Valve sur bouchon cassette wc
Rapido73
prénom : yoann
votre campingcar : Rapido730
Ville : Loir et cher
Message non lu par Rapido73 »
Un des anciens propriétaire à mis une valve de voiture sur le bouchon de la cassette.
Quelqu'un a t'il une idée de l'utilité de cette installation?
Rapide 730 de 1999, porteur ducato 2,5l tdi
galevinc
prénom : Gérard
votre campingcar : fourgon bavaria
Ville : 23000
Re: Valve sur bouchon cassette wc
Message non lu par galevinc »
Je pense qu'il s'agit d'une alternative au système SOG.
J'avais fait ce type de modif sur un de mes anciens cc.
Il ne doit pas y avoir d'obus, ou alors l'embout vissé doit l'ouvrir, puis le tuyau passe dans filtre a charbon puis a l'extérieur, souvent sous le plancher.
Ça marche pas mal,
C'est surtout efficace en pleine chaleur avec très peu de produit, pas d'odeur.
Rapido73
prénom : yoann
Bonjour Galvenic,
L'obus est présent et il n'y a pas de tuyau ni filtre. Mais peut-être y avait-il le système dont tu parles et qu'il a été démonté.
Merci de ton retour.
demontvert
prénom : pascal
Ville : monts du lyonnais
Bonsoir,assez bizarre comme montage,cela ne devait pas servir a grand chose ,sans l'obus les odeurs parte dans le compartiment qui n'est pas étanche donc ??.
Pour que ce soit efficace il faut un tuyau plus gros un ventilateur et une sortie extérieur.
Bricolage assez facile a faire avec de la recup.
Frankia T740
Revenir à « wc campingcar »
