Quelle glacière à compression pour notre Caddy ?
- prénom : Flo
- votre campingcar : Caddy Maxi Beach
- Ville : Montmorillon
Auriez vous des marques, voir modèle en particulier pour le choix d'une glacière à compression ?
Ce serait pour 3 personnes sur 3/4jours et à mettre dans un Caddy maxi beach.
Fixation très probable par sangle avec les fixations plancher qui servent à la banquette 2 places que nous n'utilisons jamais.
J avais vu par exemple la Dometic CF26 mais étant novice en la matière j'ignore totalement quels sont les bons produits et ceux à éviter.
En volume il faut que nous fassions des essais, pour voir ce qui nous conviendrait.
Il faut que la conso soit faible (...).
Et nous aimerions avoir la possibilité de la brancher sur le 230V.
Branchement sur batterie auxiliaire.
Par contre à votre avis est-ce qu'avec ce type de glacière elle est capable de maintenir 7 degrés en étant dans le véhicule même par les fortes chaleurs ?
Merci bien.
Flo.
Merci bien.
Flo.
- demontvert
- prénom : pascal
- Ville : monts du lyonnais
Re: Quelle glacière à compression pour notre Caddy ?
Bonjour, j’en ai acheté une (Mestic)pour mon fourgon chez narbonne acc..... en promo a 289 il me semble .
https://www.narbonneaccessoires.fr/nos- ... estic.html
Elle ne consomme pas beaucoup et est bien plus efficace que nos frigo à absorption.
- prénom : Flo
Merci pour votre réponse.
Les glacières mestic sont bien mpins chères que d autres modèles j avais cherchait la raison et il que semble que les Mestic, elles sont thermoelectrique en 12V et à compression uniquement si elles sont alimentées en 230v , est-ce que vous confirmez ?
Dans notre cas il faudrait un modèle à compression en 12V.......
Flo.
Flo.
- demontvert
- prénom : pascal
Bonjour,il y a deux modèles un hybride avec les deux fonction pelletier sur 12V pour maintenir le froid et compression sur 220V.
La mienne est a compression 12v et 220V avec transfo pas d’effet pelletier.
- prénom : christian
- votre campingcar : pilote p600
- Ville : grezieu la varenne
Bonjour,Flo Caddy a écrit : dim. 11 oct., 2020 23:46 Bonjour,
Merci bien.
Flo.
Taper: "Indel B" tout simplement sur votre moteur de recherche.
C'est le fabricant de réfrigérateurs qui fourni les contructeurs de camion Européens. je peux confirmer que c'est du matériel sérieux. Ils sont ISO9001
Dans ma vie antérieure j'ai été l'acheteur pendnat de nombreuses années pour ce type de matériel dans un grand groupe de fabricant de Poids-Lourds.
En première approche pour le prix au particulier au travers d'un revendeur ils ne semblent pas les mieux placés, par contre pour les achats en nombre pour l'industrie c'était les plus compétitifs, l'acheteur était-il performant?
Toute l'entreprise avait un état d'esprit extraorinaire. Je vois qu'en tapant "Indel B" on est orienté sur "H2R" qui prend normallement sa marge au passage. Si vous êtes tenace n'hésitez pas à questionner Indel B en direct, peut-être même qu'ils vous inviterons à récupérer le produit à l'usine de Sant' Agata Feltria, ce sont des Italiens...attachants...Mais je m'égare
- prénom : Flo
Merci pour ces infos tanganika.
J'avais vu leur modèle T31 mais ne connaissant pas la marque, e n'y avais pas prêté plus attention mais les fonctions et performances avaient l'air intéressantes.
Flo.
Flo.
- prénom : Jean-Luc
Bonjour je ne connais pas le model que vous voulez, j'ai une glacière mobicool qui fonctionne en 12v et 220 v qui peut descendre jusqu'à moins 10 degrés cela peut être vous aidé dans votre recherche.
la zen attitude
- prénom : Flo
Merci en effet vu aussi, mais très peu de modèle ont la surveillance en tension de la batterie véhicule, il faut faire attention au choix, je vais regarder s'il y a des modèles susceptible de passer sous le lit.
C'est quel modèle que vous avez ?
Merci bien.
Florent.
Merci bien.
Florent.
- demontvert
- prénom : pascal
Bonjour la notre a le mode contrôle de la batterie et réglable en plus,et elle descend tres rapidement a -20°
- prénom : Jean-Luc
Bonjour, j'ai le model fr 34 et une capacité de 31 litres (220v/12/24) acheté chez SVB
la zen attitude
- prénom : Flo
Re-
Merci pour les infos.
Enfin j'ai pris le temps de prendre les mesures dans le caddy avec ma compagne car il y avait une Dometic de 40L à 40kms de chez nous......
Bon, ce n est pas simple notre affaire mais pas infaisable......
Alors en dimension :
Si on veut qu'elle passe sous le lit la hauteur maxi possible est de 34cm....voire 29cm si on veut la mettre sous le lit et la table.
