Puissance alternateur
- Le Baultais
- prénom : Jean-claude
- votre campingcar : Mc Louis Steel 575
- Ville : Fourchambault
C
Par quel moyen je peux trouver la puissance de l'alternateur de mon Ducato 130 Multijet.
Merci d'avance
Bonne journée a toutes et tous
C
Merci d'avance
- michel-du-mans
- Ville : Le Mans
Re: Puissance alternateur
Bonjour, cela doit indiqué sur la plaque signalétique de l'alternateur, si celle-ci est visible…
Sinon, sur le site " Oscaro " en recherchant un alternateur, en rentrant ton N° de plaque d'immatriculation!
- Le Baultais
Re.
Je regarde ça tout de suite
La solution OSCARO, bof bof.... le mieux c'est d'y jeter un œil. Mais pour ça faut ramper sous le moteur! c'est inscrit sur la partie en plastique au c.. de l'alternateur.
Miroir ou photo avec smartphone ça aide
- prénom : Jean claude
- Ville : Saint Laurent Médoc
Oscaro ne peut pas vous donner la puissance, seulement le modèle.
Sur le site Fiat, avec le numéro de série, j'ai les références des 3 modèles ( 120, 150 et 180A), mais pas celui qui est monté.
- Offtaps
- prénom : Laurent
Jean Claude,
Avec le tableau ci-dessous, est-ce que tu retrouves le code option sur le site Fiat ?
Jean Claude,
- Offtaps
- prénom : Laurent
A condition que le porteur ait été commandé avec l'option "alternateur renforcé" ce qui n'est pas systématique
Je m'excuse mais c'est pas fiable du tout!!!
Mon 2,3 F1A Euro4 est équipé d'un 140A
- Offtaps
- prénom : Laurent
Tu n'as donc pas l'option 4WP "alternateur renforcé"
Beuhhh, j'en sais rien???? c'est celui d'origine.
Bien sure que oui
Comme je dit toujours "le papier ça se laisse faire" c'est comme la théorie "on sais comment ça fonctionne mais rien ne fonctionne"
- Offtaps
- prénom : Laurent
J'ai rien vu dans ma notice de 2017
Tu vois ça dans quel chapitre ?radio6ulm a écrit : ven. 19 mars, 2021 18:52 la notice X250 de chez fiat 150a pour le porteur sans clime et 180 pour celui avec la clime, du moins a ce que j'ai compris
Monter le véhicule sur les cales, enfiler une salopette, plonger sous le moteur avec une lampe de poche et un miroir. (ça se fait en 5 minutes)
Efficacité garantie!!! contrairement à toute la paperasse
- Offtaps
- prénom : Laurent
Ok, j'ai aussi une vieille RTA qui indique 80A pour le 2.5/2.8 D et TD (sans clim) et 110A avec clim mais il n'y a plus de différence clim/non-clim sur les "récents"
La section véhicule de collection, c'est en face
REOfftaps a écrit : ven. 19 mars, 2021 18:09 Salut,
Jean Claude,
Non pas de code option mais j'ai les références d'origine pour l'alternateur et le régulateur.
- michel-du-mans
- Ville : Le Mans
Re, c'est pour cela que j'ai donné les 2 solutions!Malcolmbass a écrit : ven. 19 mars, 2021 15:58 La solution OSCARO, bof bof.... le mieux c'est d'y jeter un œil. Mais pour ça faut ramper sous le moteur! c'est inscrit sur la partie en plastique au c.. de l'alternateur.
Chez Oscaro, cela donne une idée des alternateurs compatibles qui puisse etre installés sur chaque modèle.
Dans le cas de "Le Baultais" on trouve du 110A,130A et du 180A.
- Le Baultais
J'ai installé depuis plusieurs années un coupleur séparateur et j'ai rajouté une batterie 100Ah. La 1ere batterie peut peut-être d'origine fatiguée qui se trouve sous le siège est de 80Ah. J'ai donc commandé chez Camping Plus une nouvelle batterie identique 100Ah a celle rajoutée. Je voulais simplement savoir si mon alternateur etait suffisamment puissant pour charger les 3 batteries. Le bricolage ça va je m'en sort l'électricité c'est beaucoup plus compliqué. J'ai regardé chez Oscaro mais ça ne me donne rien puisque pour l'instant je ne peux pas aller sous le vehicule pour recuperer la marque de l'alternateur. Je vais voir ça dans la semaine.
Merci a tous. Tout ces renseignements et explications sont toujours tres instructifs.
Bonne journée a tous
Bonjourradio6ulm a écrit : sam. 20 mars, 2021 2:57 salut
ça aurait ete bien de les mettre pour notre recherche
Les références pour le mien (2012 euro5) ne seront pas bonnes pour d'autres.
Sinon me donner le numéro de série du véhicule ZFAXXXXXXXXX .
