Réfrigérateur
uniquement sur les frigos
Pupuce60
Réfrigérateur
Message non lu par Pupuce60 »
Bonjour à tous et meilleurs vœux bonnes balade en 2018.
Je recherche de l'aide pour un réfrigérateur dométic RM 7505 qui vraisemblablement est HS car il ne fait plus de froid sur aucune énergies et un bruit de glougloutement se produit à la mise en marche tous les voyants fonctionnent je suppose qu'il s'agit d'un bouchon au niveau de l'agrégat.
Mes problèmes sont les suivants:
impossible de le sortir de son logement:vis latérales enlevées
je ne connait pas les différents branchements électriques à déconnecter
L'arrivée gaz est déconnectée.
J'habite en haute-vienne 87200 et si un membre du forum se trouvant dans la même région pouvait me contacter voir me rencontrer se serait avec plaisir
En bref j'aimerais avoir un coup de main
Merci à tous
Yvan
Re: Réfrigérateur
Message non lu par luky77 »
Bonjour, jamais démonté un frigo mais sur le mien il y a un tasseau d'origine sous le frigo (vu en faisant le ménage) je pense qu'il faut peut être le soulever pour le sortir après avoir démonté les vis des cotés, sa peu peut être aidé
Pupuce60
Re: Réfrigérateur
luky77 a écrit : mer. 10 janv., 2018 13:12 Bonjour, jamais démonté un frigo mais sur le mien il y a un tasseau d'origine sous le frigo (vu en faisant le ménage) je pense qu'il faut peut être le soulever pour le sortir après avoir démonté les vis des cotés, sa peu peut être aidé
Merci ,
Mais sur mon CC (autostar athénor 468) il y a effectivement comme une plinthe en dessous mais elle est fixe.
mais surtout ce qui m'intéresse c'est comment déconnecter au niveau des branchements électriques
Merci beaucoup à plus
Yvan
moulino51
prénom : Géraaaard
Ville : Reims
Re: Réfrigérateur
Info a valider d'un ami qui connaissait bien les frigos a absorption :
"Pour remettre en état il faut le retourner a l'envers et le secouer"
Qui a déjà essayé cette méthode :?: :?:
Re: Réfrigérateur
RE: sur mon frigo rm 6401 il faut que je retire les boutons puis deux vis qui tiennent le bandeau plastique et la on aperçoit les branchements électrique peut être que cela est la même chose.
Pupuce60
Re: Réfrigérateur
Ce modèle est à sélection d'énergie automatique de 135 litres environ ( RM 7505 )
Ci-joint quelques photos de face et arrière
Pupuce60
Re: Réfrigérateur
Re bonjour,
Comment joindre des photos?
Meri
chatressac
prénom : jc
votre campingcar : rapido 776ff
Ville : 17
Re: Réfrigérateur
Message non lu par chatressac »
Bonjour a tous
ici documentation dometic RM 7505
https://manualscollection.com/?fid=9440 ... ead=online
cdt
chatressac
nanard81
prénom : Bernard
votre campingcar : Notin
Ville : Gaillac
Re: Réfrigérateur
Message non lu par nanard81 »
Pour voir si quelque chose gêne la sortie de ton frigo, je te conseille de faire le tour de celui-ci en glissant une spatule. En principe, une fois les vis enlevées, il vient facilement.
Pupuce60
Re: Réfrigérateur
J'ai déjà ce document, mais il ne m'apporte pas de solutions pour mon problème je souhaite envoyer des photos mais je n'y arrive pas
moulino51
prénom : Géraaaard
Ville : Reims
Re: Réfrigérateur
Pour les photos, tu en fais des copies que tu réduit a environ 800*600 (a vérifier pour ce forum)
Sinon tu peux le réduire jusqu'a 400, les images seront encore suffisantes
Ensuite en bas de la fenêtre de message, tu as "Parcourir" ce qui te permet de sélectionner l'image.