Si on veut la mettre derrière un des sièges avant, nous pouvons aller jusqu'à une largeur de 30cm et maxi 55cm de profondeur. Pour la hauteur 45cm dans ce cas là à cet endroit.
L idéal aurait été sous le lit mais on ne peut pas mettre une glacière de plus de 34cm de haut....et en plus il faudrait une evacuation de l air sur les côtés dans ce cas précis.
Après avoir passé pas mal de temps pour l instant je n ai trouve que les Dometif ou waeco CF18 ou CF26 (ou les modèles plus cher, CDF et CFX de même volume) qui pourraient aller, en la mettant derrière un des sièges avant.
A l arrière du lit on a déjà le wc chimique et on veut garder la surface de 40cm de profondeur sur 70cm de large quand les wc sont en place pour s'habiller et un peu bouger et accéder aux toilettes du coup pas de possibilité de mettre une glacière là ; de plus si un jour on met le chauffage, à cet endroit soufflera le chauffage.
Bref, pas infaisable mais pas simple.......
Merci beaucoup.
EDIT : J ai vu que vous étiez pas mal à avoir fait des retours positifs d ali express.
Quel serait votre avis sur cette glacière ?
€ 187,99 24%OFF | 22L voiture réfrigér ... om/_BUw0iX
En dimension ce serait impeccable car on pourrait la glisser sous le lit et on pourrait la mettre derrière le siège arrière. Dimensions
L 620
h 325
P 320
Flo.
Merci beaucoup.
L 620
h 325
P 320
Flo.
- prénom : Flo
Commande effectuée le 15 octobre de cette glacière, reçue ce jour.
Fabrication très correcte, à voir ce que ça donnera à l'usage
Flo.
Flo.
- prénom : Flo
J'ai mis la glacière en test.
Fonctionnement correct, pas trop bruyant, le plus bruyant est le ventilateur de l échangeur. Mais ca reste acceptable. Je mesure moins de 40db.
Par contre j ai une mauvaise surprise....
La doc technique indiquait une plage de réglage de moins 20 à plus 20.
Or la température maxi réglage est de 2 degrés.......
Nous aurions souhaité 6 à 8 degrés.
J ai mis un thermomètre sans fil dedans pour vérifier.
Départ à 22 degré, température de la pièce. En 30min j etais a 5 degrés.
En 1h30 je suis descendu à 3.
Et depuis 2h, ça se stabilise vers 2.5 degrés.........
La température de réglage semble donc bonne.
Sauf que mettre notre nourriture par 2 degrés je ne pense pas que ça va le faire........les fruits ne vont pas apprécier et je crains que les produits qui toucheraient les parois gèlent.
Vous en pensez quoi de cette température de 2 degrés ?
En CC avec glacière ou frigo à compression vous réglez à quelle température ceux-ci ?
Merci.
Flo.
Merci.
Flo.
- jean-baptiste
- prénom : jibé 53
- Ville : pays de loire
bonjour, 2° c'est bien....pour une bonne conservation de produits alimentaires frais... boucherie,charcuterie,laitage ou autres.... par grande chaleur il se peut que la température soit plus haute voir entre 4 et 6° a surveiller...et ne pas oublier lorsque vous ouvrer la glacière la température extérieur s'engouffre vite a l'intérieur et fait remonter les degrés...donc 2° c'est bien en permanence...pour les fruits il est vrai que certains n'aime pas le froid, le mieux est de les mettre a part dans une caisse isotherme en polyester et il n'auront pas de choc thermique...
dans la grande distribution ou grossiste ou autres les fruits et légumes sont toujours stockés en chambre froide qui fonctionne entre 2 et 4 degrés maxi pour une conservation avant d'ètre mis en vente en magasin donc il y aura 1 premier choc thermique et vous si vous les remettez ça fera un deuxième choc...pas bon...comment faisait nos ancêtres avant....ils avait pas de soucis...
ne pas placer la glacière a coté d'une source de chaleur a proxi ou fenètre (a cause du soleil)...perso c'est mon avis ...achacun de voir sa façon de faire...
pour moi 45 ans dans le domaine du froid dans l'alimentaire...sur ce a +...jibé...
- prénom : Flo
OK, si ça ne vous choque pas, alors tant mieux, ça me rassure. On verra à l'usage.
La glacière fait 22L utile, afin de ne pas congeler les aliments, faut-il mettre quelque chose (polystyrène ?) sur les parois ou ce n'est pas nécessaire ?
Pour l'emplacement, on la mettra ou l'on pourras
Probablement derrière le siège conducteur, calée dans un emplacement en mousse reprenant la forme du plancher pour ne pas qu'elle bouge.
J'espère que la consommation sera raisonnable, en utilisation "CC", à voir en usage concret.
Merci.
NB : Pour les chambres froides, on avait visité un chateau dans l'allier, et ils avaient fait une sorte de cave immense, justement qu'ils remplissaient de glace tout l'hiver pour tenir tout l'été..............judicieux, et quel boulot.................
Flo.
Merci.
Flo.
