Chauffage Propane qui s'éteind QUE quand il fait froid !!!
- prénom : Mathias
- votre campingcar : C
- Ville : T
Dans la série emmerde on continue.....
Le chauffage se coupe sans prévenir.... Et généralement quand il fait très très très froid. Alors j'ai bien du propane bouteille bleu. Donc qui ne gèle pas.
J'ai fais des essaies et quand ça se coupe sa coupe également la gazinière en même temps.
Et l'autre fois je vais pour acheter une bouteille de gaz. J'enlève la bouteille vide et j'ai ouvert l'autre raccordé bien entendu. Et le gaz sortait alors que la flèche de l'inverseur était tourné sur la bouteille pleine et raccordé. Est ce normal ?
J'ai bien l'impression que je dois changer ce coupleur inverseur limiteur... Non ?
Je tiens à préciser que les câbles des bouteilles au coupleur sont en très bon état et il y a une date qui dit de les changer en 2024
Mais je vous qu'il se coupe QUE quand il est fait froid .... style autour de 0. si il fait 5/8 comme maintenant il fonctionne sans problème.
Pourquoi ??
Pourquoi ??
- prénom : Mathias
- Ville : T
Re: Chauffage Propane qui s'éteind QUE quand il fait froid !!!
et bien non il a tenu plus longtemps que d'habitude mais a finit par se couper .... arff...
- Ville : vendée
sur mon c-car j ai supprimé l inverseur qui posait problème (plein d huile brune) et depuis plus de soucis
cordialement
cordialement
papoum
Est-tu certain de la nature du gaz????
La couleur de la bouteille ne veux rien dire: https://www.auchan.fr/totalgaz-totalgaz ... r-C1351059
Les bouteilles bleues sont du butane, les propane sont de couleur argent et bleue (Chez butagaz)
Ou bien précise la marque, par exemple las bouteilles Auchan de propane sont bleu-vert
Le butane 3,50€ plus cher que le propane! en plus des inconvénients (gel) quel est l’intérêt????petugue83 a écrit : mer. 12 janv., 2022 14:16Bonjour
Bonjour,Malcolmbass a écrit : mer. 12 janv., 2022 15:41 Le butane 3,50€ plus cher que le propane! en plus des inconvénients (gel) quel est l’intérêt????![]()
Il faut vérifier si c'est le même poids.
Le butane est plus dense que le propane. Dans la même bouteille on peut donc en mettre plus...
Re,danielfauquet a écrit : mer. 12 janv., 2022 16:31Bonjour,Malcolmbass a écrit : mer. 12 janv., 2022 15:41 Le butane 3,50€ plus cher que le propane! en plus des inconvénients (gel) quel est l’intérêt????![]()
13Kg dans les deux cas.
ReMalcolmbass a écrit : mer. 12 janv., 2022 16:50Re,danielfauquet a écrit : mer. 12 janv., 2022 16:31Bonjour,Malcolmbass a écrit : mer. 12 janv., 2022 15:41 Le butane 3,50€ plus cher que le propane! en plus des inconvénients (gel) quel est l’intérêt????![]()
Alors dans ce cas c'est peut-être parce qu'il y a plus de demande sur le butane. Le butane a l'avantage d'être autorisé à l'intérieur d'une habitation, alors que le propane y est interdit.
- prénom : jean-pierre
- votre campingcar : pilote v630j
- Ville : st germain des pres
il faut impérativement du propane
j'ai mis un filtre avant le détendeur et il faut que ce dernier soit plus haut que le robinet de la bouteille sinon on retrouve de l'huile qui obstrue le système
j'ai connu ce problème il y a un an
- aprilien
- prénom : Zag
- Ville : Sud Ardèche
La température d’ébullition du butane à 1013mb est de 0°C et celle du propane de-44°C, il serait sage de s'assurer du type de gaz contenu dans la/les bouteilles avant de changer d'autre paramètres ou matériel. Le symptôme décrit ressemble bien à une utilisation de butane dans un caisson pas chauffé.
Perso j'ai bricolé une housse chauffante de siège acheté dans un magasin genre Gifi à qques euros et l'hiver j'entoure ma bouteille de GPL (mélange butane/propane en France l'été sauf chez Total , mais Total refuse maintenant de remplir nos réservoirs de GPL.....) car il reste souvent un fond de butane qui veut pas s’évaporer si il a froid .
Aprilien
HYMER B584 de 2002
HYMER B584 de 2002
- prénom : Marcel
- votre campingcar : Mclouis
- Ville : Coucy-le-Château-Auffrique
Peut être tout simplement le détendeur.
