne travaille plus.... :mrgreen:
Dalton a écrit : mar. 31 mai, 2022 14:10 Perso , je n'aurais même plus le temps d'aller travailler
C'est bien pour ça que j'ai arrêté d'aller au boulot :mrgreen:
Sur le flanc depuis mi-octobre, la médecine du travail ne veux plus que j'y retourne et moi non plus! j'attends mon invalidité permanente.
Retraité à 55ans je ne vais pas me plaindre mais avec un dos en ruine j'en paye le prix fort... A part les petites bricoles, j'vous jure que j'en chie des bulles carrées :?
Sinon, j'ai démonté la platine du NDS, aspergé généreusement de nettoyant contacts et (je croise les doigts) ça fait deux bonnes heures que ça tiens :roll:
Merci Pascal pour le tuyau, j'y croyais pas plus que ça mais !!!! Je ne touche plus à rien et verdict demain.
Après il me restera à trouver la panne du frigo, nettoyer les circuits d'eau et basta!
J'ai du taff aussi à faire sur le mien avant de partir en vacances! Entretien moteur + tirer une ligne 12V et 230V dans la soute pour ma glacière à compression.
Salut Michel,
De rien, avec l'effet des micro-oxydations tu peux pas savoir combien j'en ai sauvé avec ça.. pourvu que ça dure (et que ça fonctionne)................. à demain ! :s
Pour le moment, 3H sur chargeur + 3H sans chargeur et ça fonctionne toujours :D
Si ça n'a pas décroché demain matin? on va dire que c'est OK....
J'avais le problème même avec les sondes débranchées, je pense plus à de l'oxydation générale de la carte (invisible à l’œil derrière une loupe)
Je viens d'aller vérifier et tout fonctionne "encore" :b
Par contre j'ai le symbole CHARGE alors que le chargeur est débranché???? Les batteries sont en // à 12,7V et +0,3A , aucun consommateur et centrale sur OFF :,
Oui le vinaigre c'est fantastique, je dérouille n'importe quoi avec: Visserie, petites pièces, outillage, ...etc
Mais de la à tremper une carte électronique dedans :nn
Message par petugue83 »
Malcolmbass a écrit : mer. 01 juin, 2022 9:20
A tel point que j'en mets même dans mes salades !!! :lol:
Salut Michel,
C'est déjà une bonne nouvelle.. et si je comprend tu as une fuite de courant de 0,3A, à vérifier les appareils avec mémoire ou veille, ou un autoradio branché en direct.. j'ai aussi remarqué que mon convertisseur Edecoa consomme un peu de courant à l'arrêt complet, et pour cause puisque le courant est présent au ports usb 5V..
.. sinon peut être tremper le chargeur dans du vinaigre blanc ! :ri
Non ce n'est pas une fuite de courant mais une entrée, comme si il y avait un chargeur branché alors que non ?????
Sans doute un étalonnage à faire...
Ah oui, j'avais pas compris.. donc ça explique pourquoi ton tableau affiche le témoin de charge, tu as contrôlé au multimètre pour voir si ça rentre réellement quelque chose ?
Problème NDS résolu, suffisait de faire un reset dans le menu (qu'i faut encore trouver!) quand la consommation est nul.
Problème frigo maintenant :v
J'ai testé le câble de la centrale au frigo = OK
J'ai sorti la centrale, ouvert pour tout nettoyer au spray contacts, branché sur mon alim de labo pour simuler une situation réel.
+14V aux bornes 2---4---7 Négatif borne 5
J'ai bien 14V aux bornes 1--3 (alim frigo) = OK
Je rebranche la centrale dans le CC, démarre le moteur = Nada! Le frigo ne s'allume pas!
Pas de jus au bornier du frigo!
Je mesure aux bornes 2---4---7 et négatif = y a du jus! Comme avec l'alim de labo.
