vidange eaux usées
jp33
Ville : S.M.J.
vidange eaux usées
Message non lu par jp33 »
L'un d'entre vous a t'il déjà monté ce type de raccord :
si oui qu'elle est la hauteur du pincement à l'interieur du réservoir?
site du fournisseur ICI pour ceux que cela intéresse
janvjb
prénom : Jean-Bernard
votre campingcar : Pilote P600 Jumper de 2006
Ville : Seigy 41
Re: vidange eaux usées
Message non lu par janvjb »
Jamais utilisé, mais belle trouvaille, doit répondre à bien des questions de fuites ou rénovations, je garde le lien !
Ça a l’air super comme système :up
laurent84810
prénom : Laurent
votre campingcar : Challenger 290 Ford-2018
Ville : Aubignan
Message non lu par laurent84810 »
Merci pour ce lien, sur un système simple, qui ouvre des perspectives intéressantes.
Laurent
jp33
Ville : S.M.J.
janvjb a écrit : ven. 08 mai, 2020 13:13 doit répondre à bien des questions de fuites ou rénovations
pour ma part je veux m'en servir comme sortie déportée du réservoir et surtout au point le plus bas comme ce dernier n'est pas proprement parlé à fond plat cela me permettrait de le vider complètement
jp33 a écrit : ven. 08 mai, 2020 9:04 si oui qu'elle est la hauteur du pincement à l'interieur du réservoir
Je ne connaissais pas du tout.
mais par rapport aux photos je pense dans les 10 à 15 mm de dépassement ( extérieur du filetage +/- 50 mm)
jp33
Ville : S.M.J.
jalibo27 a écrit : ven. 08 mai, 2020 16:23 je pense dans les 10 à 15 mm de dépassement
ce qui doit nous donner grosso et modo la hauteur d'un écrou
jalibo27 a écrit : ven. 08 mai, 2020 16:23 Je ne connaissais pas du tout
ben oui normal avec le confinement y a plus école :rigol allez lundi tout le monde sur le pont et que ça bouge :bc
Phil 500
prénom : Philippe
votre campingcar : Bürstner T 745
Ville : Nointot
Message non lu par Phil 500 »
je n'ai pas trouvé la scie cloche de perçage sur le site ? sachant que 1 " 1/2 = 37,5 mm
Philippe
Moana4141
Message non lu par Moana4141 »
Très astucieux. Et il y a plusieurs diamètres disponibles:
https://formatub-budget.com/325-accessoires-pour-cuves
jp33
Ville : S.M.J.
la scie cloche pour du 1"1/2 c'est 49mm exterieur soit du 50 pour la cloche à moins que ma table de conversion soit fausse
Phil 500 a écrit : sam. 09 mai, 2020 10:45 Bonjour,
Philippe
jp33 a écrit : sam. 09 mai, 2020 11:59 bonjour,
Je viens de m’apercevoir que les plombiers n'avaient pas les mêmes pouces que les anglais !!!
les anglais : http://filetages.free.fr/conversion.htm 1"1/2 = 38,100 mm
les plombiers : https://www.cedeo.fr/tableau-conversion ... -chauffage 1"1/2 = 49,4 mm
Ma grosse question : qu'en est-il pour les plombiers Anglais ? :rigol
petugue83 a écrit : sam. 09 mai, 2020 14:19
la cote en pouce des tuyauteries est la cote utile c'est ce qui détermine la section vu que c'est par la que passe le fluide ,
l'extérieur n'a pas d'importance si ce n'est pour les filetages
donc l'intérieur un tube 1"1/2 fait entre 38 et 39 mm
un tube classique de chauffage 1"1/2 fait en gros 40 X 49
un tube industriel est beaucoup plus précis et fait bien la cote en pouce à l'intérieur , l'extérieur dépend du schedule
Phil 500
prénom : Philippe
Ville : Nointot
OK je me suis trompé c'est bien 38,1 mm , je ne sais pas sur quel convertisseur je suis tombé hier
Pour les tubes ronds industriel, c'est bien l'extérieur qui compte et non l'intérieur, on pourra toujours effectuer un filetage par rapport aux pouces, que le tube soit normal ou renforcé, y compris pour le cintrage ou l'on parle en pouce : 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", seul le retrait sera différent selon l'épaisseur du tube.
Je parle de tube rond, car on peut acheter des tubes carrés ou rectangulaires.
Explication pour Schedule ? je ne connais pas
Salutations Philippe
jp33
Ville : S.M.J.
petugue83 a écrit : sam. 09 mai, 2020 14:19 qu'en est-il pour les plombiers Anglais ?
cela dépends comment ils mettent les pouces :ri :bc
:js
Phil 500 a écrit : sam. 09 mai, 2020 16:58 Explication pour Schedule ? je ne connais pas
le schédule c'est l'épaisseur d'un tube industriel , pétrole , gaz , pétrochimie ........par rapport à une pression d'épreuve
en plomberie , chauffage , serrurerie on parle de tarif
la cote en pouce est bien l'intérieur , car c'est dedans que passe le produit et pour des calculs de débit , c'est exactement comme en electricité , c'est la section de passage qui compte , pas le diamètre du fil isolant compris et c'est bien celle la qui importe
pour exemple un tube d'un pouce chauffage c'est 26 X 34 donc un pouce = 25.4 c'est bien l'intérieur
une filière pour tube d'un pouce fait 34 mm au point le plus fort , ça c'est de l'outillage de plombier chauffagiste tout comme les cintreuses du type " mingori" , et ce n'est pas une filière d'un pouce , c'est une filière pour tube d'un pouce même si un plombier dira une filière d'un pouce
une filière pour un rond plein d'un pouce fait 25.4 mm tout comme un taraud et ça c'est mécanique .
Mais après plus de 35 ans de maintenance industrielle de la chaudronnerie tuyauterie à l'instrumentation en passant par la mécanique , je n'insisterais pas :bc
Phil 500
prénom : Philippe
Ville : Nointot
'on ne parle peut être pas de la même chose,
d'après un tableau de vente de tube avec comme norme de référence NF EN 10219 chez TUBES ET PROFILS CREUX d'ArcelorMittal
ARCELORMITTAL est le plus important producteur d'acier au MONDE, mais il dit peut être des conneries lui aussi
Exemple :
Diamètre extérieur 33, 7 mm soit 1 1/4 pouce
Plusieurs possibilités d'épaisseurs : 2 - 2,6 - 2,9 - 3 mm selon notre besoin avec toujours la même dimension extérieure.
Bien sur qu'il faut tenir compte du diamètre intérieur pour le calcul de transport de fluide.
Sans vouloir insister !!!
Philippe
Franchement, si on parlai seulement en mm (comme en hydraulique ou en chaudronnerie à bord des bateaux), on se ferai vraiment moins c...r !!! :ri
Phil 500
prénom : Philippe
Ville : Nointot
Tu a raison, mais c'est comme ça, on a réussi avec les vis et boulon à avoir des mesures correctes pour nous, M6, M5 etc..
Mais il y a de quoi se perdre pour un novice : boulon de 6 : M6X100, clé plate de 10, perçage à 5 pour un taraudage, clé male de 5
Pour une vis de 5 : M5X80, clé plate de 8, clé male de 4, perçage à 4,2 mm.
D'ailleurs on ne trouve généralement pas les bonnes mèches pour du taraudage dans les magasins de bricolage, du 3,3 - 4,2 - 6,75 etc ...
