bloc securite truma
bloc securite truma
bonsoir à tous
en voulant remettre en eau mon camping car ,j'ai de l'eau qui coule en dessous au niveau de la sortie du bloc de securite truma.
j'ai beau faire un grand netoyage au vinaigre blanc mais rien n'y fait.mon camping car est un mclouis de 2009 .
modele du bloc truma frostcontrol 2.8 bar jg .
ou acheter ce bloc et est-il facile de le changer ?
mon bloc doit etre le meme que celui la
http://www.ludospace.com/PBSCProduct.as ... rAvD%5FBwE
merci pour votre aide
Re: bloc securite truma
je rajoute une information supplémentaire.
le bloc securite truma est bien en position fermé, même chauffage dans le camping car ;l'eau s’écoule en dessus par le tuyau de vidange de ce bloc de sécurité.
j'attends des avis de vos expériences personnelles mais je pense que c'est le truma frostcontrol qui est hs et laisse l'eau coulé.
- Baldwinus
- prénom : B-Louis
- Ville : Montegnée
Question bête et idiote : as-tu bien tourné la vanne et ... pressé le petit bouton du bas?
Cordialement,
Cordialement,
pour acheter le bloc il se trouve un peu partout moi j'achète souvent "la maison qui roule"
je donne des nouvelles.
j'ai tout recommencé dans les règles de l'art et j'ai bien de l'eau qui coule sous la soupape de sécurité.
j'ai commandé le bloc de sécurité ainsi que le t de surpresseur rouge qui se trouve en haut de la truma.total 170 euro.
- votre campingcar : RAPIDO
Ton réarmement de bloc de sécurité a été fait avec quelle température ambiante, parce qu'en dessous de 7° il est possible qu'il reste déclenché
gg
gg
Je souligne la question de Baldwinus car il y a en effet deux manip à faire sur ce bloc: réarmer en tournant la vanne et appuyer sur le bouton à l'arrière.
- DUDUAMOUR
- prénom : Didier
- votre campingcar : MC LOUIS NEVIS 878
- Ville : Sully sur loire
mettre une cale sur le bouton à l'arrière remplir puis mettre en route et retirer la cale
Re Bonjour
une pression sur le bouton a pour action de verrouiller le bouton rotatif et le réarmement du bloc de sécurité, mais je répète si cette opération est faite avec une température inférieure au seuil de déclenchement , le réarmement du bloc n'est pas possible.
il faut donc attendre que la température remonte ou encore chauffer le cc.
gg bonne route
gg bonne route
- gigi 31
- prénom : Gilles
- votre campingcar : graphite 348Xlb
- Ville : Isle en DODON
J ai eu une fuite sur mon truma
C etait une bille baladeuse qui c est fait la valise sur le raccord rouge en T
la sortie part a travers le planché et l eau sortait par là
Raccord en plastique avec bille anti retour
Voila pour moi; peut être que c est ton prblème ?
A plus GIGI31
A plus GIGI31
Voici une petite vidéo (NL) activez les sous-titres et choisissez le français dans les paramètres.
Perso je préfère le système "ELASI" facile à bloquer avec une pince à linges si on veux remplir son réservoir en dessous des 5°sans devoir allumer le chauffage.
Et nettement moins cher... https://www.marktplaats.nl/a/caravans-e ... usPage=VIP
Re bonjour
Une autre précision, le raccord rouge en T en sortie du bloc eau chaude TRUMA , n'est pas un raccord mais une petite soupape
destinée a évacuer le volume de dilatation de l'eau chaude exactement comme la soupape de votre chauffe eau électrique à la maison. Cette soupape a un corps en plastique rouge avec un clapet siège constitué d'une bille.
j'ai déjà eu des soucis avec cette petite soupape que j'ai du remplacer parce qu'elle était fuyarde, goutte à goutte au tuyau vynil traversant le plancher.
Est il possible de monter cette soupape à l'envers ? les raccords le permettent ils ?
Et de cette façon bloquer le débit d'EC vers les robinets, et le diriger vers l'échappement , à vrai dire je ne me souviens plus;
mais ça vaut le coup de vérifier cela.
gg bonne route
gg bonne route