C'est à devenir zinzin :,
Je ne sais plus quoi tester d'autres!
un-triste-a-pleurer-de-smiley-emoticon-emoji-caractere-avec-les-larmes-coulant-sur-son-visage-f0806y.jpg
Peut-être une chute d'intensité ou de tension en charge, tu as testé le frigo en mettant un câble en direct 12V ?
J'espère que c'est pas la centrale.. :-(
Une chute de tension c'est possible mais je n'aurais pas 0V au bornier du frigo....
Message par gerard férolles »
Malcolmbass a écrit : jeu. 19 mai, 2022 16:00 Bonjour à tous,
Toujours ce Pxxxx de problème de frigo en 12V :v
J'ai branché une batterie sur les dominos du frigo, la loupiotte lumme.
J'ai regardé de plus près à la centrale/chargeur, y a bien un fusible 15A pour le frigo, le fusible est bon (au multimètre)
Fusible retiré, j'ai mesuré entre masse et une des bornes du fusible.
0V moteur à l’arrêt, 14,4V moteur en marche.
Donc, entre alternateur et centrale: OK
Entrée de l'alim 12V du frigo: OK
La couille est entre la centrale et le frigo!
Est-ce qu'il y a un relais dans la centrale sur la ligne frigo???? Apparemment oui: http://maisonmobile.eklablog.com/les-re ... ns-c597408
Sinon, câble coupé quelque part???
Bref, va falloir sortir la centrale (très mal placée) pour contrôler le jus en sortie frigo :ma1
Schéma trouvé sur le net. Si j'ai du 14,4V à une des bornes du fusible c'est forcément que le relais fait son taff.... Borne de sortie cramée/oxydée/débranchée???
Bonjour les ami(e)s,
d'après ce schéma
quand l'alternateur donne :
1/le relai Ref002965 colle (sur le schéma mais peut-être modifié puisque croix au crayon), ce qui met en // les B1 et B2
et
2/le relai intitulé 'frigo' colle, ca qui envoie le +12 (avec fusible de 15A) piqué sur B1 (en // avec B2) vers la borne n°3 +frigo (entrecoupé par un symbole ?? rectangulaire barré d'une diagonale -flèche rouge, probable commande 12V du frigo ?) .
Si jus sur cette borne 3, on doit trouver du +12 à l'entrée de la résistance du frigo :
si +12 = la résistance du frigo est HS (la tester à l'ohmmètre)
si rien, le câble entre la borne 3 et la résistance est coupé (ou fusible entre les deux, bien possible car derrière mon frigo il y a un fusible )
ou mauvaise masse pour le retour...
Amicalement,
Merci à tous de prendre le temps de réfléchir à mon problème ;)
Je vais refaire tous les tests un par un et si je ne trouve pas? Vais le brancher en direct sur la batterie porteur avec un énorme post-it "NE PAS ALLUMER MOTEUR A L’ARRÊT"
J'en ai marre, j'ai perdu 4H aujourd'hui pour rien !!!! :ma1
:h
T'énerves pas Michel.. c'est pas bon pour la tension !! :ri
Allez, tu vas bien trouver ce qui cloche non.. en bon électricien qui se respecte t'as pas le choix.. :mr :s
J'ai remis la centrale sur mon alim de labo, 14V aux bornes qu'ils faut et merdouille :-(
En sortie du frigo la tension fait yoyo, généralement en mV, parfois 3V~~6V, une seule fois 11V :ma1
Je pense que c'est mourut mort :v
Bonjour Michel,
Là, c'est clair !! .. c'est d'ailleurs ce que je craignais.. :?
Ca coûte cher ce genre de bestiole ?
Probablement que ça coute un bras, à condition d'en trouver une!!!
L'engin est de 2000 :roll:
Il y a sûrement la possibilité d'en mettre une plus récente.. enfin, faut espérer.. :oops:
Sinon je t'ai trouvé ça : https://www.repturn.com/bloc-electrique ... 12-4p.html
A voir si jamais..
Merci Pascal, j'avais vu ce lien aussi :up Mais le cout de la réparation dois piquer sec....
