Suite à un problème sur le détendeur ,je voudrai supprimer l’électrovanne gaz heatec gv200 et l’inverseur détendeur par le Duo control CS Truma vertical avec capteur de choc et l’Afficheur DuoC TRUMA pour Duo Control CS ,avec sonde EisEx.
L’interrupteur actuel à l’intérieur du camping-car a 5 fils, pouvez-vous me dire si je peux couper les fils en gardant seulement les 2 fils d’alimentation électrique.
Merci pour votre aide
TRuma duo control cs
- prénom : Jacques
- votre campingcar : Le voyageur 86LJ
- Ville : Lyon
- OKCORAL
- Ville : FOULAYRONNES
Re: TRuma duo control cs
On parle du montage d'un détendeur gaz Truma avec sécurité de rupture sur un autre post.
Si ton CC n'était pas au préalable équipé du matériel Truma qui comporte une lyre avec sa sécurité de rupture (le bouton vert) et un détendeur renfermant un dispositif de sécurité (CS), tu ne pourras pas monter un détendeur Truma ni la lyre avec le bouton vert qui se monte obligatoirement avec.
Ce double dispositif de sécurité de Truma est conçu pour pouvoir rouler avec le robinet de gaz ouvert et fut monté pour la 1ère fois en janvier 2007. Ce qui n'est pas le cas avec les autres dispositifs d'alimentation du gaz qui ne sont dotés d'aucune sécurité.
Voir mon message du 30/08 et le suivant, celui de "danielfauquet"
viewtopic.php?f=34&t=46188
