Camera 360° vue drone
- prénom : Jacques
- votre campingcar : Le voyageur 86LJ
- Ville : Lyon
Avez vous des retour sur les cameras 360° "vue drone", ODONA ou autres marques.
J'ai mon écran 7 pouces et ma camera de recul HS et dans un salon, j'ai discuté avec un camping-cariste qui va faire installer des Caméra 360° « vue drone » + Moniteur 7″ de chez campedia.
Si vous avez des informations je suis preneur sur tous systèmes.
Bonne et heureuse années bonne santé et voyagez heureux.
Re: Camera 360° vue drone
Je pense qu'il s'agit du meme systeme que monte Nissan : https://www.google.com/search?q=nissan+ ... 13&bih=847
je l'avais sur mon ancienne voiture, un qasqhai, et 'est super
- jp33
- Ville : S.M.J.
tu as celle là https://fr.aliexpress.com/item/32966542 ... b201603_53 par exemple après le montage n'est pas si rébarbatif que cela avec patience et méthodologie c'est faisable
- aprilien
C'est pas donné !
https://www.destinea-accessoires.com/sy ... ouces.html
Sinon il y a plein de systèmes similaires pour moins de 200€ sur le net .
Sur le blog CC pour les nuls il y a un article sur le sujet.
http://le-camping-car-pour-les-nuls.blo ... meras.html
C'est beaucoup de câblage pour la pose et des trous dans la carrosserie .....
C'est pas donné !
Aprilien
HYMER B584 de 2002
HYMER B584 de 2002
Je relance le post , JL à présenté une version , et de mon côté un ami m'à indiqué une autre modèle ( caméra 360° , ya t il d'autres avis et retour d'expérience ? Bien-entendu , il faut un bon smatrphone ; leçon retenue !
- Offtaps
- prénom : Laurent
Attention à ne pas confondre les caméra de prise de vue à 360° avec les systèmes "birdview" à 4 caméras séparés et fixés à demeure sur le véhicule qui recréent numériquement une vue de dessus du véhicule.
Ici dans ce sujet, il n'y a pas besoin de smartphone ni d'ordinateur.
- Offtaps
- prénom : Laurent
Le but ici c'est d'avoir ce genre d'image au lieu de la classique caméra de recul : Image en grand
A moins de positionner ta caméra 360° sur un mât de 5m de haut et de jouer du smartphone ou de la souris, je ne vois pas comment obtenir le même résultat qu'un kit "birdview" avec 4 caméras, processeur numérique et écran.
Sur le modèle ci-dessus, il y a même des entrées clignotant et marche arrière qui permet d'ajuster l'angle de vue virtuel quand tu tournes ou recule
- Offtaps
- prénom : Laurent
Je dis pas que tu confond, mais ton "hors sujet" engendre une confusion chez Bleusidéral qui est plutôt intéressé par un système birdview au lieu d'une caméra 360.
Pas besoin de smartphone pour un kit birdview.bleusideral a écrit : ↑mar. 12 mai, 2020 11:24 Re
- Offtaps
- prénom : Laurent
Après configuration la télécommande ne sert plus, ou très peu. Le changement d'angle de vue se fait avec les clignotants et la marche arrière.
- Offtaps
- prénom : Laurent
- demontvert
- prénom : pascal
- Ville : monts du lyonnais
Bonsoir ,cela me plairait bien ,les engins de chantier, les plus gros, en sont parfois équipé et c’est parfait.
Mais j’imagine qu’il faut de la bonne qualité écran camera
Bonsoir !
En fait , j'étudie les deux systèmes !Jean Luc m'à très bien démontré la vision 360° , mais cela reste limité hors CC , très beau pour filmer l'environnent ! Laurent à bien fait de préciser les différences , car on est pas totalement encore fixé , ma femme souhaite un système qui permette de donner l'alarme , de surveiller en enregistrant le CC , que se soit la nuit ou le jour , et moi pourvoir manœuvrer dans des situations délicates ( j'ai toujours eu la trouille en ville en me garant s'il y avait un gamin qui passe derrière le CC dans un angle mort...)
Je suis un peu plus orienté sur le système birdview , visionnage sur écran avec carte SD , madame souhaite quant à elle que ça donne l'alarme sur le smartphone , pas simple tout ça !! Mais je suppose que si le système birdview est en veille , quelque chose va s'activer tout comme une dashcam le fait, allumage de l'écran.
Le point négatif étant le passage des câbles des caméra , je ne serais pas bloqué de ce côté-là car en câblant la caméra arrière et celle du toit , j'avais prévu un presse-étoupe...
En tous cas , très intéressants vos points de vue ( hors caméra ) Merci !
- Offtaps
- prénom : Laurent
Donner l'alarme ok mais sur quel(s) critère(s) ?
Je n'ai pas vu de système birdview qui fasse du déclenchement par présence que ce soit par capteur ou analyse de l'image. Sur le modèle évoqué ci-dessus il y a un capteur de choc et un déclenchement sur feux de détresse. Il faut lui adjoindre une alarme ; certaines ont l'option transmission vidéo mais pas sûr qu'on puisse relier les deux facilement.
En effet , cela n'est pas suffisant , j'aurais espéré la détection mouvement comme le fait la dashcam !
- rover17
Bonsoir , je suppose que la forme du est à choisir par le propriétaire parmi plusieurs propositions ?
- jp33
- Ville : S.M.J.
surtout si déclenchement sirène après il faut aussi éviter la paranoïa
Amusant ça
Bon on va pas aller jusqu'à la sirène non plus , ni à la sardine du port de Marseille
Amusant ça
