Aide pour le choix de panneaux solaires
pierre521
votre campingcar : Boxer
Ville : DIJON
Message non lu par pierre521 »
Nous nous attaquons à l'étape des panneaux solaires sur notre fourgon et nous avions plusieurs questions :
- avez-vous des marques à privilégier (Benq, Victron, Sunpower, ..) ? Les prix ne sont pas du tout les mêmes, j'ai remarqué par exemple que les benQ étaient bien moins chers que les autres.
- est-ce qu'il vaut mieux mettre un gros panneau ou plusieurs petits ?
- si je choisis mes panneaux solaires seuls (sans kit) comment savoir de quel régulateur j'ai besoin ?
- que me conseillez-vous au vu de l'espace disponible que j'ai sur mon fourgon et sachant que j'ai des besoins assez important (867Wh/jour, cf tableau besoin en pj) ? Pour les batteries on pensait partir sur une batterie GEL de 220Ah.
D'avance merci pour votre aide,
jp33
Ville : S.M.J.
Re: Aide pour le choix de panneaux solaires
Message non lu par jp33 »
déjà au niveau batterie tu peux voir venir, après je partirai sur un régulateur victron mppt du type 75/15 et un panneau solaire en 24v 300w, peu importe la marque ce sont les caractéristiques qui comptent, s'il rentre difficile de lire les dimensions sur le plan
OKCORAL
Ville : FOULAYRONNES
Message non lu par OKCORAL »
Presque 900W/h par jour, donc autour de 70Ah dus essentiellement au réfrigérateur à compression tellement plus performant mais gourmand. Une batterie gel de 220Ah (tu fais bien d'éviter le montage en // de 2 x 110Ah) qui serait de chez Victron à tout hasard avec un PS de 3OOW 24V de la même marque (mais il faut le caser, ton croquis est peu lisible) ou 2 PS 12V faisant à peu près la même puissance totale, montés en série (pour rester en système 24V), avec un régulateur 75/30 car le 75/15 est plafonné à 220W avec une batterie en 12V. En sortie du régulateur, 300W sous une tension max de 14.4V cela donne 21A alors que le 75/15 plafonne à 15A cela ferait perdre théoriquement 6A, je dis théoriquement car il est peut probable qu'avec un PS à plat, le régulateur produise au maximum de sa puissance....mais qui peut le plus peut le moins.
Le tout monté avec du câble solaire de 4mm2 avec prise MC4 et avec du 6mm2 au moins entre le régulateur (placé à 50cm environ de la batterie) et la batterie. Moins il y a de déperdition dans les fils meilleur est le rendement....pour une dépense assez faible vu le peu de distance.
Concernant les autre marques de PS, le BENQ335 dont je viens de lire les mérites sur un autre forum me parait très bien avec ses 96 cellules qui lui permettent d'être plus performant par faible luminosité notamment le matin et surtout par forte chaleur. Le problème c'est que le site en question le vend par 4 alors peut être un autre site???
https://solaireshop.fr/panneau-solaire- ... solar.html.
Et pour parfaire ton installation et savoir où tu en es, ceci :
Au point où tu en es, tu ne vas pas mégoter à 150€ près. :ri :mrgreen:
pierre521
Ville : DIJON
Merci pour tes conseils OKCORAL.
Alors effectivement j'avais commencé à me renseigner et j'avais repéré le fameux BENQ 335 que je peux caler sur mon toit normalement avec régulateur MPPT Victron 75/30 ou 100/15 et une batterie GEL de 220 ou 250Ah.
Après j'aimerais pouvoir sortir du 200v pour pouvoir recharger l'ordinateur, etc .. et recharger ma batterie sur le 220V, il me faut donc un chargeur convertisseur c'est bien ça ?
Et j'aimerais aussi pouvoir recharger ma batterie sur mon alternateur, donc à priori j'ai besoin d'un coupleur séparateur que je brancherai sur ma batterie principal, mais j'ai vu qu'il fallait que les deux batteries soient de même intensité, or ma batterie moteur doit faire 100Ah donc cela ne conviendra pas non ? Et est-ce que le coupleur ne va pas tirer sur ma batterie principal ? Je préférai garder ma batterie principal uniquement pour le démarrage.
