panne truma E
bibi45
prénom : jean louis
votre campingcar : autostar
Ville : dordives
panne truma E
Message non lu par bibi45 »
Bonjour, mon truma E me fait des caprices un coup il fonctionne, un coup il ne fonctionne plus. il suffit que je lui passe un coup de soufflette et ça repart.
Donc d'après les tutos il faut le démonter pour le nettoyer.
Le soucis est que j'ai commencé à le démonter sur place dans le camping car et je suis arrivé jusqu'à vouloir sortir le corps de chauffe mais il ne veut pas sortir, en fait j'arrive à le sortir d'environ 1 cm pas plus ensuite il bloque.
savez vous pourquoi ?
Merci de votre aide
C'est un truma combi 6 E N° CBE 603-19149541.
file:///C:/Users/User/Desktop/IMG_20220327_121825.jpg
Re: panne truma E
le 6E diffère du 6 par une résistance électrique complémentaire.
S'il ne bouge pas c'est qu'il est accroché quelque part (La Pallice).
Qu'est-ce qui ne fonctionne plus (en mode gaz ou électrique) ?
bibi45
prénom : jean louis
Ville : dordives
Re: panne truma E
Bonjour merci pour votre réponse, en fait depuis quelques jours il fonctionne au gaz ou des fois et des fois non, il suffit que je souffle avec la soufflette par les orifices et il repart. C'est ce que j'avais vu sur les forums mais il était conseillé de démonter le corps de chauffe pour faire un nettoyage complet.
bibi45
prénom : jean louis
Ville : dordives
Re: panne truma E
je voudrais bien mettre des photos mais je ne sais pas comment on fait. Je les ais sur mon pc mais il n'y a pas d'url ?
kerhor
Re: panne truma E
Message non lu par kerhor »
ton titre est truma E
E = électrique et tu parles de gaz !!
bibi45
prénom : jean louis
Ville : dordives
Re: panne truma E
Truma E c'est gaz et électrique et là le problème vient de l'allumage au gaz
prophete57
prénom : christian
Ville : Metz
Re: panne truma E
Dans le conduit évacuation il y a pas un nid de guêpes ou autre ? Le symptôme exact c'est quoi, il s'allume commence à fonctionner puis s'éteint ? Soufflette ou exactement ?
Dernière modification par prophete57 le dim. 27 mars, 2022 21:06, modifié 2 fois.
bibi45
prénom : jean louis
Ville : dordives
Re: panne truma E
il s'allume va fonctionner 1 journée ou 2 et s'arrête, dans ce cas je souffle au niveau du petit ventilateur et il redémarre ensuite. et oui rien a voir avec le modèle en photo.
moi c'est celui-ci
https://www.google.com/url?sa=i&url=htt ... AdAAAAABAL
bibi45
prénom : jean louis
Ville : dordives
Re: panne truma E
]Bonne journée
Voici mon soucis je n'arrive pas à sortir le corps de chauffe, il bouge d'environ 1 cm et c'est tout.
kerhor
Re: panne truma E
la dénomination est : truma combi 6 ou 4 E
comment voulez vous avoir une bonne recherche si le titre n'est pas bon
pour info j'ai eu sur mon précédent c car un truma combi D 6 (D pour gaz oil)
bibi45
prénom : jean louis
Ville : dordives
Re: panne truma combi 6 E
bibi45
prénom : jean louis
Ville : dordives
Re: panne truma E
Merci pour l'info concernant sa dénomination, mais ça ne fait pas avancer mon problème.
kerhor
Re: panne truma E
bibi45 a écrit: Merci pour l'info concernant sa dénomination, mais ça ne fait pas avancer mon problème.
non mais avec le titre comme tu l'as posté les colistiers pensent peut être a un truma électrique d'où l'importance de mettre un titre approprié
parce qu'avec un système électrique c'est pas la même chose
Re: panne truma E
Comme (trop) souvent, sans infos précises c'est pas possible de donner une réponde précise...
Exemple (ironique): J'ai un camping car de marque Fiat et de couleur blanche, pourquoi mon chauffage ne fonctionne plus? Merci.
:mrgreen:
bibi45
prénom : jean louis
Ville : dordives
Re: panne truma E
qu'il soit électrique ou gaz, là n'est pas le problème. Si vous lisez correctement mon message le soucis vient que je n'arrive pas à extraire le corps de chauffe.
OKCORAL
Ville : FOULAYRONNES
Re: panne truma E
Message non lu par OKCORAL »
S'il s'arrête de fonctionner il doit, selon le modèle, te donner un code erreur (commande du Truma numérique) ou s'il s'agit d'une simple commande par bouton rotatif, un voyant rouge doit s'allumer. Le problème ne vient peut être pas du Tuma mais de l'alimentation gaz. Il vaudrait mieux souffler dans la conduite de gaz parce qu'il arrive à des caristes de trouver de l'huile dans le circuit du gaz.
Quant à te dire comment débloquer le Truma. Comment pourrions nous, à distance, t'aider sans même connaitre le modèle et l'année de ton CC.
Si le montage du Truma était le même dans chaque CC on pourrait peut être t'aider mais ce n'est pas le cas. Enfin, dans ce genre d'affaire il faut soit en avoir démonté un dans le même CC que le tien ou être sur place pour bien rechercher le problème.
bibi45
prénom : jean louis
Ville : dordives
Re: panne truma E
bonsoir merci à okcoral ou jusque là c'est la réponse la plus censée que j'ai eu. pour le truma ça ne sert à rien de connaitre le modele de cc car le soucis vient du truma et non du cc et le modèle est déjà spécifié, le truma combi E6. Il est vrai que j'ai trouvé de la paraffine dans le circuit de gaz. J'ai réussi à ouvrir le truma, déjà en le sortant du cc, par le dessous, pas facile. Ensuite une fois sur la table j'ai pu constater que la chambre de combustion bloquait à cause de l'électrovanne sur le coté. Il fallait donc déjà démonter l'électrovanne et ensuite retirer la chambre à combustion. j'en ai profité pour changer les 3 bougies d'allumage et tout les joints. Je l'ai remonté et il a fonctionné 1 heure et c'est remis en défaut. résultat c'est bien la paraffine qui obstrue l'arrivée de gaz. merci à toute et tous et bonne balades.
cadillac
votre campingcar : Burstner T620 1991
Re: panne truma E
Message non lu par cadillac »
Bonsoir a tous . Je n'ais pas la réponse du collègue . Cependant j'ai un problème avec mon Truma 6002 . C'est l'électrovanne qui semble être HS . Qui aurait une solution ? . Merci .
