truma qui fonctionne mais le voyant defaut est allumé
fred02
Ville : St Quentin 02
Message non lu par fred02 »
j'ai un Truma B10 qui fonctionne mais pourtant le voyant Rouge reste allumé .c'est pas spécialement gênant mais peut être que ca annonce une panne imminente .si quelqu'un a une idée
merci d'avance
amicalement Fred
fred02
Re: truma qui fonctionne mais le voyant defaut est allumé
bonjour bon bein a priori ma panne est vraiment pas connue j'ai pas de chance .Enfin si un peu ca fonctionne quand meme
alaintrt
votre campingcar : integral pilote
Ville : LISSES
Message non lu par alaintrt »
Bonsoir fred 02,
Pas vraiment d'idée sur l'origine de ce problème. Pour toi tout marche correctement ? eau chaude et chauffage ?? Depuis quand ce témoin est il au rouge ? as tu fais de travaux ou interventions dans le secteur du Truma? Ou même ailleurs dans le véhicule ?? Peut être un mauvais contact ???
Cordialement Alain
Le but, c'est le chemin ( Goethe)
michel-du-mans
Ville : Le Mans
Une mauvaise purge du truma?...
dani79
votre campingcar : DISCOVER 73 LM
Message non lu par dani79 »
fred02 a écrit : dim. 05 mai, 2019 8:00 bonjour bon bein a priori ma panne est vraiment pas connue j'ai pas de chance .Enfin si un peu ca fonctionne quand meme
j ai le meme problème avec un truma combi 6 j ai les voyants vert jaune et rouge allumé ; j ai le chauffage et de l eau chaude ; j ai peur a une panne prochaine aussi
fred02
je suis dessolé je n'ai pas vu vos réponse et je m'en excuse.
j'ai ce souci depuis mes dernière vacances en Fevrier.non je n'ai pas fait de travaux du tout a proximité ni même ailleurs.Mon boiler n'est prévu que l'eau chaude il y a un radiateur a part pour le chauffage cellule.
cette après midi je viens de démonte complétement le boiler et je l'ai fait fonctionner dans le garage il fonctionne tres bien je le confirme
fred02
voici une photo pour mieux comprendre https://servimg.com/view/12583176/844
rover17
Message non lu par rover17 »
Bonjour , le problème est qu'il est possible que la sécurité flamme ne fonctionne plus
Quand la sonde n'est plus dans la flamme , elle commande la fermeture du solénoïde ainsi que le voyant rouge
Si tu souffles la flamme avec un compresseur , le piezzo doit se remettre en route
Si tu souffles pendant une dizaine de secondes , le gaz se coupe , voyant rouge de sécurité
fred02
bonjour rover17 oui je suis d'accord mais mon soucis c'est que j'ai la led rouge d'allumé alors que mon boiler fonctionne bien
rover17
Re , quand tu souffles la flamme , le piezzo repart ?
Quand tu la souffles longtemps l'électrovanne se coupe ?
Si oui , la panne n'est pas trop dure à trouver , j'ai le schéma quelque part , je tache de le retrouver mais il traîne sur le net
Ici :
http://forum-camping-car.fr/camping-car ... RUMA-.html
fred02
re alors je viens tester si je souffle un peu oui le piezzo repart et après j'ai pris la soufflette de mon compresseur si j'insiste plus longtemps l'électrovanne coupe bien l'arrivée du gaz. je pense a un composant de la carte qui ferait un retour sur la led une diode peut etre vu que ca fonctionne ca doit pas etre un composant important
fred02
pour isoler le souci j'ai debranché du connecteur jaune de la carte le fil jaune qui correspond a led rouge forcement elle s'etaint et le boiler fonctionne toujours impecable.le soucis viens donc bien d'une mauvaise information qui arrive a cette led .au voltemetre j'ai 4.8v en continue boiler en fonction ou en defaut si je teste en fermant le gaz par exemple.suite au prochain test ca avance
https://i10.servimg.com/u/f10/12/58/31/76/img_2017.jpg
rover17
Bonsoir , il faudrait arriver à trouver un schéma de bonne qualité de ce B10
Jamais réussi à trouver mieux que celui en lien , trop flou
fred02
Bonjour oui j'ai cherché aussi rien trouvé de bien clair.Pour le moment hier J'ai testé le transistor(BC337-25) juste sous la prise jaune il est hs donc je vais deja commencé par changer ca
fred02
oui il est dessoudé pas de soucis .je suis pas un grand technicien mais j'ai du apprendre les bases pour un autre loisir donc ca me sert mais y'a encore du boulot pour être bon.
fred02
affaire classée c'était bien le transistor BC337-25 le fautif
bonne route a tous
rover17
Bonjour , bien noté
Rip le npn
fred02
paix a son âme il avait 23 ans