Enfin j'ai vu des régulateurs / convertisseur / booster tout en un comme ceci : https://www.h2r-equipements.com/chargeu ... t-500.html Vous connaissez ? Qu'est ce que ça vaut selon vous ?
OKCORAL
Je me suis trompé à propos du 75/30, il n'existe pas, c'est le 100/30 qu'il te faut. Le 100/15 n'irait pas non plus car, avec un PS de 335W, en sortie du régulateur il va y avoir au plus (sur le papier) autour de 23A sous 14.4V quand la tension d'absorption va être atteinte. Or le 1OO/15 est plafonné à 15A.
Pour charger des appareils dont la puissance est inférieure à 180W (ce qui est mon cas) je possède celui là (12V/180W) que j'ai branché en direct sur la batterie cellule alors qu'il est doté d'une prise allume cigare car, sur le Ducato, cette prise n'est pas alimentée à l'arrêt et je ne veux pas bricoler l'installation.
https://www.victronenergy.fr/upload/doc ... 0VA-FR.pdf
Pour charger la batterie j'utilise le chargeur de bord mais les chargeurs Victron ou Cteck (MXS10 que je possède) sont bien meilleurs.
Un chargeur convertisseur c'est du lourd et souvent volumineux, je ne connais pas le sujet. A mon avis il vaut mieux avoir les deux séparés.
Concernant le différentiel de capacité entre la batterie moteur et cellule, j'avais lu qu'il ne fallait pas qu'il dépasse 20% donc pour 100Ah au moteur, 120Ah en cellule. Il est clair que plus la capacité de la batterie cellule est importante et plus l'alternateur est obligé de travailler et donc de se fatiguer plus rapidement. Enfin, l'alternateur n'est pas un bon chargeur dans la mesure où sa charge est linéaire. Il ne connait pas les 3 phases de charge d'un bon chargeur : bulk, absorption, floating. Pour autant il y a plein de caristes qui ont 200Ah en cellule et je n'ai jamais lu ou entendu dire qu'ils avaient eu des problèmes d'alternateur, donc...
Pour le reste de ton montage avec coupleur, je sais qu'il en faut un mais lequel et comment le monter????? Une certitude, un bon câblage avec une bonne section de fils.
D'autres plus compétents que moi sur ce sujet te répondront.
jp33
Ville : S.M.J.
pour le regulateur les données sont pour des valeurs d'entrées et non de sorties après la puissance d'entrée et la même en sortie mais la tension et de moitié donc intensité augmentée et c'est bien cela qui est interresant ;)
Offtaps
prénom : Laurent
Message non lu par Offtaps »
Pour les MPPT Victron, les 2 nombres caractérisent la tension d'entrée Voc max et l'intensité de sortie maxi.
Pour vérifier si le dimensionnement de l'installation est correct il y a une feuille de calcul Excel sur leur site.
pierre521
Ville : DIJON
Je n'ai pas réussi à trouver la feuille de calcul pour trouver le bon régulateur dont j'ai besoin.
Selon vous est-ce que le régulateur Victron 100/30 (https://www.ase-energy.com/regulateur-s ... 030210.cfm) ira bien avec mon panneau benq 335W (https://www.ase-energy.com/panneau-sola ... AN335W.cfm) ?
OKCORAL
C'est celui qu'il te faut. Le PS fonctionne sous une tension de 54.7V avec une intensité maximale de 6.13A (54.7V x 6.13A = 335W). Le 100/30 accepte de recevoir du PS jusqu'à 100V et 30A en entrée. Donc ça passe sans souci. En théorie, en sortie de ce régulateur alimenté par un PS de 335W, la tension maximale (avec une batterie de 12V) sera de 14.4V (ou 28.8V avec une batterie 24V). L'intensité maximale théorique en sortie du régulateur sera de 335/14.4 = 23A ...il faut donc un régulateur solaire qui accepte cette intensité. Le 100/30 travaille jusqu'à 30A et plafonne à 30A toute intensité qui serait supérieure à cette limite. Il est donc tout à fait adapté à ton installation...mais cela t'a déjà été dit. Tu es un soucieux sans doute :lol:
ambiance
votre campingcar : Challenger Genesis +
Message non lu par ambiance »
pierre521 a écrit : mar. 10 juil., 2018 19:16 Je n'ai pas réussi à trouver la feuille de calcul pour trouver le bon régulateur dont j'ai besoin.
