Frigo allumé au gaz mais ne refroidi pas
- votre campingcar : fleurette
- Ville : vendée
- Contact :
Re: Frigo allumé au gaz mais ne refroidi pas
rebonjour
l inverseur c est l appareil qui permet de basculer la bouteille de gaz pleine a la place de la bouteille vide
papoum
- votre campingcar : Challenger 192 2001
- Ville : Lyon
Ok je comprend. En fait je n'en ai pas. Je change manuellement la bouteille... je vais regarder l'état du détendeur.Levieux a écrit : dim. 22 avr., 2018 23:39 rebonjour
J'ai un filtre après le détendeur mais il est nickel.
- Offtaps
- prénom : Laurent
Tu es sûr qu'il est après le détendeur ? Le montage te semble d'origine ?
Par exemple, les filtres borel et truma se montent avant le détendeur.
Après détendeur on est en 30mbar (0,03bar) c'est pas beaucoup et la moindre perte de charge ralentit le débit de gaz.
- Ville : Lyon
Exact il est avant. J'ai tout démonté côté détendeur, zéro graisse, tout est en parfait état.
Là je fais un test sur 220V que J'ai réussi à trouvé dans un village de la pampa. Le tuyaux d'ammoniac est bouillant ! Donc pas de souci côté agrégat. Le frigo semble ne pas refroidir mais je vais lui laisser un peu de temps.
Côté flamme, celle de la gaziniere "crépite" un peu et chaque brûleur a du mal à démarrer toutes ses flammes. Peur être pas assez de gaz ? Présence d'air ?
- prénom : Pierre
- votre campingcar : Burstner IXEO I727G
- Ville : St Benoit sur Loire
Bonsoir à tous
Je viens d'avoir le même problème de non production de froid en fonctionnement gaz.
J'ai suivi vos conseils. j'ai démonté le bruleur et lui ai passé un bon coup de soufflette.
Depuis, fonctionnement OK.
Merci à vous tous
Clacla, j'espère que tu vas t'en sortir.
Merci à vous tous
- Ville : Lyon
Merci Pierro
J'ai tout tenté.
La bouteille est presque vide. J'attends donc de vois avec la prochaine si cela change ou pas. Je soupçonne le gaz...
J'ai tout tenté.
- levoyageur38
- prénom : André
- votre campingcar : Leoyageur LVX 950
- Ville : Moirans
Je viens de subir la même panne, fonctionnement parfait en 220 volts ou en 12 volts, pas de froid sur le gaz.
La concession Cap-Liberté a trouvé la solution, les ailettes à l'intérieur du réfrigérateur n'étaient pas suffisamment serrées, plus démontage et nettoyage du brûleur, réparation effectuée en 30 minutes.
Maintenant - 18° dans le conservateur, + 4° dans le réfrigérateur
- Le Surzurois
Cela correspond à quoi le serrage insuffisant des ailettes?
- rover17
Bonsoir oui , curieux aussi
- levoyageur38
- prénom : André
- Ville : Moirans
Dans le réfrigérateur, porte ouverte, on aperçoit en haut et au fond un bloc gris qui assure le refroidissement, celui-ci a des ailettes,entre ces dernières il y a quelques vis qui doivent être serrées à fond pour assurer le bon fonctionnement.
Bonjour à Tous,je suppose que le "resserrage"des vis améliore le contact des ailettes,qui sont un "diffuseur",avec le bloc réfrigérant"évaporateur" qui se trouve derrière,à l'extérieur du frigo.
et pourtant elle tourne
- moulino51
- prénom : Géraaaard
- votre campingcar : Challenger 510 Ducato 2,5 litr
- Ville : Reims
Çà vaudrait peu-être le coup d'y mettre une pâte conductrice avant le resserrage des vis
Gé
Gé
- Ville : Lyon
Bonjour et merci pour ce nouveau diagnostic et partage !
De mon côté les ailettes déjà bien serrées. J'ai remis un coup quand même.
Par contre je ne vois pas le rapport direct avec le gaz. Si mauvaise diffusion du froid dans les ailettes, cela devrait gêner aussi avec l'electrique ? Je dirai plutôt que cela diminue le froid transmis quelque soit le mode de chauffage (gaz ou résistances électriques) ?
J'ai par contre une question liée :
Comment les ailettes et le freezer se refroidissent ils ? Ou plutôt comment le froid est il transmis aux ailettes et freezer depuis l'arriere du frigo ?
