Alors voilà ma question qui je pense va être vite résolu.
J'ai une TV 230V/12V Jusque là je l'a branché sur le 230 avec le transfo
Est-ce possible (comme je le pense) de la branché direct sur le circuit 12V du CC ?
Ce qui me fait douter c'est la différence d'ampérage entre la TV et le circuit du CC
Dernière modification par Guy518151 le jeu. 20 sept., 2018 16:56, modifié 1 fois.
Quand le cheval est scellé, il faut le monter.
- proverbe mongol
L'ennemie du Bien est le Mieux.
- proverbe
il n'y a pas de terre si je m'abuse donc il n'y a que positif et négatif (je vais couper le fil du transfo pour le souder directement sur le + et - avec bien sur un petit fusible)
C'est le "centre" que j'ai du mal a comprendre car si centre il y a gauche et droite ^^
- proverbe mongol
- proverbe
Bonjour à Tous,Guy518151 Moulino parle de la fiche "Jack" ronde qui se trouve à la sortie du transfo et se branche sur le téléviseur.Les contacts sont concentriques séparés par un isolant.Normalement le positif est le fil noir avec un filet blanc,à vérifier bien sur avec un multimètre ,on récupère ce fil pour faire le branchement en 12 V.
bonjour a tous ;
il y a des cordons d'alimentation tout fait, beaucoup de tv sont standard.
j'ai acheté une tv de 55 cm chez boulanger et le cordon 12 v allume cigare etait fourni avec . pour info elle coute 140 € .
si vous avez une ronflette dans le son voir le cordon peritel ou hdmi qui est de mauvais qualité de blindage parasites .
bon bricolage
a bientot
Alain
GPS Tomtom 730