(Il faut bien sur que ton message de réponse soit en "Aperçu et éditeur complet")
Tu te laisse guider par l'hébergeur (Hosting pics) puis tu viens coller le lien image la ou tu le souhaite dans ton texte.
Ensuite, tu fais "Aperçu" pour voir si tout vas bien et après tu n'oublie pas d'envoyer.
Mais il y a forcément un tuto accessible depuis la page d’accueil qui t'expliquera cela mieux que moi.
Et je crois que tu as oublié de passer par la case "présentation" ma puce :ri :ri
Re: Réfrigérateur
Sur mon précédent CC j'avais eu besoin de bouger le frigo et donc de le sortir partiellement .
comme dit par d'autres colistier il y a en bas une " marche" , il faut basculer le haut avant / arrière pour échapper au pied
avant de débrancher bien noter les fils éventuellement étiquette avec numéro et surtout photo .
Pupuce60
Re: Réfrigérateur
Je reviens vers vous pour mon réfrigérateur.
Après l'avoir sorti de son logement je l'ai rebranché dans mon garage et effectué les différentes manipulations (mise en marche.retournement du frigo tappotage sur le serpentin puis remis à l'endroit) et ceci plusieurs fois. Le serpentin est chaud jusqu'à un certain moment où il est froid donc pas de circulation de l'agrégat résultat frigo VS
Prévoir le changement mais quel modèle pour remplacer un RM 7505 et surtout quel prix.?
Ce frigo peut éventuellement intéresser quelqu'un pour des pièces? dans ce cas me contacter
Cordialement à tous
Yvan
Pupuce60
Re: Réfrigérateur
J'ai voulu dire que le frigo est HS.
Trouve t'on d'occasion des frigos de ce style?
En réponse à Moulino51 une suis inscrit sur le forum depuis 2009 donc présentation déjà faites referais si nécessaire.
Merci de vos réponses
YAKAROULER
Re: Réfrigérateur
Pupuce60 a écrit : jeu. 18 janv., 2018 13:32 Bonjour à tous
Cordialement à tous
Yvan
il n'est pas plus interressant de changer la grille "serpentin" et de faire une recharge ?... au vu des tarifs des frigos neuf :roll: et sur de l'occas rien ne vous dira qu'il tiendra longtemps....
jeanluc59
prénom : Jean Luc
votre campingcar : HYMER 698BCL
Ville : 59650
Re: Réfrigérateur
Message non lu par jeanluc59 »
Bonjour, personnellement j'ai pu faire repartir un frigo en 2012 de cette manière en le retournant et le secouant fortement pendant 48H ; il a fallu le faire deux fois le frigo fonctionnement toujours à aujourd'hui.
salutations
jeanluc59
Pupuce60
Re: Réfrigérateur
Quelqu'un sait -il comment démonter l'agrégat et ou s'en procurer un?
moulino51
prénom : Géraaaard
Ville : Reims
Re: Réfrigérateur
Re: le fluide interne est en principe de l'Alcali (Ammoniaque)
Mais faut déjà savoir comment le vider, le rincer et le remplir pour ensuite le refermer.
Je ne m'y risquerais pas.
Méthode Orangina, il faut secouer :oag
Pupuce60
Re: Réfrigérateur
Re:réfrigérateur
Je demande simplement si on peut changer l'ensemble pas de le vider et de le remplir mais tout changer agrégat avec serpentin rempli et si quelqu'un sait comment faire
Car le secouer plusieurs fois n'a rien donné
moulino51
prénom : Géraaaard
Ville : Reims
Re: Réfrigérateur
Re:
Pupuce60 a écrit : sam. 20 janv., 2018 20:17 Je demande simplement si on peut changer l'ensemble pas de le vider et de le remplir mais tout changer agrégat avec serpentin rempli et si quelqu'un sait comment faire
Bien sur c'est possible de le changer, mais cela n'en vaut certainement pas le coup économiquement parlant :oops:
Pupuce60 a écrit : sam. 20 janv., 2018 20:17Car le secouer plusieurs fois n'a rien donné
Et pourtant Jean-Luc59 y est bien arrivé
jeanluc59 a écrit : jeu. 18 janv., 2018 16:11 Bonjour, personnellement j'ai pu faire repartir un frigo en 2012 de cette manière en le retournant et le secouant fortement pendant 48H ; il a fallu le faire deux fois le frigo fonctionnement toujours à aujourd'hui.