- jean-baptiste
- prénom : jibé 53
bonjour...pas besoin de mettre de polystyrene a l intérieur il y aurai une perte de place, c'est étudier pour,en plus 22 L c'est 1 petit volume c'est vite complet... comme j'ai dit dans mon post auparavant les fruits dans caisson en polystyrène avec 1 couvercle et pas de soucis...demander soit a votre boucher charcutier ou poissonnier 1 caisse neuve il se feront 1 plaisir de vous l'offrir surtout si vous client....a +...jibé...
- prénom : Flo
OK, merci pour votre réponse.
22L c'est petit mais ce sera une sacré avancée pour nous, qui faisions tout avec les boites de conserve ou repas froid......
Sauf qu avec mini nous ça sera plus judicieux de manger correctement.
On souhaiterait que le véhicule soit prêt pour février mais j'en doute.......(installation électrique et batterie auxiliaire et montage du chauffage stationnaire).
Flo.
Flo.
- prénom : Flo
Oui ......
Sachant que le bourget est annulé je crains que 2021 soit particulier aussi ...... bref.
Flo.
Flo.
Je réveille le post parce-que j’envisage l'ajout d'une glacière en plus de mon Dometic trimixte de 167L.
J'ai commencé à visionner quelques vidéos et un modèle me fait de l’œil, compression 230V et 12V (pas Peltier!!!) consommation raisonnable (une trentaine d'A sur 24H) descend jusque -20° (top pour conserver des viandes) contenance de 35L, dimensions idéales pour le poser sous la table.
Voici le lien (plus dispo pour le moment) https://www.amazon.fr/gp/product/B0899C ... 65d6d&th=1
Deux vidéos (démonstration et consommation)
Le gars des vidéos dit l'avoir payé 285€ (très correcte si ça fait le taff...)
Z'en pensez quoi? quelqu’un connait?
- Offtaps
- prénom : Laurent
Vidéo 2 : les Ampères et les Ah c'est toujours compliqué
Page du site officiel (qui ne la distribue qu'aux US) : https://www.calmdo.com/products/calmdo- ... ni-freezer
Merci Laurent, et t'en pense quoi? bien ou pas bien?Offtaps a écrit : mer. 16 juin, 2021 19:39 Re,
Vidéo 2 : les Ampères et les Ah c'est toujours compliqué![]()
- Offtaps
- prénom : Laurent
La qualité de ce modèle je ne sais pas mais les glacière à compression ça fonctionne très bien.
Sur la zone tu as aussi la Mobicool MFC40 (38L) à peu près au même prix.
- prénom : Flo
J en ai pris une sur alieexpress, très content pour l heure à voir au long terme ce que ça donnera.
Elle nous est revenu à moins de 200euros.
Uke grosse 40aine d ampères consommé avec l utilisation de l éclairage et usb mais par 20 à 25 degrés seulement.
Merci pour vos retours, je vais examiner tout ça
Flo Caddy a écrit : ↑mer. 16 juin, 2021 22:10
Tu a encore le lien?
- prénom : Flo
€ 195,87 34%de réduction | Mini réfrigérateur Portable avec compresseur, glacière, pour voiture, Camping, pique-nique, voyage, maison, 22l, dc 12v 24v
https://a.aliexpress.com/_vb7ivp
- prénom : Franz
- Ville : Grand'Est
je fais appel à vos expériences en glacières 12V;
Je recherche une glacière 12V de petites dimensions qui puisse tenir un 4° FIABLE & CONSTANT, malgré des températures en habitacle atteignant couramment 35°.
Mon besoin est motivé par le transport d'une seringue auto-injectable qui doit être conservée dans de bonnes conditions.
Mon fourgon est actuellement équipé d'un frigo à compression VITRIFRIGO tout récent, mais sa température interne varie dans des proportions non acceptables.
Merci pour vos conseils !
MerciFlo Caddy a écrit : jeu. 17 juin, 2021 8:50 € 195,87 34%de réduction | Mini réfrigérateur Portable avec compresseur, glacière, pour voiture, Camping, pique-nique, voyage, maison, 22l, dc 12v 24v
- prénom : Jean-Luc
Bonjour j'ai une mobicool compression 12 et 220 v qui peut descendre à moin 10 degré je la règle a 1 dedegré fonctionne très bien même en de forte chaleur acheté en promo chez svb
la zen attitude
Z'en pensez quoi de celle-ci? VEVOR 45L
Les points forts:
Contenance 45L
Descend à -20°C
45W
Livraison gratuite à partir de la France (pas d'emmerdes)
Fonctionne en 12V ou 220V avec adaptateur apparemment fourni
Contrôle à distance via app, nickel puisque je compte l'installer dans la soute
Les avis positifs ......
Les points forts:
Contenance 45L
Descend à -20°C
45W
Même produit mais autre vendeur avec beaucoup plus d'avis, tous positifs... ICI
Si j'attends le début de la promo (un vingtaine d'heures) = une dizaine d'€ moins cher....
Édit: J'ai trouvé UN SEUL feedback de cette glacière sur Youtube plutôt positif
je vais plonger et on verra bien....