J'ai exactement ce modèle de régulateur, c'est parfait
bonne soirée à tous
Offtaps
prénom : Laurent
La feuille de calcul Excel : https://www.victronenergy.com/upload/so ... c-2_7.xlsx
pierre521
Ville : DIJON
Merci pour vos retours, on va donc partir sur ce régulateur.
OKCORAL : effectivement on est un peu soucieux, c'est notre premier aménagement et on est pas sûr de nous :)
geradex
prénom : Gérard
votre campingcar : summit 600
Ville : Pau
Message non lu par geradex »
je n'y connais pas grand chose en électricité et je me perds un peu dans tout ce que je lis sur les divers forums. D'autant qu'on y lis tout et son contraire.
Ma question est simple et sans doute le sujet a t-il déjà été abordé et je l'ai zappé. Quel est l'avantage d'avoir des PS en 24V par rapport au 12V si ce n'est la réduction du diamètre des cables ? 300w en 12v n'est il pas équivalent à 150w en 24V ? et donc dans le cas d'un branchement en 24v ne voit on pas la production réduite de moitiée ?
Excusez mon ignorance mais je m'y perds.
geradex
prénom : Gérard
Ville : Pau
Je précise par rapport à mon précedent message:
2 panneaux de 150w branchés en 12v en parallele ne produisent ils pas le double par rapport à ces deux memes panneaux branchés en série ?
OKCORAL
geradex a écrit : jeu. 18 oct., 2018 9:42.... Quel est l'avantage d'avoir des PS en 24V par rapport au 12V si ce n'est la réduction du diamètre des câbles ? 300w en 12v n'est il pas équivalent à 150w en 24V ? et donc dans le cas d'un branchement en 24v ne voit on pas la production réduite de moitié ?
Pour avoir une installation solaire en 24V , il faut soit deux PS de 12V (d'une puissance de moins de 200W l'un) montés en série ou un seul PS dont la puissance est supérieure à environ 200W et qui est d'office en 24V.
Pour avoir une installation solaire en 12V, il faut deux PS de 12V dont la puissance unitaire est inférieure à environ 200W l'un montés en // ou un seul PS de 12V de moins de 200W.
Chez Victron, dans la gamme des PS en 24V, le premier démarre avec une puissance de 190W.
Les avantages d'avoir une installation en 24V :
- section des fils plus petite entre PS et régulateur
- meilleure production solaire dès le matin ou par faible luminosité dès lors qu'un régulateur MPPT est installé car en sortie d'un PS en 24V ou de deux PS de 12V montés en série, il sort une tension d'environ 36V contre 18V pour un montage d'un PS en 12V ou de deux PS de 12V en //.
- meilleure production solaire par forte chaleur des cellules photovoltaïques l'été car l'effet de la chute de tension, résultant d'une trop forte température des cellules, est atténuée. En effet si la chute de tension est de 4V par exemple, il restera 14V sur les 18V qui sortent de PS en 12V alors qu'il restera 32V sur les 36V qui sortent de PS en 24V.
Certes, ce surplus de production solaire par rapport à un montage en 12V ne va pas du simple au double mais pourquoi s'en priver.
Je précise que je ne tire pas ces informations de mon chapeau de magicien :, mais de la documentation VICTRON. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle VICTRON préconise le montage en série au détriment du // (voir le manuel du régulateur "Blue Solar" de chez VICTRON)
Quant au courant de charge produit au cours d'une journée ensoleillée (donc pas au petit matin) et sans canicule (donc pas de surchauffe des cellules), il est identique en sortie d'un régulateur MPPT que l'installation soit en 12V ou 24V.
Si le ou les PS ont une puissance de 200W,
- en 12V cela donne, en théorie, 200W/18V = 11A en entrée du régulateur et en sortie 200W/14.4V =13.9A.
- en 24V, 200W/36V = 5.5A en entrée du régulateur et en sortie 200W/14.4V = 13.9A.
