Raccord gaz rouillé que faire ?
utilisation du gaz en campingcar
toutoute
prénom : vincent
votre campingcar : Bürstner T 620
Ville : nantes
Re: Raccord gaz rouillé que faire ?
Message non lu par toutoute »
Petite question:
Si tu changes toi meme le systeme de gaz, n est t il pas sujet pour l assureur, de se désengager en cas de problèmes?
Pour les assurances, tout est bon pour se désengager!!!
Je suis contre-maitre et j'ai SUBIT une formation en préventions accidents offerte "gratuitement" par AXA. Si tu dois appliquer au pied de la lettre ce qu'ils disent? Ben tu dit à tes hommes "les gars, restez le c.. sur vos chaises (à condition d'avoir vérifié qu'elles sont aux normes bien évidemment...) je vais faire le taff à votre place!"
Ça juste pour dire que si tu fais une fixette assurance, ben tu fais plus rien...C'est pas pour autant qu'il faut faire n’importe quoi!
Pour en revenir à nos moutons, j'ai vérifié sur mon mien et les tuyaux sont bien en acier peint (testé avec un aimant) 10mm pour l'arrivée et 8mm pour les départs.
Je ne pense pas que ça se trouve facilement chez Bricoflex mais ça existe: https://www.loisirs-evasion.com/lyres-e ... acier.html
Les raccords: https://www.camping-car-plus.com/chaud- ... ccord-gaz/
Les vannes: https://www.camping-car-plus.com/chaud- ... annes-gaz/
Cintreuse comme dit plus haut incontournable!
Dernière modification par Malcolmbass le ven. 25 juin, 2021 11:38, modifié 2 fois.
On en apprend à tout âge...
Je pensais que les installations gaz sur nos CC étaient en cuivre... ben non. Je viens également de vérifier sur mon CC, effectivement l'aimant colle sur les tuyaux.
Mon installation est semblable à la photo de malcolm ci-dessus,
Mais alors comment fait-on pour cintrer ??? il ne doit y avoir de des coudes à raccord ?
Y'a que Dalton qui bosse au cuivre ?
toutoute
prénom : vincent
Ville : nantes
Re non je ne fais pas une fixette, loin de la.
C est simplement entre changer un balai d'essuie-glace et changer le circuit de gaz c 2 mondes bien différent.
L expert va te demander les factures de choses incontournables et d autres jamais.
gerard férolles a écrit : jeu. 24 juin, 2021 17:58 Je pensais que les installations gaz sur nos CC étaient en cuivre... ben non.
Y a pas que toi qui le pensais Gérard, avant de vérifier j'aurais juré que c'était du cuivre :?
Pour cintrer l'acier, faut du castard genre ça: https://shop.faure-technologies.com/fr/ ... etre-10-mm
Et pas ça:https://www.amazon.fr/Ax-Clim-cintreuse ... B00AKSEDTG
rover17
Message non lu par rover17 »
Bonsoir , j'ai la même installation que malcombass , tuyauterie fer
L'étanchéité du raccord au Truma 3200 est faite à l'aide d'une olive
Offtaps
prénom : Laurent
Message non lu par Offtaps »
Sur le recuit il faut mettre des fourreaux anti-écrasement à l'intérieur du tube.
Pour faire de la tuyauterie cuivre pour le gaz , il faut du cuivre écroui ( non recuit) pour faire les coudes à la cintreuse sur ce tube écroui il faut recuire l'endroit ou sera fait le coude , c'est simple il suffit de chauffer l'endroit avec une lampe à souder chalumeau type camping gaz .
@ Toutoute , si tu refait en cuivre une installation qui d'origine était en acier un expert le verra , si tu la refait en acier avec le même type de raccord , c'est impossible à voir .
Pour les cintreuses il faut du matériel en acier , pas en alu
toutoute
prénom : vincent
Ville : nantes
Oui c pas faux jalibo27 et rien ne t empêches, par la suite, de faire contrôler ton travail par un pro.
Offtaps
prénom : Laurent
Qualigaz ou Veritas.