Re Jean luc
504009977 110A
504009978 140A
504204172 150A
504280010 180A
Des infos complémentaires:
2J - NUOVO DUCATO 2006 (2006-2014)
250B55001000 - CAB. CHAS TL.SPEC. 17Q. L PL H1 2.3 GSX Moteur: 0703080 véhicule : 01366064 Date prod.: 4/1/2008
CYLINDRÉE (COMMER.) F1A (CC2.3)
PUISSANCE 130 CV (KW93)
CONDUITE GAUCHE (GSX)
TYPE CARROSSERIE CABINE (TCCAB)
CARBURANT DIESEL (CMBDS)
NIVEAU D'ÉQUIPEMENTS LEV. 0 - LIGHT (LL0)
DESIGN BOITE DE VITESSE BOITE DE VITESSES MLGU P. DUCATO 250 (PCC547)
EMPATTEMENT LONG 4050 MM. BASIC OVERHANG (PASLG)
PORTE LATÉRALE ABSENT (PLTNO)
PORTEE CAPACITE DE CHARGE EN QUINTAUX = 35 QUINTAUX P.T.C. (QLI17)
TOIT HEIGHT 1 - LOW BODY SIDES (TETH1)
TRANSPORT MARCHANDISES (TRSN1)
TYPE DE VEHICULE TEMPS LIBRE (TVTLIB)
ÉCOLOGIE NORME ECO CF4 (ECOCF4)
ÉQUIPEMENT DU MARCHÉ ITALIE / EUROPE CENTRALE (AM00)
AIR-BAG Oui (500)
BASE DE SIEGE PIVOTANT Oui (4EB)
CARROSSABLE 2.350 Oui (042)
CARTER DE SIEGE Oui (50E)
CLIMATISEUR 1 Oui (025)
ENJOLIVEURS ROUES SP. Oui (878)
EXCLUSION PAROIS ARRIERE (BONIFICO) Oui (743)
KIT CONFORT 1 Oui (890)
KIT FUMEURS Oui (989)
KIT GONFLAGE / REPARATION PNEUMATIQUES (FIX & GO) EN REMPLACEMENT DE LA ROUE GALETTE Oui (499)
MANUEL FRANCAIS/LANGUE Oui (851)
PARE-CHOCS AVANT ET ARRIERE Oui (457)
PEINTURE MÉTALISÉE Oui (210)
PNEUMATIQUE EXTRA SÉRIE 3 Oui (143)
PREDISPOSITION POUR BATTERIE SUPLLEMENTAIRE Oui (081)
RETROVISEURS EXTERIEURS ELECTRIQUES ET DEGIVRANTS Oui (041)
SELLERIE EXTRA SERIE 2 Oui (732)
SIEGE PASSAGER REGLABLE EN HAUTEUR Oui (454)
SUSPENSION ARRIERE A 2 LAMES Oui (077)
SÉRIE SPÉCIALE Oui (988)
TOIT SPÉCIFIQUE 1 Oui (4GS)
504009977 110A
504009978 140A
504204172 150A
504280010 180A
AIR-BAG Oui (500)
- Offtaps
- prénom : Laurent
Et pour mi stp Jean Claude,
ZFA25000****** edit
ZFA25000****** edit
Dernière modification par Offtaps le sam. 20 mars, 2021 14:50, modifié 1 fois.
Désolé Offtaps, quant il y a une lettre en fin de numéro je n'ai pas de réponse.
Jean luc, pour le type exact d'alternateur monté sur le porteur, il n'y a que le SAV de Fiat qui le connait, sinon la méthode
de Malcombass mais pour ça il faut se mettre au régime
- Le Baultais
J'ai oublié de signaler que mon coupleur séparateur était fait pour 3 batteries 1 moteur et 2 cellule
Bon samedi a tous sous le froid soleil
- Offtaps
- prénom : Laurent
Xuor33,
Tant pis, pas grave.
Le Baultais,
Pas de soucis même avec l'alternateur non "renforcé", surtout avec un C/S 3 batteries où elles vont se charger l'une après l'autre.
Xuor33,
Le Baultais,
- Le Baultais
Merci pour toute cette documentation. J'attend la reception de ma batterie neuve qui doit m'etre livrée par DPD. C'est un transporteur a fuire. Il envoi 1sms pour informer le jour et les heures de livraison et dans la soirée il renvoie un 2eme sms pour informer que la livraison est reportée. Pour une même commande il m'a fait le coup 3fois de suite. J'ai été obligé de téléphoner a l'expéditeur pour récupérer ma commande. Si la livraison traine un peu je vais déjà le remboursement.
Bonne journée a toutes les tous sous un ciel bleu et grand soleil pour l'instant pas tres chaud.
- aprilien
- prénom : Zag
- Ville : Sud Ardèche
Tant que nous sommes dans la rubrique puissance alternateur, si ça peut rendre service à certains, sur mon Hymer de 2002 avec moteur Fiat 2.8JTD de mai 2001 : alternateur Valeo de 120A/14V.
Je suis passé dessous cet après-midi donc j'ai regardé !
Aprilien
HYMER B584 de 2002
HYMER B584 de 2002
- Le Baultais
Merci pour cette photo qui est claire et nette. J'attends la livraison pour ma batterie pour pouvoir déplacer le CC et faire une comparaison.
- Le Baultais
Je viens de mettre en place ma nouvelle batterie. J'ai un fil noir branché sous les sieges. Dans la doc aucune explication la masse est branchée sur la batterie cellule mais le + je ne sais pas, j'aimerais savoir si l'un d'entre d'entre vous sais quelle est son utilité ?
Comme moi! je le savais (même année)radio6ulm a écrit : jeu. 25 mars, 2021 15:59 salut
je viens de glisser dessous avec du mal , reussi a lire c'est un 140a
- prénom : jerome
- votre campingcar : Hymer B544 2004
- Ville : Bourg-saint-Maurice
Bonjour Aprilien
J'ai un Hymer B544 de 2004 classic et mon alternateur est à changer. Je voudrais savoir si votre Hymer est équipé de la clim cabine , ce qui justifierait les 120A de l'alternateur.
Perso j'ai un 90A en monte d'origine et j'ai un 120A sous la main que j'aimerais mettre à la place.
Si vous pouviez me conseiller ?!
Merci d'avance
Merci d'avance