Que l'on ait 11A (en 12V) ou 5.5A (en 24V) en sortie des PS, c'est la tension supérieure du montage en 24V (36V contre 18V) qui fait que l'on retrouve la même puissance (200W). C'est mathématique ( la formule P = UxI).
Offtaps
prénom : Laurent
geradex a écrit : jeu. 18 oct., 2018 9:55 Je précise par rapport à mon précedent message:
Pour résumer Okcoral (et répondre simplement à la question)
2 panneaux de 150W qu'ils soient branchés en parallèle ou en série fourniront 300W.
Je ne sais pas où tu as pu lire le contraire mais il faut fuir ce site :roll:
OKCORAL
Offtaps a écrit : jeu. 18 oct., 2018 20:13....Pour résumer Okcoral (et répondre simplement à la question)
Désolé de t'avoir imposé ma trop longue prose alors qu'en deux mots tu as répondu à la question. Je n'ai pas, comme toi, le sens de la synthèse, j'aime bien développer et expliquer le pourquoi des choses.
Offtaps
prénom : Laurent
Bien au contraire, c'est toujours un plaisir de te lire et de suivre ton cheminement de pensé.
Juste qu'il manquait selon moi une conclusion simple genre oui/non.
N'y voit là aucune critique :s
Bien que non spécialiste mais à force de lire les écrits des intervenants il me semble qu'un montage série a l'avantage dans de mauvaises conditions d'apporter une tension supérieure à un montage parallèles et de ce fait exploitable par le régulateur .
Merci aux spécialistes de confirmer ou infirmer afin de ne pas induire en erreur d'autres colistiers
Cordialement jlb
geradex
prénom : Gérard
Ville : Pau
Merci à tous d'avoir éclairé ma lanterne. Je compte refaire l'installation au niveau solaire car je n'ai qu'un panneau de 100w et un pwm. c'est un peu la prise de tete car la place sur le toit du summit est limitée et en plus j'ai une parabole automatique qui me bouffe un bel emplacement. Je me demande si je vais pas la virer. Tout est une question de choix.
Merci encore
OKCORAL
jalibo27 a écrit : sam. 20 oct., 2018 9:51.... il me semble qu'un montage série a l'avantage dans de mauvaises conditions d'apporter une tension supérieure à un montage parallèles et de ce fait exploitable par le régulateur .
C'est exactement cela. Par exemple, le fonctionnement du Victron Blue Solar (75/15 pour ce qui me concerne) nécessite une condition pour sa 1ère mise en route de la journée. Pour que ce régulateur se mette en fonctionnement le matin, il faut que la tension en sortie du ou des PS soit supérieure de 5V à celle de la batterie cellule. Donc, si la batterie est à 12.4V par exemple, il faudra qu'en entrée du régulateur la tension du ou des PS soit au moins à 17.4V.
Avec une installation en 12V, il faudra donc attendre que la tension du ou des PS atteigne 17.4V alors qu'avec une installation en 24V même s'il ne sort pas 36V du ou des PS, ce sera malgré tout largement au dessus de 17.4V. Ce qui explique qu'au petit matin, alors que la luminosité est encore faible, la recharge de la batterie démarre plus tôt. Même si le courant de charge produit est faible, c'est bon à prendre.
bigot marcel
prénom : Marcel
votre campingcar : Mclouis
Ville : Coucy-le-Château-Auffrique
Message non lu par bigot marcel »
Voir l'article qui propose des panneaux professionnels.
http://www.lemondeducampingcar.fr/equip ... -cars.html
Marcel
danielfauquet
OKCORAL a écrit : sam. 20 oct., 2018 11:05 C'est exactement cela. Par exemple, le fonctionnement du Victron Blue Solar (75/15 pour ce qui me concerne) nécessite une condition pour sa 1ère mise en route de la journée. Pour que ce régulateur se mette en fonctionnement le matin, il faut que la tension en sortie du ou des PS soit supérieure de 5V à celle de la batterie cellule. Donc, si la batterie est à 12.4V par exemple, il faudra qu'en entrée du régulateur la tension du ou des PS soit au moins à 17.4V.