Les pannes courantes citées:
-Sortie pompe
-Sortie frigo
-Sortie lumière
Remplacer la centrale par une autre? Tout est possible mais ça demande de refaire tout le câblage et j'ai pas/plus le temps pour me lancer la dedans... Mais c'est un beau boulot à faire en hiver.
Je vais dé-souder les relais et les tester, si c'est ça? je remplacerais par des nouveaux.
Si pas? Je brancherais le frigo en direct sur la batterie porteur en attendant...
Pas sûr que ça coûte un bras.. et puis tu peux toujours demander le coût avant, ça en vaut peut être la peine..
A moins biens sûr que tu trouves la solution tout seul ! :up1 :s
Je préfère essayer de trouver moi même, ça coutera moins cher! (si je trouve?)
Bon apparemment ça a déjà été bien bidouillé par un bucheron... Soudure au lance flamme!!!!
Un fusible qui se balade à l'intérieur alors qu'il devrait être à coté des autres!
Le relais du frigo est le "Siemens"
Référence: https://fr.rs-online.com/web/p/relais-d ... ce/3080683
Bobine testée avec des pointes de touche (14V) il claque bien mais coté contact, rien de rien! Nada que dalle au sonomètre du multimètre....
A mon avis la panne est trouvée (j'espère) et quand je vois le gros paquet du soudure, j'imagine que le bucheron à du y aller chaud patate... Ce qui a sans doute fait cramer les contacts???
Vu le prix du relais, je vais le remplacer et on verra ce que ça donne ;)
Je vous tiens au jus.
Super ! .. tu es un vrai pro.. on va sagement attendre le relais.. :c
Relais démonté et re-testé, il et HS!
Commandé chez RVEA 22€ port compris pour 2pc (au cas ou...) Énormément moins cher sur Ali mais 1 mois d'attente :nn
J'ai remonté la centrale en provisoire pour pouvoir activer la pompe à eau, j'ai attaqué le nettoyage des cuves et circuits d'eau.
Hooo surprise! Non ????? SI!
Ça pisse des siphons :v C'est tout pourri, les joints sont sec et cassant...
Donc je cherche (et c'est pas si simple) deux siphons de ce type:
Perçage 39mm (cuisine) et 33mm (SDB) évacuation 25mm.
Je trouve du 23mm, 24mm, 28mm mais rarement 25mm avec des perçages de 33mm et 39mm :,
Si vous avez des bons plans?
PS: Remettre en état un vieux CC laissé à l'abandon, c'est que du bonheur!
Bonjour Michel,
Tu aurais pas meilleur temps de refaire les joints pourris ?
Et très bien pour les relais.. ça va le faire.. :razz:
Ils ne sont pas vraiment mort mais juste sec et déformés...
Je peux toujours essayer de les laisser reprendre leurs formes et les badigeonner de Graisse plomberie....
Les relais sont expédiés, mail reçu à l'instant :D
Oui avec la graisse silicone c'est top.. ça devrait les rajeunir ! :c
Et pour ceux qui ne le sauraient pas, il ne faut jamais utiliser une graisse classique car ça bouffe les joint.. :up
Le taff du jour, virer le porte vélos (le gros ne montera plus jamais sur un vélo!) et qui empêche l'ouverture en grand du coffre + l'immonde porte sacs de charbon! ( je ne vois pas l'utilité de ce truc :roll: )
J'ai bien transpiré sur cette cochonnerie mais je l'ai eu :mrgreen:
C'est tout de suite plus joli :fle
Voila, maintenant c'est APÉRO!
Quelques trucs en commande:
Le Relais du frigo
Siphons
Graisse
GPS
Ampoules led C'est encore des allogènes partout! Ça pompe 10A l'ensemble, un truc de dingue...
J’espère en avoir terminé avec ça fin de semaine! J'en ai marre et j'ai aussi du taff sur le mien avant de partir en vacances!
Revenir à « Votre ou Vos Camping-Car (s) »
