Phil04510 a écrit : dim. 28 juin, 2020 10:00
Merci pour la réponse mais c est quoi le boiler?
Bon, là y va falloir reprendre depuis le début....
Le boiler c'est la cuve qui permet de faire chauffer une certaine quantité d'eau à l'intérieure du Truma.
si cette cuve est vide, ben y a pas d'eau qui chauffe! faut donc remplir la cuve avant toute chose.
Pour ça, vérifier que la soupape de sécurité est bien fermée sinon l'eau ira direct sous le véhicule, fermer tout les robinets, allumer la pompe au tableau de bord, ouvrir un des robinet (coté eau chaude) la pompe va démarrer et remplir le boiler.
Bien chasser l'air de tout les robinets et démarrer le Truma, au bout d'une vingtaine de minutes tu auras de l'eau chaude.