Bonjour à tous et à OKCORAL en particulier,
Ce matin je me suis pris par la main pour évaluer cet argument en faveur du montage série.
J'ai donc fait des mesures sur mes panneaux solaires au petit matin, pour chiffrer l'argument en question sur ma propre configuration.
Avant de donner les résultats, je vais préciser cette configuration :
J'ai deux panneaux solaires montés en parallèle, un de 120W et un de 60W, raccordés sur un régulateur MPPT Victron, lequel est raccordé à une batterie de 12V 130 AH qui a une tension de 12.5V au moment de la série de mesure.
Mon camping-car est stationné sur le côté de ma maison, sur mon terrain, entre le pignon ouest de ma maison et le pignon est de la maison de mon voisin construite en limite de propriété. Il est donc dans une sorte de canyon orienté nord-sud.
Mes panneaux solaires ne voient donc le soleil directement qu'aux environs de midi solaire, et pour quelques heures seulement.
J'ai décidé de mesurer toutes les 5 minutes la tension de circuit ouvert de mes panneaux et le courant de court-circuit à partir de 8h10, juste avant le lever du soleil qui a lieu chez moi aujourd'hui à 8h15).
J'ai fait les mesures avec le régulateur déconnecté des panneaux, il n'interférait donc pas avec les mesures de tension en circuit ouvert et de courant de court-circuit que j'ai faites.
Voici les résultats :
8h10 : tension : 6V, courant : 10 mA (avant le lever du soleil. Le ciel s'éclaircit, c'est l'aube)
8h15 : tension : 7.7V, courant 16 mA (le soleil se lève, les panneaux ne peuvent pas voir le soleil, mais le ciel continue à s'éclaircir)
8h20 : tension 10.8V, courant : 24 mA
8h25 : tension 13V, courant : 35 mA
8h30 : tension 14.6V, courant : 47 mA
8h35 : tension 15.8V, courant : 60 mA
8h40 : tension 16.6V, courant : 73mA
8h45 : tension 17.3V, courant : 88 mA
8h50 : tension 17.8V, courant : 102 mA
A 8h50, j'ai arrêté les mesures, la tension de panneau ayant dépassé la tension batterie + 5V (12.5+5 = 17.5), tension pour laquelle le régulateur est supposé démarrer.
Ce qu'on veut évaluer, c'est la perte de charge occasionnée par le fait que mes panneaux sont branchés en parallèle au lieu d'être en série comme j'aurais pu le faire si, au lieu d'avoir un panneau de 120W et un 60W, j'avais eu deux panneaux de 90W.
A quel moment le régulateur aurait-il démarré si j'avais eu deux panneaux de 90W montés en série ?
Il aurait démarré un peu après 8h15, puisque à 8h15 la tension aurait été de 7.7*2 = 15.4V et à 8h20 elle aurait été de 10.8*2= 21.6V.
J'ai donc perdu le courant de charge qui varie à peu près linéairement entre 16mA à 8h15 et 102mA à 8h50, soit en moyenne 59 mA, pendant 35 minutes, ce qui donne 34 mAH. Le courant de charge serait en réalité inférieur à cette valeur car j'ai mesuré le courant de court-circuit alors que si le panneau était en charge, le courant serait un peu moindre (environ 10% de moins), mais je garde néanmoins cette valeur pour garantir que je ne minimise pas la perte.
On peut supposer qu'il se passe à peu près la même chose le soir, je double donc ma perte : 2*34=68 mAH.
Soit une perte de 0.068AH, à comparer aux 20 AH que 180W de panneaux sont supposés donner à cette saison.
La perte de charge signalée par OKCORAL existe donc réellement, mais elle reste en pratique, dans ma configuration, extrêmement faible.
rover17
Message non lu par rover17 »
danielfauquet a écrit : dim. 21 oct., 2018 11:30 Voici les résultats :
Bonjour , étonnante cette mesure , le système à découpage Victron est efficace
pit38f
Ville : Isère
Message non lu par pit38f »
De tout ce que j'ai lu, ici ou ailleurs, ma conclusion c'est qu'avec un régulateur MPPT le montage de 2 panneaux en série produit un peu plus d'énergie que le montage en parallèle (le matin, le soir et aussi dans la journée par faible ensoleillement, en particulier l'hiver).