Détendeur butane 28mbar
Détendeur propane 37 mbar
Détendeur butane propane 30 mbar
Marcel
Marcel
les bouteilles classiques de 30,6 litres de capacités sont chargées respectivement à 15 Kg en Butane et 13 Kg en Propane , c'est frappé à froid sur la bouteille
la bouteille E. Leclerc ( clairgaz ) c'est à 13 et 11 Kg , celle d'Intermarché c'est 10 et 9 Kg
@ Michel je ne sais pas si en Belgique les marques de gaz ou les recharges sont différentes de chez nous , mais en France 13 Kg pour les deux c'est faux ,Malcolmbass a écrit : mer. 12 janv., 2022 16:50Re,danielfauquet a écrit : mer. 12 janv., 2022 16:31Il faut vérifier si c'est le même poids.Malcolmbass a écrit : mer. 12 janv., 2022 15:41 Le butane 3,50€ plus cher que le propane! en plus des inconvénients (gel) quel est l’intérêt????![]()
J'ai donné les chiffres que j'ai trouvés ici: https://www.auchan.fr/entretien-maison/ ... ca-n210402 il y a butane et propane en 13Kgjalibo27 a écrit : jeu. 13 janv., 2022 8:23 @ Michel je ne sais pas si en Belgique les marques de gaz ou les recharges sont différentes de chez nous , mais en France 13 Kg pour les deux c'est faux ,
déjà pour faire comprendre au préposée que pour que ma bouteille dont je ne trimballais pas le bouchon poignée il suffisait de récupérer celui de la recharge pour que ça redevienne normal j'avais plus vite fait de le faire que d'expliquer
, c'est pas eux qui rechargent , ce sont les pétroliers et eux savent la quantité qu'ils doivent mettre .
C'est vrai que sur les bouteilles à collerette c'est frappé sur celle ci , mais sur les bouteilles classiques des pétroliers c'est direct sur la bouteille , de toutes manière échanger pour la recharge une bouteille à collerette qui n'en a plus , c'est coton ,Dalton a écrit : jeu. 13 janv., 2022 9:54Salut .radio6ulm a écrit : jeu. 13 janv., 2022 4:55 si bouteille bleue c'est butane et pourquoi pas tout simplement lire ce qu'il est ecrit sur les bouteilles
Parce que , comme le dit James , le plus souvent , y'a les 2 chiffres qui sont frappés . Si tu vires la collerette , au bout de 6 mois , tu ne te souviens plus de quoi il s'agissait .
La grande majorité des distributeurs ( y compris les pompistes ) le disent , mais c'est fauxMalcolmbass a écrit : jeu. 13 janv., 2022 10:28 J'ai donné les chiffres que j'ai trouvés ici: https://www.auchan.fr/entretien-maison/ ... ca-n210402 il y a butane et propane en 13Kg
- prénom : Mathias
- Ville : T
Quel C##
Depuis que j'ai acheté le camping-car j'achetais du butane. Pour moi une couleur= un type....
Quand j'ai lu vos réponses je me suis dis : non quand même pas... Je suis descendu immédiatement et suis allé vérifier. C'est bien écrit sur la porte et sur le couple : PROPANE... J'ai même vérifier les messages de l'ancien propriétaire qui me disait que c'était du propane....
Bref je suis aller échanger une de mes bouteilles de gaz à moitié pleine....
Par contre l'autre pleine est ce que d'après vous je peux l'utiliser pour éviter le gâchis..... En faites le chauffage qui se coupait tous le temps je.mettais les deux bouteilles ouvertes et il marchait, du moins plus... Donc la bouteille est entamé. Il devait switcher d'une bouteille à une autre je pense ...
Puis je l'utiliser en tant que gazinière ou autre d'après vous ?
Bref merci pour vos réponses. Je me sens stupide d'avoir fait une erreur aussi bête. Mais bon si ce post peut servir à quelqu'un....
Quel C##
sur mon précédent c car vu que je ne sortais jamais l'hiver j''avais une bouteille butane et aucun souci pendant 4 ans
on fait tous des erreurs par habitude
le butane est utilisable pendant l'été , mais quand il fait froid c'est propane uniquement
moi je mets que du propane , pas de risque d'oubli
C'est peut-être l'inverseur automatique qui debloque...
J'ai changé le mien il y a 1 an ou 2, l'inverseur ne marchait plus, ATTENTION, choisir le même que le précédent.
Le concessionnaire de CC m'avait vendu un autre modèle sans détendeur... au premier essai sur la gazinière le CC 'est transformé en Ariane, a failli décoller. La bonne pièce monté tout est redevu normal.
- prénom : Mathias
- Ville : T
D'accord donc pas de risque.pour.le matériel la différence est juste la résistance au froid dans les grandes lignes. Bref je vais terminer cette bouteille et vite la dégager.... Maintenant je sais...