Ils délivrent une attestation de conformité à la norme NF EN1949+A1
Pour cintrer du cuivre avec une cintreuse, j’eviterai de le recuire. Le cu recuit sera trop malléable, ou alors il faut du 1/2 dur, qui s’obtient avec un recuit suivi d’une ou deux passes d’etirage pour le redurcir. Ou alors, après recuit’ il vaut mieux utiser un ressort à cintrer avec un diamètre intérieur prévu pour le diamètre ex du tube.
C'est plus pratique, c'est le genou qui peut servir de guide :ri Par contre, je ne sais si ça existe pour du diamètre 10 ou 8 ?
"Experience de ma première vie en temps que contremaître en fabrication de tubes Sanitaire et ACR"
Michel28
Message non lu par Michel28 »
Je peux me tromper, mais le cuivre recuit se trempe
on le chauffe et direct eau froide, il a retrouvé son état initial avant recuit
Amicalement à tous
Michel F
radio6ulm a écrit : ven. 25 juin, 2021 12:02 pour eviter l'ecrasement des tubes minces faut remplir le tuyau avec du sable fin
J'ai fait ça à l'école avec des tubes acier, il faut du sable bien sec et bien tasser avant de bouchonner.
L’avantage du ressort, c'est de pouvoir faire des formes plus complexes, double coudes, chapeau de gendarme, baïonnette..
Ce qui est plus difficile avec une cintreuse
Dalton a écrit : ven. 25 juin, 2021 14:39 Re
Par le passé aussi essayé le sable ou le ressort , avec avec une pince à cintrer au bon diamètre , c'est nettement plus facile :
VIDEO
Bonjour Dalton, bonjour à tous,
Une belle vidéo, très appliquée et explicite... ce n'est pas toujours le cas des vidéo de bricolage, souvent mal préparées, avec des monologues hésitants, etc..
Là il s'agit manisfestement d'un pro, enseignant dans un établissement professionnel.
Souhaitons, en cas de besoin, à avoir affaire à de tels plombiers...
Offtaps
prénom : Laurent
Je suis en train de regarder la vidéo.
A 2:00 il a coupé sur le trait de 500mm au lieu du 661mm non ?
Oui c'est bien ça, à 3:32 le tube coupé a gagné en longueur :mrgreen:
:ri
Message non lu par luky77 »
Bonjour pour plusieurs séances de dégrippant peut être essayer de visser puis dévisser a plusieurs reprise bon courage
toutoute
prénom : vincent
Ville : nantes
Perso
Je suis au RSA.
La cintreuse inox c plus de la moitié de c que g par mois.
Sans compter le reste du matériel.
Mon voisin a peut etre cet outil mais il est en vacance pour un moment.
Je suis MDR de voir que l égoïsme chez l homme est toujours aussi présent... "5J et 3 pages et toujours rien de fait mdr"
Un ressort de cintrage, c'est moins de 5€ chez LR Merlin. Pour l'utiliser facilement, il suffit de recuire la partie à cintrer et ce servir comme guide, d'un genou, d'un angle arrondi, d'un morceau de tube PVC pris dans un étau, ou avec ce petit diamètre, simplement des pouces.
toutoute
prénom : vincent
Ville : nantes
 ! Message de : petugue83
comme signalé plus haut sur cette page, il est de tradition de commencer ses messages par "bonjour" ou "re"
"Pour cintrer l'acier, faut du castard genre ça: https://shop.faure-technologies.com/fr/ ... etre-10-mm
Et pas ça:https://www.amazon.fr/Ax-Clim-cintreuse ... B00AKSEDTG"
Le camion je l ai depuis 5ans donc pas acheté lors de mon RSA .
J ai des graves problèmes de santé donc je suis au RSA.
"5J et 3 pages et toujours rien de fait mdr" cela n est pas une insulte sans connaitre la personne et ce quelle vie?
@toutoute: bien vouloir respecter les règles du forum, précéder les messages par un "bonjour" ou un "re", éviter l'agressivité envers les autres colistiers ou, et surtout, envers les modérateurs tel que le message que je viens de supprimer
hrenmalin
Message non lu par hrenmalin »
Essayez dans le moteur de recherche pour trouver la réponse.
hrenmalin viré !! :lol:
Revenir à « le gaz en campingcar propane ou gpl »