D'ailleurs, si je ne me trompe pas c'est le montage qui est choisi par les pros équipant une maison, même si selon le nombre de panneaux ils font des liaisons // entre les panneaux en série.
Quelque soit le panneau, il faut qu'il ait plusieurs diodes de by-pass pour limiter l'effet de l'ombre.
Exception importante pour nous autres camping-caristes quant au choix du type de montage :
si l'un des deux panneaux est à l'ombre, le montage en parallèle sera bien plus productif.
C'est clair que dans mes bivouacs au bord d'une plage grecque, quand il fait très chaud, je cherche un peu l'ombre.
Par contre l'hiver les arbres n'ont pas de feuilles, donc moins de risque d'ombre.
Donc, l'idéal serait alors de pouvoir commuter le montage série vers un montage en //.
Avec un commutateur 3 positions tel celui-là de chez Legrand on doit pouvoir choisir le montage le plus productif à un moment donné.
Préalable : avoir dimensionné la section des câbles en fonction de l'ampérage plus élevé quand en //.
Qu'en pensez-vous ?
Dernière modification par pit38f le lun. 22 oct., 2018 19:39, modifié 1 fois.
Membre FFACCC-UCCF
C C P = NON
rover17
Bonjour , mon impression , vu la chute des prix des PS , multipliez leur nombre sur le toît ;-)
OKCORAL
danielfauquet a écrit : dim. 21 oct., 2018 11:30 A quel moment le régulateur aurait-il démarré si j'avais eu deux panneaux de 90W montés en série ?
Je ne doute pas de tes chiffres mais il eut été intéressant de faire les mêmes mesures avec les PS en série...mais ton installation ne le permet pas.
Par ailleurs, tu multiplies par deux les mesures que tu as relevées. Mais est ce que l'on peut les multiplier par deux en partant du principe que les résultats sont proportionnels. De plus tu ne mesures pas en sortie du régulateur mais en sortie des PS : circuit ouvert et courant de court circuit.
Serais ce le même résultat en sortie du régulateur. Plus la tension est élevée, plus le MPPT dépote de courant. Donc, avec 21.6V, il en sort plus qu'avec 17.5V (le régulateur commence juste à produire) et le résultat n'est peut être pas le double mais le triple de tes mesures.
Je trouve bizarre que Victron puisse faire valoir ce type d'argument (série meilleur que //) sans raisons...car là, il n'y a aucun intérêt commercial en jeu. A partir du moment où l'on achète un MPPT Blue Solar, que le montage soit fait en série ou //cela ne les empêchera pas de dormir.
Maintenant, il est possible que cet argument soit mis en avant pour des installation de plusieurs centaines de W.
Qu'en penses tu?
danielfauquet
OKCORAL a écrit : lun. 22 oct., 2018 21:08
Qu'en penses tu?
Bonsoir OKCORAL,
Mon évaluation ne prétend pas être exacte, je n'ai pas de configuration qui permette de faire l'essai en série.
Elle prétend juste donner un ordre de grandeur, et je crois que l'ordre de grandeur est bon. Par ordre de grandeur je veux dire que le nombre de zéros est correct, ou si tu préfères "à mieux qu'un facteur dix près".
Même si je me suis trompé d'un facteur 10 (ce que je ne pense pas), la différence entre les deux montages serait encore négligeable dans ma configuration.
Mais peut être est-ce moins négligeable dans le cas d'une maison, ou d'une ferme solaire ...
yvan30
prénom : yvan
Ville : Bagnols
Message non lu par yvan30 »
pit38f a écrit : lun. 22 oct., 2018 12:14 Bonjour
Qu'en pensez-vous ?
Ce modèle ne convient, pour faire une commutation série parallèle il faut un double inverseur .
pit38f
Ville : Isère
Salut Yvan, et tous les autres.
Tu sembles t'y connaître.
Qu'est-ce qui ne va pas dans le modèle dont j'ai mis le lien ?
Aurais-tu une référence de double inverseur à recommander ?
Membre FFACCC-UCCF
C C P = NON
