Certains CC sont équipé d'origine d'un plateau d'évier permettant hors usage de celui ci d'augmenter le plan de travail en cuisine .
Bébénimar (comme d'autres) n'est pas équipé d'origine ,
donc fabrication
je suis parti de 2 plateaux de bar en mélaminé ( 1 seul ne couvrait pas tout) que j'ai découpé au dimensions extérieure de l'évier
le but étant que chaque élément couvre la moitié de l'évier
attention à la scie circulaire il y a une tendance aux éclats donc couper un peu plus grand et finir a la ponceuse le mélaminé pincé entre deux morceaux de bois , le mieux étant de faire les deux morceaux en même temps en les plaçant dos à dos .
pour raidir chaque élément et le maintenir en place dans l'évier j'ai collé au silicone sur la face interne un morceau de contreplaqué de 15 mm aux dimensions intérieures de l'évier ajusté puis recoupé en 2
résultat
l'astuce consiste a pouvoir continuer de se servir de l'évier en ne couvrant que la moitié opposée au robinet
et pour éviter les mouvements intempestifs lors du roulage un petit tampon silicone sur le champ du contreplaqué pour forcer légèrement a la fermeture
