Raccord Alimentation Four
- prénom : Christian
- votre campingcar : Coral S 680 SP
- Ville : CANIAC DU CAUSSE
L'ancien propriétaire avait démonté le four qui était monté d'origine.
Mais comme de bien entendu, il a égaré le tuyau d'alimentation.
J'aimerai que l'on me dise quel raccord dois je monter sur mon four, ci-joint photo et pour rester dans les normes dois-je mettre un tuyau rigide depuis l'arrivée jusqu'au four, longueur grand maximum 70 cm. Merci
Re: Raccord Alimentation Four
Un petit conseil :
Si tu ne sais pas immédiatement comment doit être raccordé ton four et avec quel raccords, adresse toi a un pro, car on ne rigole pas avec le gaz ; je te dis ça pour ta sécurité, celle des tiens, et celle de ceux qui seront autour de toi
Nota:
Bien entendu tout doit etre raccordé en rigide dans un CC
Un petit conseil :
Nota:
Merci pour tes conseils, je pense quand même être capable de raccorder une alimentation gaz.
Le souci est que je ne trouve pas la pièce détachée qui irait sur ce four.
Pour info, c'est un SMEV.
- prénom : Jean-Luc
Bonjour, peut être si pas trop loin de chez vous un centre N ACC.. par exemple le technicien de montage devrait répondre a vos questions, prudence il faut respecter la conformité gaz, bonne journée
la zen attitude
- aprilien
- prénom : Zag
- Ville : Sud Ardèche
Tu peux demander chez eux, ils sont compétents et font les raccords dont tu as besoin. Il serait bon de remplacer l'olive du tuyau du four (que l'on voit sur la photo)
https://www.laboutiquedugaz.fr/categori ... d-a-olive/
Aprilien
HYMER B584 de 2002
HYMER B584 de 2002
Principalement le tuyau.
Merci pour votre aide
Bonjour à Tous,en principe ,je dis bien en principe un écrou filetage à gauche est repéré par des traits de scie,de petites entailles sur les 6 arrêtes,mais en plomberie c'est peut être différent.
et pourtant elle tourne
- aprilien
- prénom : Zag
Le filetage gauche est effectivement repéré par un usinage sur les pans de l'écrou , en France pour le gaz il est utilisé sur les bouteille essentiellement pour éviter un branchement de gaz inflammable sur une installation non dédiée et aussi parce que c'est un produit grand public, donc mis à part le robinet des bouteilles , les raccords gaz sont pas à droite.
Aprilien
HYMER B584 de 2002
HYMER B584 de 2002
Ok merci.
