Souci avec Truma Combi 4
- prénom : Bernard
- votre campingcar : Notin
- Ville : Gaillac
Ce matin, j'ai démarré mon chauffage en position chauffage + eau chaude.
Après 20 mn environ, celui-ci a augmenté sa vitesse de rotation sans que je le touche comme s'il s'emballait, il y est resté environ 1 mn puis la vitesse est redescendue à la normale et le chauffage depuis fonctionne normalement.
Je précis que pendant cet épisode, il crachait très chaud...
J'ai un peu paniqué, je ne savais pas ce qui allait ce passer. Si quelqu'un a déjà connu ce comportement, est-ce normal ?
J'ai pensé à un décrassage du brûleur.
Merci d'avance
Merci d'avance
- prénom : Bernard
- Ville : Gaillac
Re: Souci avec Truma Combi 4
Je dois être le seul .
- prénom : *
- votre campingcar : *
- Ville : *
Bonsoir Nanard81
faut surtout croire que personne n'a de réponse ...
- Baldwinus
- prénom : B-Louis
- votre campingcar : Mc Louis Nevis Carat 79G PL
- Ville : Montegnée
Bonsoir.
Nous avons un truma 4 avec commande CP+ sur notre Nevis.
Nous n'avons jamais eu ce genre de problème!
Malgré la différence de puissance par rapport au Truma6 que nous avions sur nos précédents CC, il nous donne entière satisfaction.
Cordialement,
Cordialement,
Bonjour à tous,nanard81 a écrit : dim. 22 avr., 2018 9:24 Bonjour,
Merci d'avance
Avec le truma je ne m'étonne plus de rien, mon C6 a un comportement dont j'ai du mal à comprendre le raisonnement.
Il semble qu'il y ait plusieurs moteurs (un pour pulser la chaleur, un autre pour nettoyer les gaz accumulés à sa sortie). Au démarrage il me fait une danse du feu, les ventilos ventilent, l'allumage fait un "plouff" et démarre ou bien se met en anomalie et il faut recommencer.
En cours de chauffe il relance de temps en temps le régime des ventilos.
Je lui fais confiance (à tort peut-être ?), l'essentiel est que ça chauffe.
- prénom : Bernard
- Ville : Gaillac
Merci pour vos réponses qui ne me rassurent pas d'autant plus qu'il me l'a refait une fois.
Il faut dire que je ne m'en sert que pour réchauffer la cellule le matin, le reste du temps, pas besoin de chaleur ni d'eau chaude.
Par rapport à Gérard, je dois dire que je suis content du C4, hors mis ce désagrément.
Je pense que je vais m'adresser au constructeur pour avoir son avis.
- prénom : Jean-Luc
Bonjour j'ai pas le même truma que vous (le 3002) plus ancien l'ors de l'allumage au début il tourne a pleine puissance puis passe a la vitesse de croisière peut être est ce pareil. Cdlt.
la zen attitude
- prénom : Bernard
- Ville : Gaillac
Par rapport à ce que dit Luky77, lors du démarrage, il monte en vitesse puis il y a allumage du brûleur et ensuite il ralenti.
Dans mon cas, il est en chauffe depuis 5 ou 10 mn puis d'un coup, il s'emballe pendant 1 mn.
Il me l'a fait 2 fois cette semaine.
