j'ai donc du froid dans le congel ( une bouteil d'eau gel si je la met ) , mais pour la partie frigo ce n'est pas la meme ... que ce soit gaz ou 220 , j'ai environ 15 degres . je lui est mit la tete a l'envers 24 h et j'ai tapoté sur le serpentin ( et j'ai bien entendu le liquide bouger a l'interieur )
ma question est :
-ma sonde intérieur du frigo peux générer la même panne pour le gaz et 220 ? car je l'ai contrôlé et je n'ai aucun résistance ( en ohm ) donc je suppose qu'elle est hs .
-j'ai aussi le bruleur qui " crache " a la place de me faire une belle flamme constante , celle ci est bleu mais irréguliere , le bruleur et nettoyé et l'injecteur soufflé ( ce n'etait pas boucher ) . pensez vous que celui ci peut quand meme etre la cause de se " crachat"
merci pour vos réponse
ps : je suis bricoleur donc pas besoin de m'envoyer chez clc ou un revendeur mdr
