Autostar ??? J5 2.5TD
La photo de votre camping-car, ou de vos cc passés, ainsi que les caracteristiques generales .
cela peut permettre aux futurs acheteurs de faire leur choix et de poser des questions aux utilisateurs
lefeudedieu
prénom : Mickael
votre campingcar : Autostar J5 2.5TD
Ville : Hte-Garonne
Re: Autostar ??? J5 2.5TD
Message non lu par lefeudedieu »
Hi,
toujours du beau temps et les travaux continus ...
Usinage et mise en place du support en 3mm sous l'intercooler qui vient aussi re-donner de la rigidité au pare-choc découpé, j'attends les réducteurs silicone pour la suite.
J'ai reçu le mano de la pression du Turbo, il est branché et ça fonctionne nickel reste a lui trouvé son emplacement dans le tableau de bord.
J'ai trouvé une vieille réparation très mal finie sur le spoiler fendu avant droite en bas visible sur photo plus haut et je m'y mets aussi étant dessus pour l'intercooler, mais vraiment ils ont tartiné de choucroute tout est a revoir, j'ai commencé a retirer la matière, riveté une plaque de maintien qui sera recouverte de fibre de verre qui fermera le trou et j'enlèverais les rivets devant cela ne devrait plus bouger, choucroute et mastic et le tour sera joué ^^)
Bonne soirée a vous
:bv. C'est du travail de pro :10j
lefeudedieu
prénom : Mickael
Ville : Hte-Garonne
radio6ulm a écrit : ven. 13 nov., 2020 18:32 salut
bon boulot
Baldwinus a écrit : ven. 13 nov., 2020 18:41 Re
:c
Un apprêt et voile de blanc et fini :
L'arrière ou la plaque de métal n'est plus apparente recouverte par la fibre.
L'avant.
J'ai aussi affiné les découpes des ouies du spoiler.
Usiné un support pour le mano du turbo que sera recouvert de covering Alu brossé.
lefeudedieu
prénom : Mickael
Ville : Hte-Garonne
Hi,
intercooler en place de la sortie du turbo vers le radiateur a droite face au moteur :
Sortie de l'intercooler vers l'admission en haut et a gauche toujours en face du radiateur :
basto81
prénom : Seb
Ville : ailleurs
Message non lu par basto81 »
Bonsoir , tu as un collerette sur tes coudes ? car j'avais fait un montage comme celui là et j'ai étais obligé de mettre une collerette a chaque emboitement car les durites silicone avec l'huile du turbo ça glisse bien :ri
rover17
Message non lu par rover17 »
Bonsoir , c'est un kit ou fabrication perso ?
lefeudedieu
prénom : Mickael
Ville : Hte-Garonne
basto81 a écrit : dim. 22 nov., 2020 19:03 Bonsoir , tu as un collerette sur tes coudes ?
un collerette lol
Sur ce montage dans son ensemble chaque tubes Alu est a environ maximum moins d'1cm d'écart dans les durites en silicone sauf les coudes , l'huile n'aura normalement et cela avant l'intercooler pas lieu de me créer des soucis :c
rover17 a écrit : dim. 22 nov., 2020 19:11 Bonsoir , c'est un kit ou fabrication perso ?
c'est sur la base d'un kit universel sur a bay a moins de 160€ port compris que je suis partit, il reste 25% de celui-ci après le travail accomplit, seul frais les réducteurs 51/63 et 57/63, la soudure du S est un bon ami et seul a suffit un bien bon apéro ;)
Après, reste seul le fruit de l'imagination ...
edit : Image
basto81
prénom : Seb
Ville : ailleurs
Re , pression turbo 0.9 voir 0.95 bar ne dépasse pas 1 bar car il cassera a coup sur !! de toute façon tu vas être obligé de réglé ta pression pompe, en premier tu règle la pression turbo et ensuite tu ajuste ta pression pompe en fonction de l'opacité , il te faut être dans les normes pollution bien sur ! ne touche pas à l'avance je te le déconseille . Pour la pression sur les lucas regarde là http://nivaventure.forumactif.com/t1032 ... ssance-19d déjà 1/2tours sans horaire c'est pas mal ;)
manu35
prénom : Emmanuel
votre campingcar : Autostar 526
Ville : Rennes
Message non lu par manu35 »
Salut tu en est où sur ce beau projet ?
Revenir à « Votre ou Vos Camping-Car (s) »