danxone
prénom : dany
votre campingcar : challenger
Ville : Villiers le sec
Re: Réfrigérateur
Message non lu par danxone »
Pour sortir le frigo il y a 4 vis dans le compartiment bas et 2 dans le congèle, caché par des petits bouchons, il faut débrancher le raccord gaz et débrancher les connections 12v (domino blanc en bas à gauche, a l'arrière, débrancher les batterie me semble être un bonne idée, pour éviter les court circuits) et aussi la prise 220v.
Pour aider à le sortir il faut retirer le bandeau de commande (deux vis derrière des bouchons) la carte principale est derrière sur une platine maintenu par deux vis (pour info). pas obligatoire mais le bandeau supérieur peut gêner.
Enfin, sur le mien j'ai une petite plainte en bas qui nécessite de lever un peu le frigo pour le tirer vers l'avant.
Pupuce60
Re: Réfrigérateur
Ré réfrigérateur
Mon réfrigérateur est totalement HÉ et ce modèle ne se fait plus.
Donc j'envisage de le changer mais en dometic l'équivalent approche les 2000 euros. Le modèle thetford se trouve sur certains sites à 1500 euro mais je ne sais si les branchements 12 et 220 sont les mêmes et surtout l'arrivée de gaz.
J'envisage le modèle N3145 mais je ne trouve pas de schéma de branchement quelqu'un peut il me renseigner?
Pupuce60
Re: Réfrigérateur
Désolé j'ai voulu dire HS
Pupuce60
Re: Réfrigérateur
Effectivement secoué tapé avec maillet en bois et ceci une cinquantaine de fois à l'envers à l'endroit sans résultat; depuis il se produit un bruit de claquement (clac.clac.clac.) continu au niveau de la carte électronique je pense donc que l'ensemble est HS frigo d'origine de 13 ans.
Maintenant je recherche à moindre prix un autre frigo notamment le modèle thetford 3145A qui à volume égal est moins cher qu'un dométic.
Mon problème se trouve maintenant dans le branchement de ce frigo est ce les mêmes que sur le dométic sinon y a t'il un schéma de branchement?
Merci pour votre aide
martingale30
prénom : Luc
votre campingcar : hymer B544
Ville : NIMES
Re: Réfrigérateur
Si c'est la carte électronique , il y a peut être la pièce ou une solution là. http://www.brelect.fr/index.php?page=pr ... 4071329660
Bonne chance et bonne journée :s
Luc
moulino51
prénom : Géraaaard
Ville : Reims
Re: Réfrigérateur
Il y a quand même pas mal de réfrigérateur et de pièces sur LBC regarde si quelque chose corresponds a ton modèle
martingale30
prénom : Luc
Ville : NIMES
Re: Réfrigérateur
Re :h
Ily a ça aussi. https://www.leboncoin.fr/equipement_car ... tm?ca=12_s
Où alors dans la rubrique adaptée comme là. https://www.leboncoin.fr/equipement_car ... tm?ca=12_s
C'est une autre solution :up
Le tout est de savoir d'où vient la panne .
Le mien à bientôt 30 ans , et il fonctionne comme un neuf . ! Par contre , il faut le "visiter" régulièrement ! :c
Luc. Re :s
Pupuce60
Re: Réfrigérateur
Toujours sur le sujet réfrigérateur étant dans le 87 quelqu'un serait il disponible pour m'aider à remplacer mon frigo : branchements électriques voir gaz ?
Merci à vous
Pupuce
